PostgreSQL的全局死锁检测原理
倩倩 来源:IT168 2020-07-25 11:27 次阅读
5月26日,一年一度的PG开发者大会PGCon2020如约而至。与往年不同的是,受疫情的影响,今年的PGCon采取了线上会议的方式,虽然没有了面对面的交流,但在组织者Dan Langille等的精心安排下,会议有了更广泛的受众,干货满满。来自Greenplum原厂的Greenplum内核工程师 Hubert Zhang(张桓)与Asim Praveen合作发表了演讲《Distributed Snapshot and Global Deadlock Detector》。在演讲中Hubert通过理论结合实例的方式讲解了Postgres单节点死锁和Postgres Foreign Server Cluster中实现分布式死锁检测的技术路线。
现在让我们通过本文来回顾一下精彩的演讲内容吧!
在大数据时代,随着数据量的爆发式增长,对于分布式数据库的需求亦是水涨船高。作为最出色的开源数据库之一,Postgres也在大力探索和发展分布式解决方案。其中,Postgres Foreign Server Cluster是目前Postgres开发者邮件列表Pghacker中非常活跃的关于分布式Postgres的话题,该方案通过Foreign Data Wrapper和分区表的技术,支持将逻辑分区表,物理的存储在多个不同的Postgres节点上。为了保证分布式环境中事务的ACID,Postgres社区正在积极开发基于Foreign Server Cluster的分布式事务相关patch(https://commitfest.postgresql.。.。
但对于分布式系统来讲,除了支持分布式事务,还需要考虑全局快照,全局死锁检测等问题。Greenplum作为分布式Postgres的先驱者和成功代表,在Postgres分布式执行的诸多领域都拥有成熟、稳定的解决方案。因此,本次演讲的作者Hubert借鉴Greenplum中全局死锁检测的原理和实现,探讨了在Postgres Foreign Server Cluster中如何实现一个高效的分布式死锁检测系统。
单节点死锁原理
首先,让我们先来看一看单节点死锁。下图是一个单节点死锁的示例。假设有两个并发的Postgres会话,对应两个Postgres的后端进程。最初,进程1持有锁A,进程2持有锁B。接着,进程1要获取锁B,而进程2要获取锁A。由于锁通常在事务结束时才被释放,因此,本地发生死锁。
Postgresql 死锁检测器
Postgres使用死锁检测器来处理死锁问题。死锁检测器负责检测死锁并打破死锁。检测器使用等待图(wait-for graph)来为不同后端进程之间的等待关系建模。图的节点由进程标识符pid标识。节点A到节点B的边表示节点A正在等待由节点B持有的锁。
Postgresql死锁检测器的基本思想如下:
如果获取锁失败,进程将进入睡眠模式。
SIGALARM信号用于在超时后唤醒进程。
SIGALARM处理程序将检查PROCLOCK共享内存以构建等待图。以当前进程为起点,检查是否存在环。环意味着发生死锁。当前进程会主动退出以打破死锁。Postgres死锁检测器可以处理本地死锁问题。
分布式集群中的死锁
那么分布式集群中的死锁又是怎么样的?集群和单节点有什么区别?
