蓝牙耳机怎么和手机配对
现在我们使用的手机都有蓝牙功能,在短距离传输方面,蓝牙功能是非常方便好用的,我们可以用手机连接蓝牙耳机或者连接其他手机,那么手机和蓝牙怎么配对呢?今天小编就为大家带来蓝牙耳机跟手机怎么配对图文步骤,希望对你有帮助。
蓝牙耳机跟手机怎么配对图文步骤:
1、手机连接蓝牙的话,首先就是手机可以连接蓝牙耳机,手机连接蓝牙耳机的技巧就是先打开设置;
2、如果不想打开设置的话,直接的把手机的界面拉下来,看见蓝牙的标识的时候,把它点亮就好了;
3、点亮蓝牙的时候,如果是初次使用蓝牙的话,还是需要打开设置,到蓝牙里面去进行一些的设置是最好的;
4、将手机设置里面的蓝牙界面,下面可以看见搜寻设备的标识,点击一下,就可以搜寻到蓝牙耳机,进行配对了;
5、配对好了之后,蓝牙就是很好使用的,所以呢,我们就是可以利用这样的技巧来配对蓝牙了;
6、手机的蓝牙功能除了能和耳机进行配对以外,还能跟手机之间进行配对,也是很方便的。
好了,以上就是关于蓝牙耳机跟手机怎么配对图文步骤的全部内容了,各位朋友都学会手机和蓝牙怎么配对了吗?
蓝牙耳机无法配对成功
建议先检查一下蓝牙耳机是否正确进入了配对模式,您可以查看说明书上的介绍步骤打开;检查一下手机是否打开了蓝牙但没有打开蓝牙可见性,如果没有打开可见性会出现无法配对蓝牙耳机的情况。以下是详细介绍:
1、一般情况下,蓝牙耳机进入配对状态时,只需要一直按住开机按键10秒左右别松手,耳机就会从关机转为开机再转为配对状态,其表现为耳机指示灯(长亮)。然后用手机搜索蓝牙设置,就可以找到你的耳机;
2、可能是由于您的蓝牙耳机的配对模式有不同的开启方法,您可以查看蓝牙耳机产品的说明书,根据上面介绍的步骤,再尝试开启配对模式之后与手机连接;
3、除了是您的蓝牙耳机的原因外,也有可能是由于您的手机蓝牙没有开启可见性,一般在蓝牙的设置中,除了开关、名称外还有可见性的选项,将其开启之后才可以被其他设备搜索识别到;
4、还有可能是您的蓝牙设备或者手机的蓝牙模块出现故障,可以通过排除法来检查,如果出现硬件故障只能到售后维修点维修处理。
手机
35文章
6919浏览量
158958 -
蓝牙耳机
20文章
5667浏览量
60474
