干式变压器常见故障的原因和解决措施
如意 来源:微信公众号民熔电气小课 作者:微信公众号民熔电 2020-07-26 10:30 次阅读
变压器能够实现电力系统中电压等级的转换,在长距离电力传输中得到非常广泛的应用,有效解决了电能传输过程中的能量损失。而干式变压器是变压器中的一种,民熔小课堂今天就带给大家干式变压器的知识普及。接下来民熔小课堂主要就干式变压器部分常见故障进行分析,并给出相应的解决故障措施。
一、铁心对地绝缘电阻
主要是由于环境空气湿度较大,干式变压器受潮导致绝缘电阻偏低。
解决方法:
用碘钨灯放置在低压线圈下连续烘烤12小时,包括铁心、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘电阻偏低的,绝缘电阻值都会相应的有所提高。
二、铁心对地绝缘电阻为零
说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹件之间;底脚绝缘破损造成铁心与底脚相连;有金属物掉入低压线圈内,造成拉板与铁心相连。
用铅丝顺低压线圈铁心级之间的通道往下捅,确定无异物后,检查底脚绝缘情况。民熔电气的售后对接可以说是非常细心,不仅是聊天,语音,更会通过拍摄的视频判断变压器的故障点。超优质的售后和民熔变压器的品质造就了民熔电气集团的高口碑。
三、变压器温度异常升高
干式变压器的不正常运行主要表现在温度和噪声上。
如果温度高,具体的处理措施和步骤如下:
1、检查温控器和温度计是否有故障;
2、检查吹风装置及室内通风是否正常;
3、检查变压器负载和温控探头插入情况。看看是否能将温控器和鼓风机的故障排除。正常负载情况下,温度不断上升,一般确认下来是变压器内部发生故障,应停止运行,进行检修。
造成温度异常升高的原因有:
1、变压器绕组局部层间或变压器绕组匝间短路、内触点松动、接触电阻增大、二次回路中短路等;
2、变压器铁心局部短路,用于夹铁心的穿芯螺丝绝缘损坏;
3、长期过载运行或意外过载;
4、散热条件恶化。民熔变压器在散热这一块做的非常到位,不仅体现在材料上。民熔电气的变压器更有着它的核心技术,高品质的民熔变压器
四、直流电阻不平衡率超标
用户在做切换测试时,由于螺栓松动或测试方法错误,导致直流电阻不平衡率超标。
检查项目:
1)各抽头是否有树脂;
2)螺栓连接是否紧密,特别是低压铜排连接螺栓;
3)接触面是否有油漆或其他异物,如有用砂纸打磨接头接触面至光滑。
五、变压器声异常处理
变压器声分为正常声和异常声。正常声音为变压器励磁发出的“嗡嗡声”,随负载大小而变化;当变压器出现异常声音时,首先分析判断声音是在变压器内部还是外部。
如果是内部,可能产生的部位是:
1、铁心夹持不紧,会发出“叮当”和“呼呼”的声音;
2、铁心没有接地,将会有一个“哗剥”声,轻微的放电声音的“哗剥”;
3、坏开关触点会发生“吱吱声”“噼啪”声音,而且随负载增加,声音变大;
4、当套管表面油腻时,会发出“嘶嘶声”。
如果是外部的,可能产生的部位有:
1、过载操作会发出沉重的“嗡嗡声”;
2、电压太高,变压器声音响,尖锐;
3、变压器缺相运行时,变压器的声音比平时更尖锐;
4.、当电网系统发生磁共振时,变压器会发出厚度不均匀的噪声;
5、当低压侧短路或接地时,变压器会发出巨大的“轰轰”声;
6、外部接线松动时,会有弧光或火花。
7、温度控制故障处理简单
上面五个干式变压器的常见故障以及处理方法。还有他们的产生原因就在这里了。
  • 变压器
  • 电压
  • 短路
    自耦变压器常见故障及解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障 现象:线圈短路会导致电流过大,严重时可能
    的头像 发表于 12-10 09:37 266次阅读
    油浸变压器干式变压器区别
    油浸变压器干式变压器是两种常见变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油
    的头像 发表于 10-10 10:10 931次阅读
    选择干式变压器还是油浸式变压器
    ,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种类型的最终结果相同,但它们之间有许多显著的差异,这将影响您选择
    发表于 09-18 11:08
    配电变压器常见故障及解决措施
    解决措施,为今后在配电变压器的运行管理提供借鉴和参考。   1 配电变压器常见故障   配电变压器在送电和运行当中,
    的头像 发表于 08-08 08:52 1342次阅读
    干式变压器和油浸式变压器常见问题
      1、什么是干式变压器?   干式变压器是一种从不使用任何绝缘液体的变压器,其绕组或铁芯浸入液体中。相反,绕组和铁芯被保存在一个用空气加压的密封罐内。   2、干式变压器有什么用
    发表于 05-28 10:44
    油浸式变压器干式变压器UL认证怎么做?
    在电力场所中,常见变压器有油浸式变压器干式变压器这两种。这两种变压器在出口北美时,都是需要做变压器
    的头像 发表于 05-24 14:40 689次阅读
    油浸式<b class='flag-5'>变压器</b>,<b class='flag-5'>干式变压器</b>UL认证怎么做?
    变压器保护常见故障变压器保护类型区分
    常见故障(1)线圈绝缘击穿故障:这是一种严重的短路事故,会导致变压器遭受严重损坏。这种故障通常是由于绝缘材料老化、受潮或受到过电压冲击等原因
    的头像 发表于 04-02 09:21 2429次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>保护<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>变压器</b>保护类型区分
    安全隔离变压器常见故障及预防措施
    安全隔离变压器常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其
    的头像 发表于 02-26 14:59 1395次阅读
    干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
    干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范
    的头像 发表于 02-04 10:51 4085次阅读
    怎么判断干式变压器噪声异常?
    怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,
    的头像 发表于 01-26 16:06 1895次阅读
    干式变压器都有哪些保护?
    干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护
    的头像 发表于 01-26 16:06 3724次阅读
    干式变压器最大容量是多少
    干式变压器最大容量是指能够安全、稳定地运行的干式变压器的最大功率容量。干式变压器是一种常用的电力设备,其主要功能是将高压电能转变为低压电能,或者将低压电能转变为高压电能。干式变压器由于
    的头像 发表于 01-15 11:47 1396次阅读
    干式变压器容量有哪些规格
    干式变压器的容量规格可以根据功率来划分。常见的功率规格有10千伏安(kVA)、50kVA、100kVA、500kVA、1000kVA等。这些功率规格是根据不同的电力需求和应用领域而设计的,可以满足不同需求下的电力转换和传输。 其次,
    的头像 发表于 01-11 14:15 4283次阅读
    干式变压器与油浸变压器的优缺点
    干式变压器具有以下优点: 安全性较高:干式变压器不使用易燃的油作为绝缘介质,因此在遇到故障时更加安全可靠,减少了火灾的风险。 免维护:干式变压器不需要油的循环和检查,节省了维护和管理
    的头像 发表于 01-11 14:06 5856次阅读
    干式变压器属于什么变压器
    干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电
    的头像 发表于 01-11 13:39 2017次阅读