让我们从一个例子开始进行讲解。下图中,我们有包含一个主节点和两个从节点的集群。假设我们有两个并发的分布式事务。首先,分布式事务1在节点A上运行,然后事务2在节点B上运行。接着,事务1要在由事务2阻塞的节点B上运行,因此分布式事务1将被挂起。同时,假设事务2也尝试在被本地事务1阻塞的节点A上运行,则分布式事务2也将挂起。这种情况下就会发生死锁。
请注意,节点A或节点B上都没有死锁,但是死锁确实出现了。从主节点的角度来看,这就是所谓的全局死锁。
现在,让我们看一个更具体的 Postgres Foreign Server Cluster示例。在下图中,我们有两个外部服务器,它们充当了在上一张图中的从节点的角色。在主Postgres服务器上,我们创建一个分区表,在外部服务器A上部署一个分区,在外部服务器B上也部署一个分区。接着我们插入一些行,其中某些行在外部服务器A上,而其他行在外部服务器B上。
分布式系统中的全局死锁检测器
接着,我们在两个并发会话上运行以下更新查询,我们可以看到两个会话都由于死锁而挂起。但是每个外部服务器上的本地Postgres死锁检测器却无法检测到它们。
那么我们应该如何解决这种死锁问题呢?答案就是——在分布式系统中引入全局死锁检测器。
在本演讲中,我们将提出一个关于如何在Postgres fdw集群中实现全局死锁检测器的想法。但是这个概念很普遍,可以作为对其他Postgres集群实现的参考。实际上,我们参考了Greenplum全局死锁检测器的实现。首先,将全局死锁检测器实现为Postgres的Background Worker,使其更兼容Postgres,高可用等需求都可以通过Postgres的Background Worker来实现。其次,我们提出使用集中式检测算法,这意味着我们只需要在主节点上启动一个工作进程来收集事务等待关系并定期检测死锁。请注意,在Postgres的本地死锁检测器中,Postgres后端进程以自己为起点检测死锁。由于我们使用全局检测器,因此必须执行完整的等待图搜索以检测死锁。这需要一种更好的算法来检测死锁,因为Postgres的基于每个顶点的查找环算法并不高效。
全局死锁检测器模块
1. 等待图
全局死锁检测器仍会使用等待图(wait for graph)来为锁等待关系进行建模。但与Postgres本地死锁检测有所不同的是,首先,等待图是基于整个集群,因此我们需要将每个外部服务器上的本地等待图进行合并,生成全局图。此外,该等待图中的节点并不再是单个Postgres进程ID,而是一个进程组,我们使用分布式事务ID来表示一个等待图中节点。
等待图中的节点具有四个主要属性:
分布式事务ID。
出度边列表
入度边列表
锁等待者或持有者的pid和sessionid信息
从节点出发的是等待锁的,指向节点的是持锁者。
2. 等待图边
等待图中的边表示任何节点上的锁等待关系。边同样具有四个主要属性:
出度节点,持有锁。
入度节点,等待锁。
边类型:并非所有锁在事务结束时都被释放,例如,xidlock可以提前释放,而无需等待分布式事务提交。我们将这种提前结束的等待关系使用虚边表示。与之对应的是实边,事务结束使才释放的锁等待关系。稍后,我们将展示全局死锁检测算法中对这两种边的不同处理。
锁等待关系中的锁模式和锁类型。
全局死锁检测器工作原理
下面,通过全局等待图,让我们看看集群是如何处理全局死锁的。
基本思路如下:主节点上的Background Worker进程通过查询集群来定期建立全局等待图。接着,删除与死锁无关的节点和边。重复此过程,直到无法删除任何节点或边。如果仍然存在边,则也存在全局死锁,我们需要选择一个会话来取消。
接下来,让我们详细介绍上述步骤。
要构建等待图,我们需要在每个Segment上收集锁信息。这是一个两阶段过程。
1. 构建全局图
首先,它使用Postgres内部函数GetLockStatusData从PROCLOCK共享内存中获取锁等待关系。我们需要扩展lockInstanceData结构,以涵盖分布式事务ID和holdTillEndXact标志。之后,Background Worker进程需要从每个Foreign Server收集本地锁信息,并形成一个全局锁等待图。
每个本地锁等待图包括以下属性:Segment ID,锁等待者和锁持有者的分布式事务ID,标注其为实边或虚边,以及其他属性,例如pid,sessionid,锁类型和锁模式,涵盖了之前介绍的节点和边的四个主要属性。
2. 消除节点和边
下一步是消除不相关的节点和边。我们使用启发式贪婪算法。
有两种策略。一种是对全局图的贪婪,这意味着删除所有出节点度为零的节点,并删除其相应边。这是一个示例,在全局图上,节点D没有出度,因此将其删除。然后,节点C的出站度也更改为零,因此也删除了节点C。
