如何搞懂变压器的额定容量和容量计算?
如意 来源:微信公众号民熔电气小课 作者:微信公众号民熔电 2020-07-26 10:22 次阅读
变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。
民熔小课堂发现,我们使用变压器过程中,也经常会铭牌模糊,破损。这种情况就很难直观掌握变压器参数,而变压器容量又是变压器参数中比较重要的一种,民熔小课堂就来和大家谈谈变压器容量计算的经验。这篇文章对选择,使用变压器也有一定帮助,话不多说,随民熔小课堂看来:
变压器容量计算
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与并网电压相同,低压侧电压比低压侧高10%或5%(取决于变压器电压等级和阻抗电压);额定容量的选择。
计算变压器承载负荷的大小(需计算最大综合负荷,并将有功负荷kW值转换为视在功率kVA)。如果有两台变压器,则可按最大综合负荷的70%选择每台变压器的容量,按总负荷考虑一台变压器,还要考虑到适当的裕度。其他名牌参数可与变压器产品结合考虑。民熔电气的变压器承载负荷能力大,适用范围广,民熔变压器,无疑是变压器的优先选择。
示例:选择35/10kV变压器。假设最大负荷为3500kW,功率因数为0.8。可选用两台容量都为S=0.7×3500/0.8=3062kVA的变压器,那可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。然后从产品目录中选择型号。
一、变压器容量计算公式:
1、计算负载各相的最大功率
分别添加A相、B相和C相的负载功率。如A相总负荷功率为10KW, B相总负荷功率为9KW, C相总负荷功率为11KW。取最大值为11KW。(注:单相设备功率按铭牌上的最大值计算。三相设备功率除以3等于该设备各相功率。)如c相负荷总功率= 300W×10台电脑+(2KW×4台空调)=11KW
2、计算变压器的总功率
11kw×3相=33KW(变压器三相总功率)
3、计算变压器总功率
三相总功率/0.8,这是最重要的一步,目前市场上销售的变压器90%以上的功率因数只有0.8,所以需要除以0.8的功率因数。随着民熔电气集团技术的发展,民熔电气的变压器比市场上销售的变压器普遍要高上一个档次,功率因数也有一定提升。民熔变压器实属口碑变压器。
4、计算变压器总容量
变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,要根据计算的负荷选择变压器的容量。对于稳定负荷供电的单台变压器,其负荷率一般为85%左右。
4.1.25 kw /0.85=48.529KW(待购变压器功率),购买时选用50KVA变压器即可。
二、变压器容量计算的一些问题。
1、变压器的额定容量,为保证变压器在规定的使用条件下正常运行的最大载荷视在功率;
2、载荷视在功率就是变压器的输出功率,也就是变压器能带最大负载的视在功率;
3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;
4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量
5 。由于变压器效率高,一般认为变压器额定运行时,认为变压器的输入视在功率等于额定容量,其计算结果也基本准确;
6、因此,在使用变压器时,观察变压器的输出电流、电压、功率因数以及其的视在功率等于或小于额定容量(满足使用条件时)是安全的;
7、部分人认为变压器有损耗,必须在额定容量的90%以下运行是错误的。
8、在对变压器进行容量设计和选型时,安全系数乘以计算负荷是正确的。
由这些可见,变压器容量的计算并不困难。主要问题是要注意变压器容量的计算的这些上述问题。
以上的内容就是民熔小课堂今天给大家带来的分享。学会了变压器容量的计算可以更好的使用、了解变压器,喜欢民熔小课堂的经验别忘了点赞关注转发评论哦。
  • 变压器
  • 容量
  • 功率
    变压器容量型号与功能对比
    变压器作为电力系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。变压器容量型号和功能直接关系到电力系统的稳定性和经济性。 变压器的基本原理
    的头像 发表于 12-27 09:27 1420次阅读
    变压器容量过载怎么处理
