制动单元的工作原理_制动单元的作用
姚小熊27 来源:工控网 作者:工控网 2020-07-25 09:30 次阅读
一、制动单元的工作原理
制动单元由大功率晶体管GTR及其驱动电路构成。其功能是为放电电流环节电容器在规定的电压范围内储存不了或者内接的制动电阻来不及消耗掉而使直流部分“过压”时,需要加外接制动组件,以加快消耗再生电能的速度。
在某些应用场合,需要快速降速,根据异步电动机原理可知,若滑差越大转矩也越大,同理制动转矩将随着降速速率的加大而增大,使系统降速时间大大缩短,能量回馈大大加快,直流母线电压快速上升,因此必须将该回馈能量迅速消耗掉,保持直流母线电压在某一安全范围以下。制动单元系统的主要功能就是能快速将该能量消耗掉(能量由制动电阻转换成热能散发)。它有效的弥补了普通变频器的制动速度慢、制动转矩小(≤20%额定转矩)的缺点,对于一些需快速制动但频度较低的场合非常适用。
由于制动单元的工况属于短时工作,即每次的通电时间很短,在通电时间内,其温升远远达不到稳定温升;而每次通电后的间歇时间则较长,在间歇时间内,其温度足以降到与环境温度相同,因此制动电阻的额定功率将大大降低,价格也随之下降;另外由于IGBT只有一个,制动时间为ms级,对功率管开通与关断的暂态性能指标要求低,甚至要求关断时间尽量短,以减少关断脉冲电压,保护功率管;控制机理也相对简单,实现较为容易。由于有以上优点,因此它广泛应用于起重机等势能负载及需快速制动但为短时工作制的场合。
二、制动单元的作用
1、当电动机在外力的作用下减速时,电机以发电状态运行,产生再生能量。其产生的三相交流电动势被变频器逆变部分的六个变频器专用型能量回馈单元续流二极管组成的三相全控桥整流,使变频器内直流母线电压持续升高。
2、当直流电压达到某一电压(制动单元的开启电压)时,制动单元功率开关管开通,电流流过制动电阻。
3、制动电阻释放热量,吸收再生能量,电机转速下降,变频器直流母线电压降低。
4、当直流母线电压降到某一电压(制动单元停止电压)时,制动单元的功率管关断。此时没有制动电流流过电阻,制动电阻在自然散热,降低自身温度。
5、当直流母线的电压重新升高使制动单元动作时,制动单元将重复以上过程,平衡母线电压,使系统正常运行。
  • IGBT
  • 制动单元
    汽车制动系统的工作机制 汽车制动系统的主要组成部分
    汽车制动系统的工作机制 汽车制动系统的工作机制主要是将汽车的动能转化为热能,并释放到大气中,从而实现车辆的减速或停车。这一过程是通过车身或车架上的非转动元件与车轮或传动轴上的转动元件之
    的头像 发表于 11-28 09:53 267次阅读
    汽车制动系统原理解析 如何检查汽车制动系统
    汽车制动系统原理解析 汽车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它的作用是在需要时使车辆减速或停止。现代汽车的制动系统通常包括以下几个部分:制动
    的头像 发表于 11-28 09:40 294次阅读
    制动斩波器的工作原理 EAK制动斩波电阻器
    制动斩波器:详细概述 术语“制动装置”或“制动斩波器”是指通过将制动能量切换到电阻器来控制直流母线电压的电气开关,并在电阻器中将其转化为热量。
    的头像 发表于 11-12 06:53 249次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b>斩波器的<b class='flag-5'>工作原理</b> EAK<b class='flag-5'>制动</b>斩波电阻器
    气压制动和液压制动有什么区别
    气压制动和液压制动是两种不同的车辆制动系统,它们在工作原理、结构、维护和应用方面都有所区别。以下是对这两种制动系统的比较: 气压
    的头像 发表于 09-18 17:17 1101次阅读
    气压制动系统和液压制动系统的优缺点
    气压制动系统和液压制动系统是两种常见的车辆制动系统,它们各自有着不同的工作原理、优缺点和应用场景。 气压制动系统
    的头像 发表于 09-18 15:55 1559次阅读
    气压制动系统制动不良的原因
    ,还可能导致严重的交通事故。 气压制动系统概述 气压制动系统主要由空气压缩机、储气筒、制动阀、制动气室和制动器等部件组成。当驾驶员踩下
    的头像 发表于 09-18 15:50 323次阅读
    气压制动系统工作原理简述
    气压制动系统的工作原理可以简述如下: 一、系统概述 气压制动系统是一种通过压缩空气来实现制动的技术,广泛应用于汽车行业中,特别是大型商用车和重型车辆。该系统利用发动机驱动的空气压缩机产
    的头像 发表于 09-18 15:44 692次阅读
    ABS系统工作原理是什么
    汽车防抱死制动系统ABS可以在紧急刹车时避免车轮打滑。它通过防止车轮在制动时锁死,使司机即使在极端条件下也能保持对车辆的控制,并最大限度地缩短制动距离。以下是ABS系统基本工作原理的详
    的头像 发表于 06-09 10:51 909次阅读
    奥创变频器的制动单元是有哪些作用
    变频器上的制动单元指的是用于控制机械负载比较重的、制动速度要求非常快的场合,将电机所产生的再生电能通过制动电阻消耗掉,或者是将再生电能反馈回电源的系统。
    的头像 发表于 05-14 10:25 391次阅读
    奥创变频器的<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>单元</b>是有哪些<b class='flag-5'>作用</b>
    线控制动系统构成及工作原理
    用来感知制动踏板行程的装置,它可以将踏板行程转化为电信号。这些传感器包括压力传感器、行程传感器等,用于实时监测制动系统的状态和参数。
    的头像 发表于 04-01 16:35 7081次阅读
    线控<b class='flag-5'>制动</b>系统构成及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、
    的头像 发表于 03-06 15:23 3094次阅读
    什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
    什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻器的区别  制动电阻器是一种用于电动机
    的头像 发表于 02-19 09:04 1923次阅读
    变频器制动电阻开路会影响制动吗?
    如何应对其开路故障。 首先,我们需要了解变频器制动电阻在制动系统中的作用。在变频器驱动的电机应用中,制动电阻是用来吸收电机运动停止时产生的能量的设备。
    的头像 发表于 02-01 10:01 1115次阅读
    盘式制动器与鼓式制动器相比有哪些优点
    盘式制动器与鼓式制动器是车辆制动系统的两种常见类型。它们在结构和工作原理上有所不同,每种制动器都有其独特的优点和缺点。在下文中将详细介绍盘式
    的头像 发表于 01-18 16:40 973次阅读
    什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?
    什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动
    的头像 发表于 12-29 10:45 1805次阅读