另一种策略是在局部图上贪婪,这意味着找到每个局部图上的所有虚边。如果虚边指向节点的出度为零,则该虚线边表示的阻塞关系可能在事务结束之前消失,因此我们也可以消除这种虚边。
下图的示例中,节点C在全局图上的出度为1,但是在Server0的局部图上,出度为0,因此我们可以将从节点A到C的虚边删除。
全局死锁检测器的最后一步是打破死锁。集中式检测器不同于Postgres本地死锁检测器,后者只能退出当前进程,前者可以根据策略选择取消任何会话。通用策略包括取消最新的会话或基于CPU、内存等资源占用量的策略等等。
实例分析
至此,我们已经介绍了全局死锁检测器的概述和算法。最后,让我们看看另外两种实例,以便更好地了解全局死锁检测器的工作原理。
首先是数据准备工作,如下图所示。
案例一
第一种例子中,有三个并发会话。会话C首先更新ID=2的元组,这将使server1上持有xid锁。会话A更新val=3的元组,它将在server2上持有xid锁。接着,会话B要更新val=3或id=2的元组,它将分别被server1和server2上的会话A和会话C阻塞。最后,会话A要更新server1上val=2的元组。
请注意,当会话B无法获取server1上的xid锁时,它将持有元组锁,以确保在会话C释放xid锁之后可以拿到锁。会话A将在元组锁上被会话B阻塞。请注意,元组锁在分布式事务结束之前就会被释放,因此这是一个虚边。原始的全局等待图在左上角,可以看到全局等待图存在循环。
现在,让我们看看如何消除不相关的节点。首先,节点C的出度为零,我们可以删除该节点和相应的边。现在在Server1的本地等待图上,指向B点的虚边没有出度,因此也可以删除该虚边。删除虚边后,节点A的出度变为零,可以删除,最后也可以删除节点B。没有边,因此在这种情况下没有全局死锁。
案例二
下图的第二个例子中,包括三个并发会话。会话C首先将更新ID=2的元组,这将在server1上持有xid锁。然后,会话A将更新val=3的元组,它将在server2上持有xid锁。会话B要更新val=2的元组,它将被server1上的会话C阻止。
接着,会话A想要更新server1上val=2的元组。像上图的案例1一样,会话A在元组锁上被会话B阻塞,并形成虚边。最后,会话C要更新ID=3的元组,它将被Server2上持有xid锁的会话A阻止。原始全局等待图在左上角,全局等待图同样包含循环。
回想上一张图,案例1的全局等待图与案例2相同,唯一的不同是局部图。
现在让我们看看如何消除不相关的节点。首先,让我们检查全局图:没有出节点度数为零的节点,因此没有可以删除的节点。接下来,我们检查局部图上的虚边。从节点A到节点B,我们有一条虚边,但是节点B的出度不为零,因此无法删除该虚边。我们无法删除任何节点或边,因此在这种情况下消除失败,全局死锁存在。
从以上情况可以得出结论,即使全局等待图相同,它们的全局死锁检测结果也会有所不同。
总结
以上就是本次PGCon演讲的主要内容。回顾一下,本次演讲首先讨论Postgres本地死锁检测器的实现,并通过实例说明本地死锁检测器无法解决全局死锁问题,并进一步提出了在Postgres Foreign Server Cluster中实现全局死锁检测的思路和需要注意的问题。
  • 检测器
  • 建模
  • 进程
    MySQL还能跟上PostgreSQL的步伐吗
    Percona 的老板 Peter Zaitsev最近发表一篇博客,讨论了MySQL是否还能跟上PostgreSQL的脚步。Percona 作为MySQL 生态扛旗者,Percona 开发了知名
    的头像 发表于 11-18 10:16 113次阅读
    MySQL还能跟上<b class='flag-5'>PostgreSQL</b>的步伐吗
    求助,是否有自带timeout机制的EEPROM?
    请问下各位大佬们是否有自带timeout机制的EEPROM? 如果由于主设备异常复位导致总线死锁,是否有能检测到SDA低于一段时间后,会将自己reset的EEPROM;(主设备没有解决总线死锁的手段) 我找了一圈没有找到,请问下
    发表于 07-05 06:14
    你是不是也没躲过这个坑?用了太多全局变量......
    全局变量太多有哪些弊端?该如何规避,以及如何管理全局变量等。一、全局变量太多有哪些弊端?真正做过项目的同学应该都能明白,项目中全局变量太多,会存在很多问题。这里给大家罗列一些太多
    的头像 发表于 05-01 08:10 471次阅读
    你是不是也没躲过这个坑?用了太多<b class='flag-5'>全局</b>变量......
