自从十年前戴尔推出最新的XPS 17以来,笔记本电脑已经发展了多少,这很疯狂。它们虽然更薄,更轻,但是它们现在可以提供您期望从台式机获得的多功能性和性能。那么,让戴尔再次壮大的更好时机呢?在新的XPS 17提供了我们所爱有关的一切XPS 13和15,同时加入了高耸的屏幕,显示戴尔到底有多少,完善了无国界的无边技术。对于许多用户而言,这可能有点过分,但对于希望拥有最大笔记本电脑空间来编辑视频,流电影或执行多任务的用户来说,这是一个令人信服的选择,几乎具有类似于台式机的自由度。
当然,不仅是走进百思买来购买一台17英寸笔记本电脑。这无异于权衡13英寸或15英寸机器之间的差异,这两种机器都相对较容易随身携带。这是一个深思熟虑的决定。您已经通过系统的庞大实现了和平。17英寸笔记本电脑是我们的承诺。我认为,这就是为什么除了大型游戏设备外,近年来我们还没有看到很多旗舰机型。
配件分数
较差的
平淡无奇
好
优秀的
键
优点
华丽的17英寸屏幕
XPS中功能最强大的GPU
各地都有出色的表现
电池寿命长
缺点
重于竞争对手的大屏幕笔记本电脑
可以使用更多端口
摘要
戴尔多年来最大的XPS笔记本电脑吸引了任何需要尽可能高的性能和大屏幕的人。它有点笨重,但仍远小于几年前的17英寸笔记本电脑。
经过改进的XPS 17正在加入一堆笔记本电脑,这些笔记本电脑正试图使大屏幕更具吸引力。LG的3磅重的Gram 17动力不足,但却是一项非凡的工程壮举。我什至会在这组产品中包括16英寸MacBook Pro,它的重量仅为4.3磅,巧妙地平衡了15英寸和17英寸笔记本电脑的最佳性能。XPS 17的起始重量为4.6磅,最大重量为5.5磅,带有触摸屏和最大的电池选择,使其成为同类产品中最坚固的。但是,即使是我们评测过的最重的配置,也与2010年的7.5磅XPS 17相差甚远。
不难理解,戴尔为何决定将XPS 17从死里复活。它基本上是今年XPS 13和15的升级版本,具有相同的光滑金属外壳,精致的设计和最小的边框。戴尔首次设法完全消除了显示器下方的边框,这使它们几乎可以与键盘齐平放置。这为它在16:10 17英寸显示屏上的推挤提供了空间,同时使其仅比4至4.5磅XPS 15重一点。更大的外壳也意味着它可以安装在NVIDIA强大的RTX 2060 Max-Q GPU中,这对游戏和渲染任务都很有帮助。
正如您所期望的,屏幕是节目的明星。我将XPS 15的显示器与2001年那漆黑的整块黑色巨石进行了比较:太空漫游-XPS 17的显示器就像凝视着广阔的空间。我们评论机型上的4K +触摸屏看起来与戴尔的其他高级笔记本电脑显示器一样好,具有鲜艳准确的色彩以及用于视频的Dolby Vision HDR。当然,关键是要处理的事情太多了。在Slack,Chrome,Evernote和我通常使用的生产力应用程序中,有更多的空间来处理多任务。在Netflix上观看任何东西都感觉像是我被一台巨大的电视所迷住了。
XPS 17显然是一台需要桌子的笔记本电脑。我可以将其抱在腿上时完成一些工作,但我不想这样做太久。它具有与其他XPS型号相同的出色键盘和触控板,尽管打字需要更多的注意力,因为您还需要担心平衡更大的机器。在涉及循环播放高清视频的电池基准测试期间,XPS 17持续了12小时25分钟。相比之下,XPS 15大约需要10个小时。但是,尽管它的电池寿命很长,但仅凭其体积,它绝对是我永远都不想乘飞机的东西(无论何时我们再次进行这些飞行)。
Geekbench 5 CPUPC标志103DMark(Sky Diver)ATTO(顶部读/写)
戴尔XPS 17(2020,酷睿i7-10875H,NVIDIA RTX 2060 Max-Q)1260/7768517429,2252.3 GB /秒/1.45 GB /秒
戴尔XPS 15(2020,Core i7-10875H,NVIDA GTX 1650 Ti)1,223 / 7,167396212,3953 GB /秒/2.4 GB /秒
Microsoft Surface Book 3(Core i7-1065G7,NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q)1,116 / 3,9123,99019,0272.2 GB /秒/1.4 GB /秒
MacBook Pro 16英寸(Core i9-9980H,AMD Radeon Pro 5500M)978/6163不适用不适用不适用
戴尔XPS 13(2020,Core i7-1065G7,Iris Plus)982 / 4,6594,0059,5022.7 GB /秒/ 1 GB /秒
另一方面,如果我要编辑视频并处理3D渲染,那就是我想要的XPS。在PCMark 10基准测试中,得益于功能强大的GPU,XPS 17取代了15英寸机型。两款笔记本电脑均采用相同的Intel Core i7-10875H CPU。NVIDIA GPU在Geekbench 5 Compute基准测试中也大大提高了XPS 17的性能,在3DMark Skydiver测试中,它使笔记本电脑的速度是XPS 15的两倍。我什至没有费心去测试《守望先锋》-我知道它足够快了。但是在《杀手2》中在XPS 17基准测试中,XPS 17在1080p时平均每秒可显示85帧,所有图形选项均已最大化。XPS 17还通过GPU驱动的编码在32秒内对长达一分钟的4K视频样本进行了转码,并将其与我们最近见过的一些最快的机器(例如Zephyrus G14和MacBook Pro 16英寸)一起使用。
基本上,如果您梦Dell以求的是戴尔理想的高端笔记本电脑,那么这款笔记本电脑可以一边玩一些游戏,一边处理视频渲染工作,因此XPS 17可能适合您。不过,我不想听起来太夸张,因为与较小的兄弟姐妹相比,携带和使用它肯定更加麻烦。尽管尺寸更大,但它仍然仅带有四个支持Thunderbolt 3的USB-C端口。唯一的旧连接是全尺寸SD卡插槽。我会继续向大多数潜在的PC购买者推荐XPS 13,而XPS 13对于高级用户更有意义。但是,有一些更强大的功能真是太好了。
另一个加号?它的起步价相对较低,为1,400美元,尽管那只会让您获得Core i5 CPU,集成显卡和8GB RAM。我们建议最低价格为1,900美元,其中包括Core i7-10750H和GTX 1650 Ti。这比16英寸MacBook Pro便宜很多,后者起价为2,400美元,带有强大的6核CPU和Radeon Pro 5300M显卡。而且,如果您想复制我们的基准测试经验,则必须跳到配置32GB RAM和1TB M.2 NVMe SSD的3,000美元模型配置。
并非每个人都需要一台17英寸的笔记本电脑。但是XPS 17提醒着这样的大屏幕有多有用,以及现代笔记本电脑的设计已经走了多远。
戴尔
5文章
630浏览量
40005 -
笔记本电脑
9文章
1408浏览量
48234
