在一些静电敏感区域,如电子元器件制造、装配区、超静间、计算机、药品及RD试验、手术室、医疗设备生产厂、印刷厂、包装生产厂等都需要用到静电测试仪器,于是静电测试仪的使用也越来越广泛了。
所谓静电,严格地说,是指电荷不发生移动,但通常情况下,静电应用也包含电放逐电(如电晕放电)的应用,在实际生活中得到了广泛的应用,下面扼要叙述几种静电的应用和危害。
1、静电的应用
(1)静电集尘。是指用电气的方法往除气体中浮游的微小尘埃,集尘电极接地,放电电极上施加直流电压(-40~-200kV)并形成电晕放电。含尘气 体由集尘电极下方进进放电区,粉尘会带上负极性电荷。荷负电的尘埃在电场作用下被集尘电极吸附,由此可往除气流中的粉尘。另外,放电电极为负极时,电极间 放电电压比放电电极为正极性时要高,因此可采用较高的电场强度。但是,对于室内空气净化用小型集尘器,为了不产生有害的臭氧,通常采用正电晕放电。近年 来,高性能,经济的电气集尘器已得到开发应用,如现在在火力发电厂中普遍装设了电除尘装置,为防止大气污染作出了突出贡献。
(2)静电喷涂。利用电气集尘的原理,可以高效的喷涂。例如,使涂料微粒化,并使其带上负电荷,而被涂的金属物体接地,喷出的粒子会沿着电力线移动, 使涂料牢固地附着在物体的表面。静电涂料具有:①涂料浪费少;②可均匀牢固的喷涂;③可流水作业,而且可利用传送带进行大规模生产等优点,被广泛用于汽 车、家电产品以及电动机等的喷涂。
(3)静电摄影。静电摄影是用静电记录图像的,方法多种多样,下面说明其中一种方法,首先将蒸发镀有硒膜的金属极板置于暗室,利用电晕放电使其带上正 电荷。然后使其曝光,光照射到部分的硒膜会失往正电荷,在硒膜上撒上带负电的着色剂(着色离子),硒膜上残余有正电荷的部分会附着着色剂,将带正电荷的纸 贴在该面,在复制到着色剂的图案后,进行加热,即可使着色剂定影,静电摄影也称为电子摄影,被广泛用于复印机中。
(4)静电选别。利用静电力,从导电率不同的两类粒子组成的混合物中分离出各成分称为静电选别。例如,将混合粒子放在金属板上,利用电晕放电使粒子带 电后。将金属板倾斜.此时,由于导电性好的粒子失往较多电荷,与金属板间的附着力降低,因而迅速从金属板上滑落,由此可进行粒子选别,如农业生产中应用的 静电选种。静电选别已应用于矿石选别。食品加工过程中异物的除往以及茶叶选别等方面。
(5)直流高压的产生。范德格拉夫静电发生器就是利用电晕放电使高压球带电而产生直流高压的,可以做泄漏电流试验等尽缘检查试验,广泛应用于生产电力设备厂家和电力系统等部分。
(6)高压丈量。静电电压表,脉冲电压记录仪都是利用静电现象对高压进行丈量的装置,广泛应用于电力的高压试验等领域。
(7)燃料气体的点火。利用微小电放逐电可以对气体热水器、气体炉灶等进行点火,放电脉冲电压峰值为几万伏(放电能量约1mJ),而汽车的点火等也是利用微小的电放逐电,使发动机汽缸内燃料气体爆炸而获得动力,燃料气体点火时脉冲电压的峰值为10~100kV。
2、静电危害的对策
两物体接触后分离会带电(如相互摩擦后分离).尽缘物体或不接地导体带电后,电荷泄漏很少,因而可以长时间保持带电。假如反复接触、分离,则带电量不断增加,会产生如下危害。
(1)库仑力引起的危害。库仑力会造成照相机等精密仪器以及半导体器件的制造过程中附着微尘,还会造成纺织厂内纱线的纠结以及纺织品的纠缠。
(2)放电引起的危害。包括可燃性气体的发火爆炸,变压器油活动带电造成变压器尽缘击穿,飞机的通讯故障,放电时的电磁噪音会造成计算机误操纵,摄影胶片,半导体器件等在制造过程中的暴光和损坏,人体遭电击等等
静电
1文章
502浏览量
36304 -
静电测试仪
19浏览量
6970