    全局变量太多有哪些弊端?
    随着全局变量的增多,不同模块的变量名可能会产生冲突或混淆,导致代码难以理解和维护。同时,全局变量使得代码中的依赖关系变得复杂,难以追踪和理解。这增加了新开发人员的学习成本,也增加了修改和调试的难度。
    发表于 04-24 09:15 835次阅读
    纵观全局:YOLO助力实时物体检测原理及代码
    YOLO 流程的最后一步是将边界框预测与类别概率相结合,以提供完整的检测输出。每个边界框的置信度分数由类别概率调整,确保检测既反映边界框的准确性,又反映模型对对象类别的置信度。
    的头像 发表于 03-30 14:43 2241次阅读
    浅谈MySQL常见死锁场景
    这里问题的原因是这个 table 里面只有record 2, 所以这里认真看, 死锁的时候是等待在 supremum 上的, 因为supremum 的特殊性, supremum 没有gap lock, 只有 next-key lock
    的头像 发表于 03-21 14:10 707次阅读
    浅谈MySQL常见<b class='flag-5'>死锁</b>场景
    STM32L5 boot_lock与rdp level配置导致死锁如何解决?
    STM32L5 boot_lock 与 rdp level配置导致死锁,应该如何解决
    发表于 03-20 06:22
    鸿蒙实战开发-全局UI方法的功能
    使用全局UI的方法定义日期滑动选择器弹窗并弹出。
    的头像 发表于 02-02 17:13 553次阅读
    鸿蒙实战开发-<b class='flag-5'>全局</b>UI方法的功能
    ADUCM360如何解除死锁问题?
    如何解除死锁问题? 芯片里面的程序将UCLK设置成了片外的32.768晶振,但晶振没有启动,就再也无法使用JLINK进入,请问怎样能够擦除程序? 芯片上电后就开始执行内部程序了,然后就卡死了(忘打开
    发表于 01-15 06:01
    如何在Delphi中使用Devart PgDAC连接PostgreSQL
    PostgreSQL是一种流行的开源关系数据库管理系统(RDBMS),广泛用于构建健壮且可扩展的应用程序。
    的头像 发表于 12-06 09:04 1007次阅读
    盘点一下PostgreSQL的几种常用脱敏方式
    PostgreSQL Anonymizer 实现动态脱敏的方式是通过将定义某个角色为 "MASKED" 以及脱敏规则。被授予 "MASKED" 角色的用户将无法访问原始数据,而其他角色仍然可以访问。它现已支持多种的脱敏语法,你甚至可以编写自己的规则。
    的头像 发表于 12-05 09:59 546次阅读
    盘点一下<b class='flag-5'>PostgreSQL</b>的几种常用脱敏方式
    java死锁产生的条件
    Java死锁是指多个线程因为互相等待对方释放资源而无法继续执行的情况。当线程处于死锁状态时,程序会无限期地等待资源,无法继续执行下去,从而导致整个系统的停滞。要理解并避免Java死锁的产生,首先需要
    的头像 发表于 12-04 13:42 431次阅读
    springboot的全局配置文件有几种
    Spring Boot是一种快速开发框架,其通过提供配置文件来实现对应用程序的配置。全局配置文件在Spring Boot中起着非常重要的作用,可以用于配置各种不同的属性,包括数据库连接、日志级别
    的头像 发表于 12-03 15:28 1503次阅读
    全局路径规划RRT算法原理
    通往目的地的安全和无碰撞的路径。 路径规划问题可以分为两个方面: (一)全局路径规划:全局路径规划算法属于静态规划算法,根据已有的地图信息(SLAM)为基础进行路径规划,寻找一条从起点到目标点的最优路径。 通常全局路径
    的头像 发表于 11-24 15:57 976次阅读
    SQLite、MySQL和PostgreSQL的差异与应用场景
    我们就来讲讲三个常用的免费开源的关系型数据库SQLite、MySQL和PostgreSQL,大概地了解一下这三个数据库的差异与应用场景。 Part1 概述 数据库可以分商业数据库和免费数据库,常见的商业
    的头像 发表于 11-24 15:44 2146次阅读
