要说HDMI、DP(DisplayPort),相信很多小伙伴都已经比较熟悉了,说不定现在的显示器接着这些线,而且还是自己亲自接的呢。不过小编要是问大家,你用的是啥版本的?可能很多小伙伴就蒙了,这玩意儿还有版本呢?有啥不同啊?小编今天就借着最新的DP 2.0来说说这事儿吧。
HDMI和DP作为两种数字式的视频接口,就和USB、雷电3等其他数字化接口一样,是有传输速度(带宽)一说的,而且速度还不断地提升,也就形成了不同的版本。当然也和USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1版本一样,越高版本的HDMI、DP接口速度也就越快。
视频接口主要是接显示器,又并不需要接U盘,速度提升有啥用呢?其实显示器对数据传输速度也有要求,分辨率越高,则显示每一幅画面需要的数据量也就越大,这和我们保存的图片是一样一样的。而刷新率越高,每秒传输的画面数量也就越多,需要传输的数据量当然也更大。
除了更高的分辨和刷新率之外,如果想要更多色彩、使用更真实的光线效果HDR等,也需要更多的数据,就要求接口传输速度更快才行。比如现在高端的显示器的4K分辨率+120Hz刷新率+10bit色彩+动态HDR,就只有最新的HDMI 2.1和DP 1.4才能搞定了,未来如果升级到8K分辨率呢?DP 2.0就是为了这事儿诞生的。
说了半天,DP 2.0到底有啥不同呢?首先得当然还是高带宽,它的理论带宽达到了80Gbps,而且实际利用率还达到了97%,实际传输率为77.4Gbps,而目前的HDMI、DP接口因为要传输控制信号等,所以实际利用率都只有80%左右。
另外DP 2.0的带宽主要是单向输出,而不像需要双向传输的USB、雷电接口那样计算的是双向总带宽,所以这77.4Gbps的数据量全都可以作为影音信号传给显示器,连接单显示器最高可提供16K@60Hz、10bit色彩、动态HDR的画面,甚至连接3个显示器的时候还能提供10K@60Hz、10bit的画面。
与HDMI标准要考虑电视等家电连接,所以不得不死守HDMI接口不同,主要用于电脑、数码领域的DP标准接口选择更自由,所以DP 2.0可以使用USB Type-C接口。这种接口因为体积小、无正反、速度快、供电能力强等原因,正融合很多接口标准,成为新一代PC的首选接口类型,会让DP 2.0未来的使用远比HDMI更方便灵活。
高端显卡也已经开始集成USB Type-C接口
当然,DP 2.0这样的超高速标准在使用时也有一些要求,比如必须使用更好更昂贵的线缆、需要显卡和显示器同时支持等,它宣称会在2020年正式进入消费市场,想早点享受就得多准备一点小钱钱了。好在现在技术发展非常快,估计2022年之前DP 2.0的线缆、设备就会便宜得多,用来看8K冬奥直播妥妥的。
显示器
21文章
4987浏览量
140120 -
HDMI
32文章
1718浏览量
152066 -
接口
33文章
8643浏览量
151393 -
USB Type-C接口
1文章
29浏览量
13593
