减速机的使用也有一定的技巧性,正确的安装使用减速机,对减速机的使用寿命有很大的帮助,一般作到以下几点,就可以适当的延长减速机的使用时间了。
1、在运转200~300小时后,应进行第一次换油,在以后的使用中应定期检查油的质量,对于混入杂质或变质的油须及时更换。一般情况下,对于长起连续工作的减速机,按运行5000小时或每年一次更换新油,长期停用的减速机,在重新运转之前亦应更换新油减速机应加入与原来牌号相同的油,不得与不同牌号的油相混用,牌号相同而粘度不同的油允许混合使用。
2.工作中,当发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃及产生不正常的噪声等现象时应停止使用,检查原因,必须排除故障,更换润滑油后,方可继续运转。
3.用户应有合理的使用维护规章制度,对减速机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录,上述规定应严格执行。
4.换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍应保持温热,因为完全冷却后,油的粘度增大,放油困难。注意:要切断传动装置电源,防止无意间通电!
举报投诉
减速机
2文章
569浏览量
24291
行星减速机常见故障原因及维修
行星减速机作为现代机械传动中的重要组成部分,广泛应用于各类工业设备和机械系统中。然而,由于工作环境的复杂性和设备自身的特性,行星减速机在使用过程中难免会出现各种故障。本文旨在详细探讨行星
![行星<b class='flag-5'>减速机</b>常见故障原因及维修](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/6A/wKgZPGelvE2AE2K9AAAWNhXqOZ4255.jpg)
减速机的原理和用途知识你了解多少?
减速机的原理和用途 减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。 其工作原理基于齿轮传动,通过一对或多对齿轮的啮合来实现减速和增矩的目的。减速机
![<b class='flag-5'>减速机</b>的原理和用途知识你了解多少?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/55/wKgaoWcpsoqAQw_AAACB5_rnlvI928.png)
减速机有什么用?它的作用在哪?
减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。它在工业生产、交通运输、建筑机械、航空航天等多个领域都有广泛的应用。 一、减速机的作用 降低转速:减速机的主要功能是将
润滑油对减速机的影响,你知道吗?
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,减
谐波减速机和行星减速机的区别
谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的减速,并同时具有反向传递能力。
润滑油对减速机性能的关键影响
减速机内部结构设计不规范:在减速机结构中,由于检查孔上面的盖板设计的过于单薄,上紧螺丝后局部容易发生变形而产生接触缝隙导致漏油。
发表于 04-08 09:43
•597次阅读
在伺服应用中为什么大多选择行星减速机?
伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护便捷。螺旋行星
![在伺服应用中为什么大多选择行星<b class='flag-5'>减速机</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4D/wKgZomXyhquAEJ_GAACMGmr6Usc831.png)
赛劲SEJINIGB减速机 非标摆线减速机定制化解决方案
赛劲SEJINIGB公司是一家专业研发、生产和销售高精密减速机的企业,其CK、CH系列摆线齿轮箱和无背隙滚轮齿圈产品广泛应用于各行业。除了卓越的性能,赛劲SEJINIGB减速机还为客户节省成本,提供定制化解决方案,满足客户特殊需求。
![赛劲SEJINIGB<b class='flag-5'>减速机</b> 非标摆线<b class='flag-5'>减速机</b>定制化解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/2E/wKgaomXdSLuAbMk_AADJRP0JCbs995.png)
