(1)用兆欧表测量设备的绝缘电限时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机、电缆线路等),必须先进行放电。
(2)兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表肴指针是否在“∞”处,再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表,看指针是否在“0”处。对于半导体兆欧表不宜用短路校验。
(3)兆欧表引线应该用多股软线,而且。应有良好的绝缘。
(4)不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12V时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量。
(5)测量电容器、电缆、大容量变压器和电机的绝缘电限时,被测对象要有一定的充电时间,电容最越大,充电时间应越长,一般以兆欧表转动一分钟后侧出的读数为准。
(6)在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速,一般为120r/min,当被测设备电容最较大时,为了避免指针摆动,可将转速提高到130r/min。
(7)被测设备表面应擦拭清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度.
举报投诉
绝缘电阻
2文章
336浏览量
18096 -
兆欧表
1文章
113浏览量
18459
500V兆欧表和1000V兆欧表测量的绝缘值有什么区别,如何换算?
500V兆欧表和1000V兆欧表是两种不同电压等级的绝缘电阻测试仪器,它们的主要区别在于能够输出的电压和测量的
你真的认识兆欧表(摇表)吗?
兆欧表的组成: 主要由手摇直流发电机、磁电式流比测量机构、接线柱(L、E、G)三部分组成。 兆欧表的用途: 用来检查电气设备、家用电器、电气线路对地及相间的绝缘
发表于 04-16 11:56
•450次阅读
![你真的认识<b class='flag-5'>兆欧表</b>(摇表)吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/B1/wKgZomYd90qAJwKqAAAY18F41-0550.jpg)
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的
兆欧表使用时的注意事项
兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下
发表于 10-20 10:46
•1104次阅读
![<b class='flag-5'>兆欧表</b>使用时的<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7E/wKgaomUx6naAUnJ4AAAMIXSAzRs992.jpg)
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/84/poYBAGSuczqALo5kAAN4Zbz2itg416.png)
