如何实现电子密码锁的设计
Wildesbeast 来源:单片机教程网 作者:单片机教程网 2020-07-26 10:35 次阅读
1.实验任务
根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。
2.系统板上硬件连线
(1).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上;
(2).把“音频放大模块”区域中的SPK OUT端子接喇叭和;
(3).把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“四路静态数码显示”区域中的任一个ABCDEFGH端子上;
(4). 把“单片机系统“区域中的P1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的L1端子上;
(5). 把“单片机系统”区域中的P3.6/WR、P3.7/RD用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1和SP2端子上;
3.程序设计内容
(1). 密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器ROM中,假设预设的密码为“12345”共5位密码。
(2). 密码的输入问题:
由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密码的长度,接着根据密码的长度输入密码的位数,直到所有长度的密码都已经输入完毕;或者输入确认功能键之后,才能完成密码的输入过程。进入密码的判断比较处理状态并给出相应的处理过程。
(3).按键禁止功能:初始化时,是允许按键输入密码,当有按键按下并开始进入按键识别状态时,按键禁止功能被激活,但启动的状态在3次密码输入不正确的情况下发生的。
5.C语言源程序
#i nclude
unsigned char code ps[]={1,2,3,4,5};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char pslen=9;
unsigned char templen;
unsigned char digit;
unsigned char funcount;
unsigned char digitcount;
unsigned char psbuf[9];
bit cmpflag;
bit hibitflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int second3;
unsigned int aa;
unsigned int bb;
bit alarmflag;
bit exchangeflag;
unsigned int cc;
unsigned int dd;
bit okflag;
unsigned char oka;
unsigned char okb;
void main(void)
unsigned char i,j;
P2=dispcode[digitcount];
TMOD=0x01;
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%6;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
if(cmpflag==0)
if(P3_6==0) //function key
for(i=10;i》0;i--)
for(j=248;j》0;j--);
if(P3_6==0)
if(hibitflag==0)
funcount++;
if(funcount==pslen+2)
funcount=0;
cmpflag=1;
P1=dispcode[funcount];
else
second3=0;
while(P3_6==0);
if(P3_7==0) //digit key
for(i=10;i》0;i--)
for(j=248;j》0;j--);
if(P3_7==0)
if(hibitflag==0)
digitcount++;
if(digitcount==10)
digitcount=0;
if(funcount==1)
pslen=digitcount;
templen=pslen;
else if(funcount》1)
psbuf[funcount-2]=digitcount;
else
second3=0;
while(P3_7==0);
else
cmpflag=0;
for(i=0;i
if(ps[i]!=psbuf[i])
hibitflag=1;
i=pslen;
errorflag=1;
rightflag=0;
cmpflag=0;
second3=0;
goto a;
cc=0;
errorflag=0;
rightflag=1;
hibitflag=0;
a: cmpflag=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0
TL0=(65536-500)%6;
if((errorflag==1) && (rightflag==0))
bb++;
if(bb==800)
bb=0;
alarmflag=~alarmflag;
if(alarmflag==1)
P0_0=~P0_0;
aa++;
if(aa==800)
aa=0;
P0_1=~P0_1;
second3++;
if(second3==6400)
second3=0;
hibitflag=0;
errorflag=0;
rightflag=0;
cmpflag=0;
P0_1=1;
alarmflag=0;
bb=0;
aa=0;
if((errorflag==0) && (rightflag==1))
P0_1=0;
cc++;
if(cc《1000)
okflag=1;
else if(cc《2000)
okflag=0;
else
errorflag=0;
rightflag=0;
hibitflag=0;
cmpflag=0;
P0_1=1;
cc=0;
oka=0;
okb=0;
okflag=0;
P0_0=1;
if(okflag==1)
oka++;
if(oka==2)
oka=0;
P0_0=~P0_0;
else
okb++;
if(okb==3)
okb=0;
P0_0=~P0_0;
1.实验任务
用4×4组成0-9数字键及确认键。
用8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用LED发光二极管亮一秒钟做为提示,同时发出“叮咚”声;若密码不正确,禁止按键输入3秒,同时发出“嘀、嘀”报警声;若在3秒之内仍有按键按下,则禁止按键输入3秒被重新禁止。
2.电子密码锁电路原理
图4.33.1
3.系统板上硬件连线
(1)。把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。
