大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。
首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb线路板拼板一般必须设计方案Mark点、V型槽、加工工艺边。
一、pcb拼板外观设计
1、PCB拼板方式的边框(夹紧边)应选用闭环控制设计方案,保证PCB拼板方式固定不动在工装夹具上之后不容易形变。
2、PCB拼板方式总宽≤260Mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);假如必须全自动涂胶,PCB拼板方式总宽×长短≤125毫米×180mm。
3、PCB拼板方式外观设计尽可能贴近方形,强烈推荐选用2×2、3×3、……拼板方式;但不必拼出阳阴板;
二、pcbV型槽
1、开V型槽后,剩下的薄厚X应是(1/4~1/3)板厚L,但最少薄厚X须≥0.4mm。对载重偏重的木板可用限制,对载重比较轻的木板可用低限。
2、V型槽左右两边创口的移位S应低于0.毫米;因为最少合理薄厚的限定,对薄厚低于1.3mm的板,不适合选用V槽拼板方式方法。
三、Mark点
1、设定标准选择点时,一般 在选择点的周边空出比其大1.5毫米的畅通无阻焊区。
2、用于协助smt贴片机的电子光学精准定位有贴片式元器件的PCB板顶角最少有两个不一样测量点,一整块PCB电子光学精准定位用测量点一般在一整块PCB顶角相对部位;分层PCB电子光学精准定位用测量点一般在分层PCBpcb线路板顶角相对部位。
3、针对导线间隔≤0.5毫米的QFP(正方形扁平封装)和球间隔≤0.8毫米的BGA(球栅列阵封裝)的元器件,为提升贴片式精密度,规定在IC两顶角设定测量点。
四、加工工艺边
1、拼板方式边框与內部主板、主板与主板中间的节点周边不可以挺大的元器件或外伸的元器件,且电子器件与PCBpcb线路板的边沿应留出超过0.5毫米的室内空间,以确保激光切割数控刀片一切正常运作。
五、板上精准定位孔
1、用以PCBpcb线路板的整个PCB线路板精准定位和用以细间隔元器件精准定位的标准标记,正常情况下间隔低于0.65mm的QFP应在其顶角部位设定;用以拼板PCB子板的精准定位标准标记应成对应用,布局于精准定位因素的顶角处。
2、大的电子器件要留出精准定位柱或是精准定位孔,关键如I/O插口、话筒、充电电池插口、拨动开关、耳机插孔、电机等。
pcb
4335文章
23237浏览量
402099 -
PCB拼板
2文章
50浏览量
15918 -
电路板
140文章
5019浏览量
99746 -
线路板
23文章
1220浏览量
47561 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4883
PCB拼版对SMT组装有影响
PCB拼版对SMT组装的影响
设计干货:PCB为什么要拼版?PCB拼版的适用方式分享
PCB为什么拼板呢?全面认识PCB拼板
实用PCB拼版攻略 | 您的拼版合理吗?
pcb拼板的规则和方法
PCB为什么要拼版?无间距拼板的不良案例分析
