感光电路板的制作步骤 感光电路板成像的原理
PCB线路板打样 来源:知秋的博客 作者:知秋的博客 2020-09-03 11:17 次阅读
一:感光电路板成像的原理:
覆铜板上预涂了一层感光物质,当这层感光物质在光线照射后便溶于显影液.而末照到光线的部份则不溶于显影液从而形成抗蚀图形.
二:制作所须的材料和工具:
1.感光电路板.
2.日光灯(或节能灯,太阳光).
3.玻璃(压紧菲林,透光用)
4.电路板图稿(或光绘菲林,激光打印硫酸纸)
三:感光电路板成像的精度:
1.光绘菲林0.1mm(效果最佳)
2.激光打印透明胶片0.1mm
3.激光打印硫酸纸0.2mm(能满足绝大部分应用)
四:制作步骤:
1.打印图纸:
把绘好的线路图用激光打印机镜像打印在半透明硫酸纸上,如打印到透明胶片上,效果会更佳。
2.裁切感光板:
在室内将感光电路板从包装中取出来,(光线不要太强)根据所需尺寸规划好感光电路板,用介刀切断保护膜,用锯子或大介刀裁切感光板,再用挫刀打磨毛边。
3.曝光:非常关键!!!(具体的曝光时间请参见曝光时间表)
撕掉保护膜,将打印好的线路图的打印面(碳粉面)紧贴在感光膜上,再压上一块玻璃,注意要压紧,并保证各接触面清洁无污物,以获得最高解析度。曝光对于整个电路板制作来说非常关键,如果是第一次制作且用激光打印硫酸纸图稿,请特别注意曝光时间的长短,因为不同光源(日光灯,节能灯,太阳光),不同的灯距,都对曝光有很大影响。如果用光绘菲林来曝光,因菲林黑度和精度非常高,曝光时间有很大的宽度,曝光时间控制在3-10分钟对电路的精度不会产生任何的影响.
4.显影:很关键!!(详细的步骤请参见显影剂的使用说明)
将一小包显影剂溶于500毫升的自来水中调配成标准的显影液,显像时间控制在1至2分钟为宜,待线条全显现,铜面完全露出来后及时将板取出,并用清水冲洗干净.判断感光板是否完全显像,可将板子浸入蚀刻液3秒,然后观察板子上的铜泊是否由黄色变成粉红色,如变成粉红色,则表示显像完成,如果还有地方的铜泊没变色,则须要继续显像.显像很关键!一定要注意:显像液的浓度不要太浓,显像液的温度在室温20-30度即可,不要太高.
5.修补:
在制作的各个环节都有可能刮伤感光板的药膜,这时可用油性笔和小刀片来修补。但不能用水性笔修补,因无法抗蚀刻.
6.蚀刻:(详细的步骤请参见三氯化铁的使用说明)
将固体三氯化铁用开水配成很浓的高温腐蚀液,注意容器要用塑料盆,不可用金属盆。马上放入己显像好的感光板,药膜面向上并轻摇容器,新药水五、六分钟即可腐蚀完毕,最后用清水冲洗干净.(药水配比为:三氯化铁/水=4/6,温度在50-60度之间,温度越高蚀刻速度越快.)蚀刻完成后,应及时从蚀刻液中取出感光板,以防过度蚀刻,而导致线路变细和开路。
7.钻孔
8.除膜:
感光膜可直接焊接不必去除,如需去除可用使用浓点的显像液或酒精擦洗。
9.保护:
涂松香水对PCB板进行保护,以防板面氧化生锈.
曝光时间
一:用20W日光台灯曝光:
灯管至玻璃板的距离为5CM(如用40W日光灯,距离为15CM)。标准时间:10分钟(光绘菲林)13-15分钟(激光打印硫酸纸)。如果感光板的宽度超过10CM时,应用两支日光灯平均照射,并注意光照要均匀。
二:用太阳光曝光:
在室外较强太阳光下,透明胶片稿需1分钟,半透明硫酸纸稿需1.5分钟.
