两年前,Netflix首席执行官里德·黑斯廷斯(Reed Hastings)曾著名地表示,这家流媒体巨头的最大竞争对手不是Prime Video或其他OTT,而是睡觉。确实,Netflix导致了一种现象,称为狂暴观看。您不再需要等待另一个星期来观看下一集。您可以一次完成一个系列,如果可以的话,可以完成多个。
如果您是热爱在Netflix上观看系列和电影的人之一,那么以下是您必须了解的一些很棒的提示和技巧-
跟踪Netflix上的新变化和即将到来的最佳方法之一是启用“提醒我”功能。
在您的Android应用上,转到屏幕底部显示的“即将推出”部分。在这里,您将看到即将在Netflix首映的所有即将上映的系列和电影。在预告片下方,点击“提醒我”按钮,该按钮与YouTube的通知图标非常相似。
该功能实质上使您可以自动下载系列中的下一集,并删除刚刚看完的那集。它可以在Wi-Fi上运行,因此可以确保您的蜂窝数据不被消耗。当手机的存储空间不足或您在网络不完整的地区旅行时,“智能下载”会派上用场。
要启用该功能,请点击底部的“下载”按钮。在屏幕顶部,点击“智能下载”以将其关闭或打开。
Netflix的目录比您想象的要大得多。但是,应用程序界面很难轻松访问所有内容。Netflix具有可用于访问这些隐藏类别的完整密码列表。
您需要做的就是在浏览器上输入www.netflix.com/browse/genre/XXXX(code)。用您要浏览的代码交换XXXX。例如,1365带您前往动作与冒险。对于亚洲动作电影,请输入77232。对于动作喜剧,请输入43040。您可以在此处查看这些隐藏类别的密码的完整列表。
个人资料可帮助您获得个性化的Netflix体验。每个配置文件都有自己的一套建议和供稿,具体取决于观看行为。所有Netflix的常客都已经知道这一点。
但是您知道吗,您可以进一步编辑个人资料以更改成熟度级别,播放设置,列表,等级和语言首选项等?Netflix还提供了一个选项,可以为您的个人资料添加额外的保护。您可以通过“个人资料和家长控制”中心设置四位数的密码锁。
不知道为什么Netflix停止在您的手机上工作吗?找到它的方法之一是转到“诊断”。在这里,您可以检查网络,播放规格,甚至可以运行互联网速度测试。要使用此功能,您需要点击右下角的汉堡包按钮。转到应用设置》向下滚动到诊断。
流媒体
1文章
188浏览量
16595 -
Netflix
88浏览量
11113
一分钟了解企业通用制品库 JFrog Artifactory
![一分钟了解企业通用制品库 JFrog Artifactory](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EF/C9/wKgZomZxGjiAeqy0AACS2UvT5Uc737.png)