(2)。把“单片机系统“区域中的P2.0-P2.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3)。把“单片机系统”区域中的P3.0-P3.7用8芯排线连接到“4×4行列式键盘”区域中的R1R2R3R4C1C2C3C4端子上。
(4)。把“单片机系统”区域中的P1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的L2端子上。
(5)。把“单片机系统”区域中的P1.7用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上。
(6)。把“音频放大模块”区域中的SPK OUT接到喇叭上。
4.程序设计内容
(1).4×4行列式键盘识别技术:有关这方面内容前面已经讨论过,这里不再重复。
(2).8位数码显示,初始化时,显示“P”,接着输入最大6位数的密码,当密码输入完后,按下确认键,进行密码比较,然后给出相应的信息。在输入密码过程中,显示器只显示“8.”。当数字输入超过6个时,给出报警信息。在密码输入过程中,若输入错误,可以利用“DEL”键删除刚才输入的错误的数字。
(3).4×4行列式键盘的按键功能分布图如图4.33.2所示:
图4.33.2
5.电子密码锁C语言源程序
#i nclude
unsigned char ps[]={1,2,3,4,5};
unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x00,0x40,0x73,0xff};
unsigned char dispbuf[8]={18,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char dispcount;
unsigned char flashcount;
unsigned char temp;
unsigned char key;
unsigned char keycount;
unsigned char pslen=5;
unsigned char getps[6];
bit keyoverflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int aa,bb;
unsigned int cc;
bit okflag;
bit alarmflag;
bit hibitflag;
unsigned char oka,okb;
void main(void)
unsigned char i,j;
TMOD=0x01;
TL0=(65536-500)%6;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
P3=0xff;
P3_4=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=10;i》0;i--)
for(j=248;j》0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=7;
break;
case 0x0d:
key=8;
break;
case 0x0b:
key=9;
break;
case 0x07:
key=10;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if((key》=0) && (key《10))
if(keycount《6)
getps[keycount]=key;
dispbuf[keycount+2]=19;
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
else if(keycount》6)
keycount=6;
keyoverflag=1;//key overflow
else if(key==12)//delete key
if(keycount》0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
dispbuf[keycount+2]=16;
else
keyoverflag=1;
else if(key==15)//enter key
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i
if(getps[i]!=ps[i])
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
goto a;
errorflag=0;
rightflag=1;
a: i=keycount;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
keyoverflag=0;//?????????
P3=0xff;
P3_5=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=10;i》0;i--)
for(j=248;j》0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=4;
break;
case 0x0d:
key=5;
break;
case 0x0b:
key=6;
break;
case 0x07:
key=11;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount《6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
else if(keycount》6)
keycount=6;
if(keycount》0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i
if(getps[i]!=ps[i])
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
goto a4;
errorflag=0;
rightflag=1;
a4: i=keycount;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
P3=0xff;
P3_6=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=10;i》0;i--)
for(j=248;j》0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=1;
break;
case 0x0d:
key=2;
break;
case 0x0b:
key=3;
break;
case 0x07:
key=12;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount《6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
else if(keycount》6)
keycount=6;
if(keycount》0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i
if(getps[i]!=ps[i])