    导致变压器选型不当,无法满足实际负荷需求。 负荷增长过快 :随着经济的发展,电力需求可能会迅速增长,超出变压器额定容量。 设备故障 :其他电力设备的故障可能导致负荷突然转移到
    的头像 发表于 12-27 09:26 686次阅读
    不同容量变压器的应用场景
    变压器作为电力系统中的核心设备,其主要功能是将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级,以满足不同用电设备和电网的需求。变压器容量是指其在额定条件下能够传输的电能大小,通常以千伏安(k
    的头像 发表于 12-27 09:23 1342次阅读
    变压器容量对设备运行影响
    变压器容量对设备运行具有显著影响,主要体现在以下几个方面: 一、变压器容量过小对设备运行的影响 设备无法正常工作 :当变压器
    的头像 发表于 12-27 09:22 749次阅读
    分享一些关于大工业用电电费的计算公式,看看你能不能看懂
    ,基本电费有两种计算模式,企业可自主申报。按变压器容量计算:基本电费=容量单价*容量,按最大需量计算
    的头像 发表于 10-29 17:57 3781次阅读
    分享一些关于大工业用电电费的<b class='flag-5'>计算</b>公式,看看你能不能看懂
    怎么根据变压器容量配互感
    和保护。 电流互感(TA):将大电流变换成小电流,用于测量和保护。 变压器容量与互感的关系 变压器
    的头像 发表于 08-22 15:00 1958次阅读
    变压器最大运行容量额定容量的区别
    变压器最大运行容量额定容量是讨论变压器功率大小的两个概念,它们之间存在一些明显的区别。本文将解释这两个概念,并探讨它们之间的联系和区别。
    的头像 发表于 03-24 10:18 4780次阅读
    怎么根据变压器容量计算出最大需量
    根据变压器容量计算最大需量是一个重要的问题,尤其是在电力系统中。最大需量是指某一时间段内需求的最大电力负荷。 变压器容量是指
    的头像 发表于 03-24 10:16 6290次阅读
    变压器容量与电压等级关系大吗
    变压器是电力系统中的重要设备,主要用于变换不同电压等级之间的电能。其中,变压器容量是指变压器所能承载的最大负荷功率,通常使用单位为千伏安(kVA)。而电压等级则是指电压的大小,常见的有
    的头像 发表于 03-24 10:14 6616次阅读
    变压器容量规格型号变压器容量规格
    变压器容量规格型号变压器容量规格是指变压器所能输送的最大功率。变压器是电力系统中常用的电力设备之
    的头像 发表于 03-24 10:12 9545次阅读
    35kv变压器容量有哪些规格型号
    35kV变压器是一种用于变换电压的设备,适用于大型工业用电、城市配电等场景。根据容量的不同,35kV变压器有多种规格型号。下面将详细介绍一些常见的35kV变压器规格型号。 35kV
    的头像 发表于 03-24 10:10 1.7w次阅读
    变压器容量大小是由什么决定的原理
    是事先确定的,比如低压变压器的输入电压一般为220V,输出电压根据使用的设备需要确定。变压器容量会根据输入和输出电压的大小进行计算,以保证变压器
    的头像 发表于 03-24 10:07 7033次阅读
    变压器容量和电压电流的关系是什么
    容量可由以下公式计算容量(kVA)= 电压(伏特,V) × 电流(安培,A) / 1000 根据这个公式,我们可以看出,容量与电压和电流成正比。当电压或电流增加时,
    的头像 发表于 03-24 10:00 1.1w次阅读
    变压器容量和功率有什么关系吗
    变压器容量和功率有一定的关系。变压器容量指的是变压器能够传递的最大功率,通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。
    的头像 发表于 03-24 09:58 1.4w次阅读
    变压器容量和用电负荷之间的关系是什么
    变压器是电力系统中的重要组成部分,可将电能从一个电路传输到另一个电路。变压器容量是指变压器能够处理的最大电功率。而用电负荷是指电力系统中使用电能的设备总功率需求。
    的头像 发表于 03-24 09:57 9461次阅读
