苹果发布了一条新的USB-C Thunderbolt 3电缆,该电缆可让您将Mac连接到苹果的Pro Display XDR和外部驱动器。该电缆肯定会因其129美元的价格标签而引起一些轰动,因为乍一看,似乎没有什么值得一写的。仔细研究一下规格,听起来就像是一根有功能的电缆。
根据Apple网站上的功能列表,该电缆可以通过Thunderbolt 3以高达40Gbps的速度传输数据。它还将支持USB 3.1 Gen 2数据传输,速率高达10Gbps,这是许多便宜的Thunderbolt 3电缆所不具备的。它还支持使用High Bit Rate 3标准的DisplayPort视频。最后,电缆支持100瓦的功率输出。
该电缆实际上具有与Apple售价39美元的0.8m USB-C电缆非常相似的功能-实际上,在Apple网站上的两种产品列表之间切换时,两条电缆的“亮点”部分几乎相同。那么,为什么价格差异很大?
第一个原因归结为长度,因为此类电缆越长越昂贵,但仍有望支持最大40Gbps Thunderbolt 3速率。苹果公司售价39美元的电缆的长度不到一米,而这种新电缆的长度是两米时的两倍多。2米长的电缆也经过编织,这意味着它更耐用且不易缠结,从而进一步提高了价格。
如果很难用各种Thunderbolt 3电缆之间的差异来解决问题,您可以一直等到Thunderbolt 4,这将要求所有2米长的电缆都支持40Gbps的传输速度。不过,您可能还需要等待一段时间,因为英特尔尚未确定Thunderbolt 4的确切发布日期,只是说应该在今年年底之前发布。
因此,就在这里–尽管苹果的连接线可能会带有一点震撼力,但在这种情况下,似乎可以保证较高的价格;当然,假设您正在寻找能处理40Gbps数据传输速率的更长的Thunderbolt 3电缆。从今天开始,该电缆可在Apple 网站上获得。
驱动器
52文章
8164浏览量
146029 -
电缆
18文章
2691浏览量
54683