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
goto a3;
errorflag=0;
rightflag=1;
a3: i=keycount;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
P3=0xff;
P3_7=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=10;i》0;i--)
for(j=248;j》0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=0;
break;
case 0x0d:
key=13;
break;
case 0x0b:
key=14;
break;
case 0x07:
key=15;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount《6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
else if(keycount》6)
keycount=6;
if(keycount》0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i
  • 二极管
  • 密码锁
  • C语言
    智能门锁触摸芯片_门锁感应芯片_指纹密码锁芯片
    ,通过触摸式操作,可以快速、精准地开启门锁;使用触摸芯片,不论是普通的指纹,还是高端的智能,都可以实现快速的开门操作,提高安全系数。 此外,智能门锁触摸芯片具有超高的安全性能;它采用了高级的加密技术,可
    的头像 发表于 09-26 14:57 415次阅读
    智能门锁触摸芯片_门锁感应芯片_指纹<b class='flag-5'>密码锁</b>芯片
    智能密码、指纹语音芯片ic方案 可存放40s语音内容 NVD语音芯片
    随着科技的飞速发展,智能家居安全领域迎来了前所未有的变革。智能密码与指纹作为现代家庭安全防护的重要一环,其背后的语音芯片IC开发更是这一变革中的关键技术突破。智能密码、指纹语音芯片
    的头像 发表于 09-25 08:01 292次阅读
    智能<b class='flag-5'>密码</b>、指纹<b class='flag-5'>锁</b>语音芯片ic方案 可存放40s语音内容 NVD语音芯片
    支持Wi-Fi®的电子智能
    电子发烧友网站提供《支持Wi-Fi®的电子智能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:20 0次下载
    支持Wi-Fi®的<b class='flag-5'>电子</b>智能<b class='flag-5'>锁</b>
    D存器的基本实现
    在Verilog HDL中实现存器(Latch)通常涉及对硬件描述语言的基本理解,特别是关于信号如何根据控制信号的变化而保持或更新其值。存器与触发器(Flip-Flop)的主要区别在于,
    的头像 发表于 08-30 10:45 815次阅读
    互斥和自旋实现原理
    保护共享资源不被多个线程同时访问。它的实现原理主要包括以下几个方面: 1. 的初始化 互斥锁在创建时需要进行初始化,通常包括设置的状态为“未锁定”。在某些实现中,还需要初始化
    的头像 发表于 07-10 10:07 505次阅读
    鸿蒙开发系统基础能力:ohos.screenLock 屏管理
    屏管理服务是OpenHarmony中系统服务,为屏应用提供注册亮屏、灭屏、开启屏幕、结束休眠、退出动画、请求解锁结果监听,并提供回调结果给屏应用。屏管理服务向三方应用提供请求解
    的头像 发表于 06-27 11:41 771次阅读
    鸿蒙开发系统基础能力:ohos.screenLock <b class='flag-5'>锁</b>屏管理
    鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
    图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
    的头像 发表于 06-27 09:59 473次阅读
    基于51单片机密码锁数码管显示设计
    本资源内容概要:       这是基于51单片机密码锁数码管显示设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开)、元件清单(excel表格打开
    发表于 06-25 10:05 4次下载
    【紫光同创盘古PGX-Nano教程】——(盘古PGX-Nano开发板/PG2L50H_MBG324第八章)密码锁实验例程
    灯、按键、拨码开关等。 二:实验目的 利用盘古 PGX-Nano 板卡上的按键,拨码开关以及数码管实现一种简单的密码锁; 三:实验要求 利用拨码开关设置密码,使用按键输入开锁密码
    发表于 06-13 17:55
    14键触摸触控芯片-智能感应密码锁解决方案
    智能感应密码锁作为一种高科技产品,正逐渐取代传统的机械密码锁,成为人们家居安全的新选择。而要实现智能感应密码锁的功能,关键在于其内部的触摸触控芯片。本文将介绍一种应用于智能感应
    的头像 发表于 03-18 10:17 785次阅读
    14键触摸触控芯片-智能感应<b class='flag-5'>密码锁</b>解决方案
    【毕设】51单片机的6位密码锁,矩阵键盘设计,代码原理图仿真论文
    ERROR,输入密码时显示INPUT PASSWORD; (4)实现输入密码错误超过限定的三次电子密码锁定; (5)4×4的矩阵键盘其中包
    发表于 03-15 16:37
    PLC的点动与自设计功能实现
    我们通过加装一个中间继电器M0.0来实现与点动功能。
    的头像 发表于 03-11 14:06 1459次阅读
    PLC的点动与自<b class='flag-5'>锁</b>设计功能<b class='flag-5'>实现</b>
    典型密码锁电路图分享
    密码锁是一种通过输入密码来解锁或上锁的安全锁具。它广泛应用于各种场合,如家庭、酒店、公寓、商业场所等,以保护个人和物品的安全。
    的头像 发表于 02-18 14:49 5056次阅读
    典型<b class='flag-5'>密码锁</b>电路图分享
    通过Python脚本实现WIFI密码的自动猜解
    本文将记录学习下如何通过 Python 脚本实现 WIFI 密码的自动猜解。
    的头像 发表于 01-25 10:46 3486次阅读
    通过Python脚本<b class='flag-5'>实现</b>WIFI<b class='flag-5'>密码</b>的自动猜解
    基于51单片机的蓝牙密码锁设计
    电子发烧友网站提供《基于51单片机的蓝牙密码锁设计.rar》资料免费下载
    发表于 01-12 10:14 4次下载
