配电箱的安装禁忌及后果
姚小熊27 来源:工控网 作者:工控网 2020-07-25 09:35 次阅读
配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱配电柜等等电气安装中厂家的一些禁忌吧!
一、
禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。
后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
禁忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合
后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。
措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。
保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。
装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。
接地线和用电器具的保护地线压接点。
二、
禁忌:照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称。
后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。
措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱(板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。
三、
禁忌:照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求。
后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。
措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。
四、
禁忌:照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与保护地线系统连接。
后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。
措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。
五、
禁忌:落地式配电箱内的电线管路敷设过低。
后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。
措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。
六、
禁忌:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料,
后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。
措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。
七、
禁忌:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。
后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。
措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。
照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。
八、
禁忌:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。
后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。
措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。
线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐
九、
禁忌:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。
后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。
措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
  • 照明
  • 配电箱
    三级配电箱:用电保障的关键
    在各类生产生活场景中,三级配电箱扮演着至关重要的角色。它作为电力输送的末端环节,与用电设备紧密相连,广泛现身于施工现场、忙碌的车间以及日常办公的场所等地,是保障电力精准、安全供应的得力助手。 首先
    的头像 发表于 02-04 17:36 88次阅读
    室外配电箱防雷接地电阻及电箱内部防雷装置的接线方法
    防雷接地是防雷系统的基础,其核心在于为雷电流提供一条低阻抗的通路,使雷电流能够迅速泄放入地,从而保护设备免受高电压的损害。对于室外配电箱而言,接地电阻的大小直接影响到防雷效果的好坏。根据国家
    的头像 发表于 01-23 14:56 164次阅读
    配电箱SPD浪涌保护器综合应用方案
    I级试验的SPD(浪涌保护器)主要针对雷电流的直接影响,通常安装在建筑物的总配电箱或供电系统的首级。其设计需要承受雷电流的高冲击能力,以保护后续设备及电路安全。要求Iimp≥12.5kA是基于以下
    的头像 发表于 12-11 10:02 189次阅读
    总<b class='flag-5'>配电箱</b>SPD浪涌保护器综合应用方案
    防爆配电箱的自身优势和特点
    防爆配电箱在安全性、操作性、性能稳定性、防护能力和经济性等方面展现出明显的优势。
    的头像 发表于 12-05 13:27 149次阅读
    道路配电箱远程监控物联网解决方案
    近年来,国家电网加大了低压配电网络的改造升级与资源投入,低压配电网的覆盖范围、供电可靠性及供电质量得到明显提升;但低压配电网络自动化运维水平及电网用电安全尚处于较低水平。各种户外道路配电箱
    的头像 发表于 11-25 11:06 226次阅读
    道路<b class='flag-5'>配电箱</b>远程监控物联网解决方案
    二级配电箱的作用介绍
    配电箱作为电能分配和管理的关键设备,发挥着至关重要的作用。二级配电箱位于一级配电箱和三级配电箱之间,起到中间分配电力的作用。本文将深入探讨二
    的头像 发表于 10-04 11:46 681次阅读
    一级、二级和三级配电箱的区别
    配电箱作为电能分配与控制的核心设备,发挥着至关重要的作用。根据其在电力系统中的位置和作用不同,配电箱可分为一级、二级和三级。本文将深入探讨这三种配电箱的区别。 一、位置和作用的差异 一级配电箱
    的头像 发表于 09-20 17:21 3143次阅读
    一级配电箱的作用有哪些
    在电力系统的构建中,一级配电箱作为整个系统的起点,扮演着至关重要的角色。它不仅是电源输入的直接接收者,更是电能分配与控制的核心枢纽。本文将探讨一级配电箱的各项功能。 一、一级配电箱的电源接收与分配
    的头像 发表于 09-20 17:13 597次阅读
    控制风机的配电箱怎样接线
    控制风机的配电箱接线是一项重要的电气工程任务,需要遵循严格的安全规范和操作流程。 一、概述 1.1 风机概述 风机是一种将机械能转化为气体压力能和动能的设备,广泛应用于工业、民用建筑、环保等领域
    的头像 发表于 08-05 15:35 1243次阅读
    配电箱能加开关电源吗,进行必要的测试
    配电箱增加开关电源可以按照以下步骤进行:1.第一步是确定配电箱的额定电流和额定电压,以确保所选的开关电源适用。2.在选择开关电源时,需要考虑负载的功率需求。根据负载功率,选择合适的开关电源,确保它能
    的头像 发表于 04-26 10:24 757次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b>能加开关电源吗,进行必要的测试
    配电箱内部线路的配线方式及安装技术
    根据用电负荷的大小,一般家庭配电箱均可采用一路相线+一路零线+一路接地线的配线方式。别墅住宅用户,可采用三相五线制电源配线。
    发表于 04-16 11:58 1499次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b>内部线路的配线方式及<b class='flag-5'>安装</b>技术
    如何直面潮湿与高盐环境?YM20包胶款连接器为船舶配电箱破局
    要的诉求点之一。YM20包胶款连接器用于船舶配电箱配电箱是船舶上的关键设施,它通过对电能的分配从而供其他各种用电设施使用。在这其中起到电能传输与连接纽带作用的便是连
    的头像 发表于 03-27 08:12 385次阅读
    如何直面潮湿与高盐环境?YM20包胶款连接器为船舶<b class='flag-5'>配电箱</b>破局
    机房配电箱配电柜)浪涌保护器选型方案
    一、概述 机房是现代信息社会的重要基础设施,其内部的设备对电磁环境的敏感度很高,容易受到雷击、开关操作、电网谐波等因素产生的浪涌电压影响,造成设备损坏或数据丢失。因此,在机房配电箱安装浪涌保护器
    的头像 发表于 03-12 10:34 1116次阅读
    机房<b class='flag-5'>配电箱</b>(<b class='flag-5'>配电</b>柜)浪涌保护器选型方案
    公交站配电箱安装安全用电监测终端,实时监测公交车站配电系统漏电电流
    安科瑞 程瑜 云平台简介 功能: 通过在公交站配电箱安装安全用电监测终端,实时监测公交车站配电系统漏电电流及水浸状态,并将监测数据通过移动网络上传至云端服务器。管理人员可通过手机APP、短信及时接收
    的头像 发表于 03-05 10:58 525次阅读
    公交站<b class='flag-5'>配电箱</b><b class='flag-5'>安装</b>安全用电监测终端,实时监测公交车站<b class='flag-5'>配电</b>系统漏电电流
    配电箱回路编号怎么看是否正常
    配电箱回路编号是用来标识配电箱中不同回路的编号,它对于维护和管理电力系统非常重要。通过查看和理解配电箱回路编号,我们可以快速了解电力系统的组成、结构和运行情况,以及进行故障排除和维修工作。下面将详细
    的头像 发表于 02-26 10:39 2653次阅读
