温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业,仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理。如今,民用温湿度传感器的应用也越来越普遍,但是,工业级温湿度传感器仍然占据着主导地位。
都是用于温湿度测量,工业级温湿度计和普通的温湿度计有什么区别呢?主要是因为他们采用的温湿度传感器的差异。通常来说,民用温湿度计多采用湿敏电阻和NTC热敏电阻进行集成设计,工业用的温湿度计多采用能在各种恶劣环境下使用的高品质温湿度传感器进行设计。两类产品差异简单介绍如下:
1. 测量范围广:
一般的温湿度传感器,温度的测量范围比较窄,一般为-10~50℃,湿度为20%RH~99%RH,当温湿度数值过大时设备容易损坏。工业级温湿度计测量范围可以满足更高的测量要求,湿度满量程测量,温度高低温宽测量范围,如可满足100℃以上的温度测量。
2. 测量精度高:
普通温湿度传感器精度相对偏低,温度精度一般为±1~3℃,湿度±5RH%。工业级温湿度传感器精度高,温度精度<±0.3℃,湿度<±3%RH,普通温湿度传感器无法达到这个精确度。
3. 可靠性和长期稳定性:
由于制作工艺等原因,普通温湿度传感器只适合一般家庭、办公室等普通室内环境进行简单的温湿度监控,如果强行放在恶劣的工业环境中,很容易就测的不准,甚至损坏。工业级的温湿度传感器耐受环境能力都得到了强化,可以保持良好的长期稳定性,没有这个顾虑。
humichip I是最先进、性价比最高的温湿度解决方案,适用于几乎所有类型的应用,工采网推出的工业品质的温湿度传感器- HCP2D-3V, 是humichip I的升级版本,功耗比第一代hunpchip更低,是MEMS基准温湿度传感器,广泛应用于电气设备的温湿度控制。这款传感器得到了韩国专利和国外PCT专利、还为符合汽车车载配件严格要求的认证 AEC-Q100,是值得信赖的高可靠性的产品,已广泛应用于物联网/便携式设备、工业温湿度监控、空调、冰箱、电动汽车电池管理系统等场合。
HCP2D-3V温湿度传感器优点:
广泛的范围内优秀精度特性:±2RH% (20~80%RH) / ±0.2℃ (-20~60℃);低耗电:13㎂;苛刻环境下高可靠性: 零下温度和高温环境下高稳定性;汽车车载认证 : AEC-Q100;经过校准和温度补偿;回流焊后快速自然恢复。
fqj
传感器
2550文章
51046浏览量
753137 -
温湿度计
1文章
23浏览量
8086
