选择空气开关的额定电流需要知道所带负荷的电流。
计算设备额定电流需要知道设备类型是感性负载还是阻性负载,因为阻性负载功率因数等于1,而感性负载的功率因数小于1。
根据公式P=根号3倍的UIcos¢
阻性负载(cos¢=1)
电流I=200/0.38/1.732=304A
感性负载(cos¢=0.87)
像电机这种设备,输入功率跟输出功率是不想等的,铭牌上的功率是输出功率,所以需要换算成输入功率。
电机效率η=(P2/P1)/100%,p2是输出功率,p1是输入功率
那么额定电流I=P1/根号3倍的Uη
具体额定电流这就需要实际情况来计算了。
在选择空气开关的额定电流时要超过所带负荷额定电流的1.2倍,防止电机启动电流烧坏空开。
举报投诉
空气开关
9文章
216浏览量
24887 -
额定电流
1文章
315浏览量
16956
过负荷电流是额定电流多少倍
过负荷电流通常是额定电流的1.1~1.3倍,但也可能根据具体情况有所不同。以下是对过负荷电流与额定电流关系的详细解释: 一、定义与关系概述 过负荷电
负载电流是额定电流的多少
负载电流与额定电流的关系并不是固定的,它受到多种因素的影响,包括设备类型、运行环境以及具体的工作条件等。以下是对这一关系的介绍: 一、定义与关系概述 负载电流 :负载电流是指电器设备在
led灯启动电流是额定电流的几倍
LED灯的启动电流与额定电流之间的倍数关系并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括LED灯的类型、电路设计、驱动方式以及厂家提供的具体参数等。 首先,需要明确的是,LED灯通常是通过恒流源驱动
rcd的额定电流是rcd的最大电流吗
RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)的额定电流并不是其最大电流 。在电气安全领域,RCD主要用于检测和断开电路中的剩余电流(也称为漏电
630kva变压器额定电流是多少
630kVA变压器的额定电流会根据其电压等级的不同而有所变化。 变压器额定电流的实际应用 在实际应用中,了解变压器的额定电流对于电力系统的设计和运行至关重要。额定电流是变压器设计和
电流互感器在使用中要注意些什么
电流互感器是一种用于测量和保护电力系统中电流的设备。在电力系统中,电流互感器的使用非常广泛,它能够将高电流转换为低电流,方便测量和保护。然而
断路器选择额定电流的多少倍
断路器选择额定电流的倍数时,需要综合考虑多个因素,包括电路中的最大预期电流、负载特性、以及设备的保护需求等。一般来说,断路器的额定电流应当大于电路中的最大预期
额定电流和额定功率的关系是什么
额定电流和额定功率是电气设备中两个非常重要的参数,它们之间存在着密切的关系。 一、额定电流的概念 额定电流是指电气设备在正常工作状态下,能够承受的最大
额定电流是相电流还是线电流
额定电流是指电气设备在正常工作条件下,能够长期稳定运行的最大电流。在交流电路中,额定电流可以是相电流或线电流,具体取决于电路的连接方式和设备
额定电流和最大电流的区别
额定电流和最大电流是电气设备中常见的两个概念,它们在电气设计、设备选型和使用过程中具有重要的意义。 一、额定电流的定义 额定电流是指电气设备在正常工作条件下,能够长期安全运行的最大
电流互感器的二次额定电流定义、选择原则及计算方法
电流互感器是一种将大电流转换为小电流的电气设备,广泛应用于电力系统和工业自动化领域。在电力系统中,电流互感器主要用于测量和保护电路中的电流。
空开和电线问题会改变电机的转速吗
电源,防止设备损坏和人身安全事故的发生。空开的选择和设置对电机的正常运行和转速非常重要。 首先,空开的额定电流值应与电机的额定电流匹配。如果
