如今,灯光已不仅仅是简单的点亮黑暗的手段。在从简单的灯丝灯泡发展到如今连接的LED的过程中,灯光变得更加高效和智能。
数字化使新服务成为可能
照明和建筑服务技术领域的产品和服务正在采用订购模型的形式。正在进行的数字化进程正在推动这一趋势。这种趋势被称为(XaaS)、“Light as a Service”(LaaS),“Security as a Service”、“Safety as a Service”,这种趋势为提供商和客户都带来了好处。数字化不仅推动了这一发展,而且催生了物联网服务提供商提供的新业务模型。
将来,照明将成为物联网(IoT)和服务的一部分。基于物联网应用程序的现代技术可以使照明适应个人用户的需求。如果与防晒系统、空调技术和用户行为模型结合使用,可以优化照明系统的运行。
鉴于服务提供商从许多不同的地方接收数据,他们可以开发算法,通过帮助更有效地控制照明情况从而节省能源,从而使所有客户受益。
通过服务协议的客户可以在不承担高昂投资成本的情况下为其房屋获得最佳照明。他们不仅从所需的工作量减少中获利,而且始终拥有最新的物联网技术并享有会计优势。
什么可以称之为智能照明?
简而言之,智能照明是6个组件的组合。
LED灯具
感测器
驱动程序来控制照明操作,例如DALI
收集数据,适度数据和内置传感器的设备的平台
面向用户的应用
使用物联网平台的智能照明系统可以智能地自动化和控制照明操作,从而使工作环境更加安全,高效和高效。
智能照明可以做什么?
没有相关业务用例的技术用处不大。各种传感器的可用性,边缘计算等先进的分析技术以及可扩展的物联网云服务正推动着智能照明独特用例的兴起。物联网设备不再限制智能照明解决方案的工业用例。
智能照明可以启用以下用例:
通过物联网服务对照明操作进行预测性维护
为照明操作创建自定义时间表,以节省能源并减少账单
基于运动传感器和接近传感器的按需照明
基于温度和灰尘颗粒测量值的HVAC清洁和维护警报
智能灯杆,用于测量大气中是否存在气体。用于天气更新的数字板,用于安全的集成摄像头馈送以及用于紧急情况的呼叫点。
设备管理人员为什么要升级到启用物联网的数字服务解决方案
多年来,维护操作的效率和成本节省一直是全球设施管理人员的指向灯。但是这远远不够,设施管理人员现在正在寻找物联网解决方案,这些解决方案可以帮助他们确定需要改进的领域,并通过基准数据为他们提供运营见解。借助物联网解决方案将关键维护流程数字化是正确的一步。
仅照明操作就占很大一部分维护费用。但是,很少有设施管理人员能够了解区域或设备/机器的用电量。这是启用物联网的解决方案的好处。
三种关键的物联网解决方案不仅可以帮助设施管理员创建数字服务运营,还可以降低成本并提高效率,从而提高组织的生产率。
物联网智能照明解决方案:智能照明解决方案使设施管理人员可以切换到物联网照明,物联网照明可以按定义的规则进行控制,而无需任何手动干预。设施经理还可以从有关区域用电量的详细报告中受益,这可以为他们提供以前没有的真实见解。其他先进的功能,如故障照明识别,预测照明故障,可以帮助设施管理员计划照明维护操作,从而减少生产所需的时间。
支持物联网的智能计量解决方案:安装在每个消耗点的智能计量解决方案可以使设施管理人员实时了解重要参数,如电流质量,实时电压水平,功耗等。当这些参数与机器运行参数关联时,提供先前未知因素之间的实时关联。隔离器或MCB跳闸之类的自动化操作可以避免珍贵设备受到损坏。详细的图表和报告提供了对日常活动的真实见解,使他们能够在出现问题之前采取必要的措施。
支持物联网的智能空气监测解决方案:现代HVAC系统是当今建筑的生命线。但是,这些系统处于恒定压力下,需要以泄漏检查,管道清洁度以及保持正确的温度和湿度水平的能力进行持续维护。启用物联网的环境大气监测系统可以帮助设施管理员实时了解其HVAC操作及其清洁状态。尘粒读数高于正常水平可能表明需要清洁管道。温度或湿度异常可能表示玻璃窗变坏或在意想不到的地方形成冷凝水。
物联网解决方案正在对维护操作产生实时影响。现在是推动您的流程进入维护4.0的最佳时机,软件、传感器和人工智能汇聚在一起,为设施管理人员创造重要的机会,使他们能够在提供更安全、高效和高效的工作环境方面发挥领导作用。
物联网
2909文章
44534浏览量
372694 -
智能照明
36文章
1694浏览量
85287 -
智能计量
2文章
21浏览量
13400
