pcb上的pad是什么?pcb的via是什么意思?pcb中via和pad区别是什么?我们来详细讲一下:
通俗的讲,PAD就是有焊盘的,可以插件焊接的,VIA是没有焊盘的,上下层是盖油的。
erc:就是检测原理图有没有出bai现错du误,如果没有出现错误,说明你的原理图是正确的zhi。
via:是过孔dao的意思,就是一层到另外一层的通道。
fill:填充的意思,就是如果你想把同一网络连在一起,减小干扰,就可以添加的。
pad:焊盘的意思
net:网络标号
pcb的via是什么意思?
1、via
via称为过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元件。其中:
1)盲孔是是用于表层线路和内层线路的连接(多层板中才有,就是只能看到孔的一个头,另一个头没有穿透板子)。
2)埋孔是内层线路和内层线路的连接(多层板中才有,在外面不能看到埋孔)
3)通孔是穿透表层和底层的孔,用于内部互连或作为元件的安装定位孔。
只用于线路的连接的就是通常说的过孔,尺寸较小。用于安装焊接元件的孔一般都比过孔大。
过孔由钻孔和焊盘组成。
简单的理解是:焊盘是大一点的焊接元件用的孔。导孔是很小的,仅仅将不同层的线路进行连接的孔。
既又简单的来说:
1)过孔就是双层或者多层中层与层之间连接导通的孔;特点是有电气导通性能,不用于焊接;
2)钻孔是PCB板上的机械孔,用于装配,不一定有电气性能,也不能焊接;
3)焊盘是用来固定电子器件的穿孔或者镀金表面(表面焊盘SMD PAD),特点是有电气导通性能,可以焊接。
pcb上的pad是什么?
pad称为焊盘,有插脚焊盘和表贴焊盘之分;插脚焊盘有焊孔,主要用于焊接插脚元件;而表贴焊盘没有焊孔,主要用于焊接表贴元件。
3、via主要起到电气连接的作用,via的孔径一般较小,通常只要制板加工工艺能做到就足够了,而且via表面既可涂上阻焊油墨,也可不涂;而pad不仅起到电气连接的作用,而且还起机械固定的作用,pad的孔径(当然是指插脚焊盘)则必须要足够大到能穿过元件的引脚,否则会导致生产问题;另外,pad表面一定不能有阻焊油墨,因为这会影响焊接,并且一般在制板时还要在pad表面涂上助焊剂;还有pad的孔径(当是指插脚焊盘)的盘径和孔径之间还必须符合一定的标准,否则不仅影响焊接,而且还会导致安装不牢固。
二、处理方法的不同
1、VIA的孔在设计中表明多少,钻孔就是多少。然后还要经历沉铜等工艺步骤, 的实际孔径大概会比设计孔径小0.1mm。比如设定过孔0.5mm,实际完成后的孔径只有0.4mm。 2.、PAD的孔径在钻孔时会增加0.15mm,经历过沉铜工艺后,孔径比设计孔径稍大一 点,约0.05mm。比如设计孔径0.5mm,钻孔会是0.65mm,完成后的孔径是0.55mm。
3、 VIA在某些默认的PCB工艺中会覆盖绿油,它可能会被绿油堵住,无法进行焊接。 测试点也做不了。
4、 VIA的焊环宽度为0.15mm(通用工艺情况下),以便保证可以可靠沉铜电镀。
5、 PAD的焊环宽度为0.20mm(通用工艺情况下),以便保证焊盘的附着力量。
一)pad跟via用混着用,容易导致造成异常问题。
1)如果你的文档是PADS或者protel时发送给加工厂,规定焊盘盖油,干万要留意,你需要认真仔细一下你的软件孔(pad)是否也有效了via的,不然你的软件孔上也大会上上绿油进而造成 不可以电焊焊接&nBSP;争吵点:软件孔要的肯定是上边要喷锡的,你怎么盖油了,我如何使用,在说这句话的情况下你要查验文档,用是pad设计方案還是via设计方案的!
2)如果你的文档是pads或者protel时把文档发送给加工厂,提交订单规定是过孔盖油,有很多顾客用pad(软件孔)来表明导电性孔,进而造成 你的导电性孔开窗通风,将会你要想的是焊盘盖油,那时候将会争吵点便是,我想的便是导电性堵盖油,为何给开窗通风了呢,那你要检查一下你的文档设计方案!
对于此事点:以经再三注重,假如你是via就按via解决,如果是pad就按pad解决!由于没有人会了解你那就是导电性孔,那就是软件孔,而via跟pad是唯一的标志,请大伙儿清晰!
二)via在变换全过程中,因设计方案不规范或者你对变换gerber设定标准不清楚,而造成 出难题
3)如果你发的是gerber文件那加工厂生产厂家则没法分离出来这些是过孔这些是插键孔,则唯一能鉴别的是按文档生产加工,那有利于焊层那么就有开窗通风!争吵点:我想的焊盘盖油的,你如今帮我开窗通风了,我或许造成 短路故障,那请检查一下你的文档,你出的gerber便是丝印网版文档,加工厂没有办法来查验你的是导电性孔還是插键孔,你要查验gerber文件,是否有利于焊层,有得话就开窗通风,沒有得话就盖油
三):怎样在protel或者pads设计方案有过堵盖油!------这在是最规范的作法,假如设计规范了,则一定不容易错误!
在protel中via特性中有一个tenting选择项,假如加上勾,则一定是盖油那麼你转出去的就都是盖油了
在pads中,pads转文档是要想过孔(via)盖油方式 :
在輸出soldermask即阻焊层时要是启用上soldermasktop----下边的vias,意味着所有过孔开窗通风,不启用即过孔盖油
小结一下:
pad按pad做,这就是软件孔,via给你二种挑选,假如出示源文件,提交订单情况下给你选,假如出示gerber文件,一定要请查验gerber文件是不是合乎你的规定!(综合自PCB资讯网YeLongCu等)
pcb
4316文章
22993浏览量
396159 -
电路板
140文章
4903浏览量
97376 -
PAD
1文章
97浏览量
30655 -
Via
44浏览量
19205 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4373