显影剂的使用说明
一:调配标准显影液:
将6克显影剂溶于500毫升的自来水中调配成标准的显影液,密封存放以防接触空气而失效。
二:感光板曝光后需要显影时,再根据要显影的感光板的数量来倒取显影液:
1。用量:100毫升标准显影液可以使3张100*150MM的感光板完全显影(整张板全部洗成光板)
2。温度:显影液的温度在室温20-30度即可,不可太高。
3。显像:将已曝光的感光板放入标准显像液,膜面向上并轻摇容器稍后则有轻微的绿色溶出。注意容器要用塑料盆,不可用金属盆。
4。显像时间:控制在至1至2分钟为宜,如果显像太慢说明曝光时间不够,须要加长曝光时间。待线条完全显现,铜面完全露出来及时将板取出,用清水冲洗干净。
三:判断感光板是否完全显像:
将板子浸入蚀刻液3秒,然后观察板子上的铜泊是否由黄色变成粉红色,如变成粉红色,则表示显像完成.如果还有铜泊没变色的地方,则须要继续显像。
四:以上是显影液的标准浓度,如果显像太慢或太快,请不要对显影液浓度做太大的调整,而应该来调整曝光时间的长短,因为不同光源种类日光灯,节能灯),不同的灯距对曝光时间影响很大。
制作经验
1.如果采用光绘菲林做图稿来曝光的话,曝光时间稍为长点没有多大关系,最主要就是胶片要紧贴感光药膜。
2.如果用半透明硫酸纸做图稿来曝光的话,时间比较重要,因为非线路部分的透光性不好,需要更长的曝光时间,而这种图稿的线路部分的阻光性能又不是很好(取决于纸的平整度和图稿的清晰度、对比度),如果打印机碳粉不足,这样的图稿就不要用了。
3.如果曝光严重过度(超过正常一倍)的话,这时显影会很快,几秒到十几秒钟就可以完成,时间稍长就会药膜全部溶解,制作失败。如果曝光严重不足(不到正常一半)的话,这时显影会很慢,甚至需要几分钟才可以完成,这时一定要有耐心,千万不要再去重复暴光,否则一定制作失败。
4.感光过度时,可通过降低显像液浓度来补救;感光不足时反之。
5.显像和显影液富裕度也非常大的关系。如果显影液较少,就会显影到中途后就变得很慢或者停止显影,造成感光膜不能溶解,时间拖得太长了就会制作失败。这时的补救方法就是立即用新药水继续显影。
6.使用激光打印机打印半透明硫酸纸后,一定要确保硫酸纸平整,千万不可起皱!
    自己印制电路板
    对于当今广大电子爱好者来说,万能已经不能满足制作的需求,这里教大家自己印制电路板,是感光电路板哦!
    发表于 12-22 15:06 4488次阅读
    感光制作电路板图解
    手工制作电路板的方法多种多样,每种制作的方法也是各有优缺点。今天就给大家来个用感光制作电路板
    发表于 01-04 17:05 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>感光</b>板<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>电路板</b>图解
    [注意]感光电路板制作
    样的情况下,您就应该考虑使用感光电路板制作电路板,它具有制作时间少,能完全依照自己设计的PCB走线,能做出最小10mil的线宽,有时还会用来检验PCB设计上的错误。下面我们就来看看怎
    发表于 04-29 16:56
    手工PCB洗板子-感光电路板制作流程pdf
    手工PCB洗板子---感光电路板制作[/hide]
    发表于 10-09 08:45
    【DIY作品秀】自制电路板制作PCB的过程
    ``电子制作中或电子产品开发时,都会用到电路板,自制电路板的方法很多,制作成本最低、最方便的当然是刀刻法,但制作难度最大,且不太美观,今天我
    发表于 01-17 16:43
    感光电路板又叫光印线路
    感光电路板又叫光印线路,是通过光线直接照射均匀涂在电路板感光药膜,有光照的地方的药膜会被显影剂溶解,没有溶解的感光膜保留在
    发表于 11-06 14:51
    热转印电路板制作方法分享
    在业余条件下制作电路板的方法很多,有刀刻法、描漆法、热转法、感光电路板法等等。其中制作精度较高,质量较好,速度较快的要属热转法和感光电路板
    发表于 05-06 14:21
    图解感光干膜制作高精度电路板全过程
    图解感光干膜制作高精度电路板全过程
    发表于 03-31 10:33 363次下载
    手把手教你感光电路板制作
      很多电子爱好者喜欢自己动手做一些电子制作制作时往往会在电路板上花很多时间,大多是采用万能,但用万能只能用线来搭,不能依照自己设计的
    发表于 11-12 16:55 0次下载
    业余制作电路板方法及步骤
    业余制作电路板方法及步骤 热转印法 电路板是电子电路的载体,任何的电路设计都需要被安装在一块
    发表于 12-15 16:15 5875次阅读
    怎样用感光法自制电路板
    利用感光法自制电路板可以做出比较漂亮的板子(据说可以做到0.2mm的线),今天就以一块只要器件为lm386的电路板教大家做出比较漂亮的电路板
    的头像 发表于 09-24 16:25 7286次阅读
    热转印电路板制作方法
    的头像 发表于 02-06 18:53 6125次阅读
    热转印<b class='flag-5'>电路板</b>的<b class='flag-5'>制作</b>方法
    感光电路板制作步骤和使用方法
    的头像 发表于 08-19 11:29 6280次阅读
    感光电路板的使用方法和制作步骤解析
    感光电路板是一种预涂正性感光剂的电路板,让您在电子研发小量制作或电子教学让我们的学生在实践过程中激励学生动手动脑相结合。让每学子能有试做有机会。同时也提高了广大学子对本系产生浓厚兴趣。
    发表于 08-26 08:45 2513次阅读
    感光电路板制作步骤详解
    的头像 发表于 10-30 16:57 1134次阅读
