蓝牙耳机的正确佩戴方式
现在市面上有很多种形式的蓝牙耳机,那每一种又是怎样的佩戴方式呢,还是有一定讲究的,接下来就让小编给大家介绍这五种较为常见的蓝牙耳机及佩戴方法吧!
目前的蓝牙耳机大致分为:
头戴式——由于耳机大,能容纳尺寸更大的单元、更多的电路,以及电池,所以这类耳机除了音质普遍不错之外,还有很多“全能战士”,比如说降噪功能。总之,要想一步到位买功能最齐全的蓝牙耳机,头戴式肯定是最佳选择。
1.头戴式正确佩戴方式
头戴式包耳蓝牙耳机,首先要分清左右耳,方向正确戴着才最舒服,不卡耳朵。佩戴时头梁部分要调节一下伸缩长度,要松紧合适,不压头顶而又不容易松动。
2.普通入耳式
在入耳式蓝牙耳机中,这类产品是出现最早的,也是目前发展最成熟的,换句话说,也就是价格最便宜的。这类耳机的造型基本上千篇一律,甚至连线控的操作逻辑都是一样的。不过,在音质和附加功能上,不同的产品还是有很大差别的
普通入耳式正确佩戴方式:
这是最常见的一种蓝牙耳机,我们将耳套插入耳朵,稍微向内推进一点,用手使耳套充分膨胀开,封闭耳道。戴左耳朵时,用手抓住左耳耳垂,下拉耳垂让耳道变宽;接着,用食指轻轻地将耳套进一步推入耳道,在密封之处时停下。
放开耳垂,耳道回归原样,入耳式蓝牙耳机也就戴好了。右耳也同样如此。注意:入耳式蓝牙耳机播放的声音非常大,你需要将音量调小些,这样低音的质感就更好了。也不要经常戴着耳机蓝牙耳机,对耳朵不好。
3.颈挂式
这种类型可以算是普通入耳式蓝牙耳机的一个变种,双耳之间的连接线干脆做成了颈挂式的形状,挂在脖子上。好处还是很多的,比如说,因为不用在寸土寸金的耳机上做文章,所以颈挂部分就可以容纳更大的电池以及更复杂的电路。
颈挂式正确佩戴方式:
颈挂式蓝牙耳机的佩戴方法就是先旋转耳机上的佩戴环,然后选择合适的左耳或者右耳,或左右耳都可以调节使用,然后贴合耳朵,挂到耳朵轮廓上即可。
4.双耳独立式
苹果一手缔造出来的新类别,迅速火遍了大江南北。从产品概念上来说,这是最完美的无线耳机。不过除了苹果AirPods之外,其他这类耳机都分主副耳,单独使用时只能使用某一只耳机,而且很多产品在接听电话的时候也只有一只耳朵出声,略显呆萌。
双耳独立式正确佩戴方式:
我们在佩戴双耳独立式的蓝牙耳机时,需要先分清左右耳,然后旋转到自己佩戴最舒服的位置即可。
5.骨传导耳机
一种被各路运动达人疯狂安利的耳机。佩戴方式异于传统耳机,不用将耳朵罩住,也不用赛入耳道,而是架在头上,声音通过颞骨传导至听觉神经从而产生听感,听上去非常梦幻。
骨传导正确佩戴方式:
这款耳机与传统耳机不一样,佩戴时不用塞入或者覆盖耳朵,而是将振动单元贴在人耳前方的颞骨突起处,佩戴正确会非常舒适,不会对耳朵和颈部造成任何负担。
蓝牙耳机的音量怎么调
调节蓝牙耳机音量的方式有很多, 如果蓝牙耳机上有音量控制按键的话,按相应的按键就可以调节音量。如果没有音量按键的话,那么我们可以使用手机直接调节音量。
如果您使用的是第二代的AirPods ,那么您可以直接通过语音激活手机上的Siri ,然后语音控制.Siri调节设备的音量。
蓝牙耳机分为很多种,基本上可以分为颈挂、耳麦、夹子、眼镜等样式,而其中颈挂与夹子等样式均为有线式蓝牙耳机,主要功能除了接听挂断通话之外,还可直接欣赏音乐。
而真无线耳机使用起来较为方便一些,因为设备是由两个耳机组成,使用的时候仅需要将其从充电盒中取出即可,不使用的时候放回充电盒中还可以充电。
真无线蓝牙耳机与传统蓝牙耳机最大的区别在于采用了Multiplexlink多点无线互联技术,作为一款全新概念的无线蓝牙耳机,实现了左右耳之间的无线连接。该类耳机外部完全摒弃了线材连接的方式,且左右耳塞都能单独工作,免提通话尽在掌握。
蓝牙耳机
19文章
5660浏览量
58841
