负氧离子发生器的一个重要技术指标是负氧离子浓度。一般在发生器说明书中标出的浓度数值,是表示在负氧离子发生器正前方20-厘米处空气中的负氧离子浓度,大于或小于20厘米处的浓度不一样,因此,对负氧离子的浓度必须进行理论计算与测试。 从负氧离子发生器中排出的负氧离子流中,含有传导电流和运流电流
人体本身就是一个复杂的奇妙的带电系统,原来人体的每一个细胞就是一个微电池,细胞膜内外有50-90毫伏的电位差。由于细胞膜非常薄,通过这层膜的电场强度高达 伏/厘米,细胞电池只有在不断地充电、放电情况下,我们的神经系统才能快速,准确地把视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等感觉的信息传给大脑,并由大脑下达命令有关器官执行,以保持机体的正常活动。
而细胞的充、放电过程则要借助于负氧离子的不断补充来维持,如果空气中的负氧离子太少,细胞得不到负氧离子的补充,细胞充放电过程的正常状态难于维持,就会影响人体的正常生理活动,甚至引起疾病。
以下为一款负氧离子发生器电路图。
举报投诉
发生器
4文章
1370浏览量
61936 -
离子
102浏览量
17156
基于555电路的频率发生器
基于555电路的频率发生器是一种常用的电子电路,它能够产生稳定且可调的频率信号。以下是对基于555电路的频率发生器的介绍: 一、工作原理 5
基于555定时器的负电压发生器电路图 负电压发生器的工作原理和应用
负电压发生器,顾名思义,是一种能够产生负电压的电子设备。在电子电路中,电压的极性对于电路的功能和性能具有重要影响。虽然大多数电子设备主要使用正电压,但在某些特定应用中,如运算放大器供电、IGBT或
方波发生器电路图 方波发生器的工作原理和结构
方波发生器,也称为非正弦波形振荡器或自由运行的多谐振荡器,是一种能够自主产生周期性方波信号的电子设备。方波信号是一种特殊的非正弦波形,其波形在固定的最小值和最大值之间以规则的频率交替变化,类似于矩形
使用CMOS的简单IF信号频率发生器电路图
这是一个简单的IF AM信号发生器电路,输出频率为455kHz。我们使用简单的元件,CMOSIC:CD4011,CD4040。并使用晶振-3.579MHz控制固定频率。
什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
。 这个过程一直发生到电容器充满电为止。
使用与非门的方波发生器电路图
当 C 两端的电压达到 G 的正阈值时1,与非门改变状态。 现在电容器放电到 G 的负阈值1,然后门再次改变它
发表于 04-02 14:24
什么是大气负氧离子在线监测系统?
JD-FZ3随着生活水平的提高,人们越来越注重健康生活。然而,我们往往忽略了室内环境对健康的重要影响。室内空气污染严重,甲醛、苯等有害物质释放,可导致人体疾病,如头晕、咳嗽、过敏等。为了居住环境更加健康,大气负氧离子在线监测
国产负氧离子在负氧离子在线监测系统(现场可通过全彩液晶屏读取数据)
JD-FZ5随着环境污染日益严重,人们对于空气质量的关注度越来越高。负氧离子作为空气中重要的清洁因子,受到了广泛关注。而国产负氧
高精度负氧离子监测系统(高精度的负氧离子监测系统)
JD-FZ5负氧离子,是指带有负电荷的氧离子,是一种对人体健康有益的物质。随着人们对健康生活的追求,
负氧离子检测仪的使用方法及保养
负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用
