电阻器的型号由几部分组成
国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)
第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。
第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻a1。
电阻器的两个基本参数
电阻器的两个基本的参数阻值和功率。
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用。电阻都有一定的阻值,用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。在国际单位制中,电阻的单位是Ω(欧姆),此外还有 KΩ(千欧), MΩ(兆欧)。其中: 1MΩ=1000KΩ , 1KΩ=1000Ω。 电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。色环法在一般的的电阻上比较常见。由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即: 10^1——表示10Ω的电阻; 10^2——表示100Ω的电阻; 10^3——表示1KΩ的电阻; 10^4——表示10KΩ的电阻; 10^6——表示1MΩ的电阻; 10^7——表示10MΩ的电阻。 如果一个电阻上标为22*10^3,则这个电阻为22KΩ。
举报投诉
通信开关电源柜是一种广泛应用于通信基站、数据中心、工业自动化等领域的电源设备,它能够为通信设备提供稳定、可靠的直流电源。通信开关电源柜的设计和制造涉及到多个组成部分,每个部分都有其特定的功能和要求
发表于 10-14 14:33
•346次阅读
是一种特殊设计的变压器,用于提供稳定的焊接电流。它通常由以下几个主要部分组成: 初级绕组 :连接到电网的绕组。 次级绕组 :提供焊接电流的绕组。 铁芯 :用于增强磁场的磁性材料。 外壳 :保护内部组件并提供散热。 冷却系统 :
发表于 10-10 10:38
•317次阅读
焊接专机在现代制造业中扮演着至关重要的角色,特别是在汽车、建筑和重工业等领域。了解焊接专机的组成部分,有助于更好地掌握其工作原理与应用。那么,焊接专机是由几部分组成的?本文将为您详细介绍焊接专机
发表于 09-29 17:33
•211次阅读
隔离开关作为关键的电气设备,其结构设计至关重要。它主要由开端元件、支持绝缘件、传动元件、基座及操作机构五个基本部分组成,各部分协同工作,确保了隔离开关的安全、可靠运行。 开端元件是隔离开关的核心部分
发表于 09-19 11:26
•711次阅读
均衡服务通常由六部分组成,分别是客户端、负载均衡器、后端服务器、负载均衡算法、监控和健康检查及会话保持。这六者互相协同工作,实现了流量的有效分发和系统的高可用性。这种结构不仅提高了系统的容错能力,还能够根据实际需求灵活调整资源配
发表于 09-18 11:16
•257次阅读
通常由以下几个部分组成: 前面板(Front Panel) :这是用户界面部分,用于显示和控制程序。用户可以通过前面板输入数据、启动程序、查看结果等
发表于 09-04 16:04
•814次阅读
串联型稳压电路是一种常见的直流稳压电路,它由多个部分组成,主要包括电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路和保护电路等。下面我们介绍这些部分的功能和工作原理。 电源变压
发表于 08-16 14:14
•601次阅读
是正弦波、方波、三角波等。振荡电路的核心功能是将直流电源的能量转换为交流信号,这一过程通常涉及到能量的储存和释放。 振荡电路的基本组成 一个典型的振荡电路通常由以下几个部分组成: 电源 :提供电路所需的直流电压。 振荡
发表于 07-30 17:05
•579次阅读
接地电阻测试仪主要由以下几个部分组成: 电源部分 :为测试仪提供稳定的电源,确保测试仪正常工作。 信号发生器 :产生测试所需的交流信号,通过接地系统形成回路。 电流测量单元 :测量通
发表于 07-23 09:40
•1059次阅读
数控系统是现代制造业中不可或缺的一部分,它通过计算机控制机床,实现高精度、高效率的加工。数控系统由多个部分组成,下面我们将详细介绍数控系统的组成及其功能。 一、数控系统的组成 数控系统
发表于 07-01 11:02
•2164次阅读
加工、模具制造、航空航天、汽车制造等领域。CNC机床主要由以下几个部分组成: 床身:床身是CNC机床的基础部分,它支撑着整个机床的重量和运动部件。床身通常由高强度的铸铁或钢材制成,具有足够的刚性和稳定性。床身的设计和制造质量直接
发表于 06-14 16:59
•1672次阅读
数控机床是一种高度自动化的机床,它通过计算机数控系统(CNC)控制机床的运动和工作,实现高精度、高效率的加工。数控机床主要由以下几个部分组成,每个部分都有其特定的作用。 机床主体:机床主体是数控机床
发表于 06-07 09:20
•4184次阅读
变压器的空载损耗由以下几部分组成: 磁耗:变压器运行时,由于铁芯磁通变化产生磁滞和涡流损耗,这部分损耗被称为磁耗。磁耗主要由铁芯材料的特性决
发表于 03-15 17:31
•1471次阅读
集成运算放大器是一种集成电路器件,由多个部分组成。主要的部分包括输入级、差动放大器、输出级等。下面将详细介绍每个部分的作用。 输入级:输入级主要负责输入信号的放大和滤波。输入级一般
发表于 02-22 10:35
•3763次阅读
变频器是一种电力控制设备,它利用电力电子技术来改变电机的工作电源频率,从而控制电机的不同转速。变频器主要由整流电路、缓冲电路、滤波电路和逆变电路等部分组成。本文将详细介绍变频器的主要
发表于 01-11 15:58
•5997次阅读
