5分钟内将兼容的4,500 mAh设备从零电量充到50%的电量?
倩倩 来源:新经网 2020-07-28 17:06 次阅读
Quick Charge 5到货了,高通公司最新的高速充电系统保证您的适配器旁边徘徊的时间更少,更不用说设备的灵活性了。芯片制造商建议,Quick Charge 5现在支持100W以上的功率,可以在5分钟内将兼容的4,500 mAh设备从零电量充到50%的电量。
高通公司表示,这足以使Quick Charge 5成为“世界上最快的商业充电解决方案”。插入相同的4,500 mAh智能手机,您将在15分钟内看到零到100%的电量。
该公司表示,总体而言,它比Quick Charge 4快4倍,比2013年的原始Quick Charge快10倍。自那时以来,已有250多种设备(最初是电话,但后来扩展到平板电脑无人机和无线扬声器)以及更多–超过一千种配件支持该标准。但是,挥之不去的挑战之一就是要确保从设备和充电器获得最大的充电速率。
高通公司表示,Quick Charge 5试图利用更智能的功耗分析来解决这一问题。现在,Quick Charge 5不再依赖电源本身声称可以安全交付的功能,而是检查电压和电流行为,电压范围,热保护级别以及其他因素。这样,它可以根据您插入的电话或其他设备,在3.3-20伏,3A / 5A / 5 + A和45W以上的功率之间进行选择。
高通公司说,这有助于处理诸如热量之类的问题,新版本的运行温度比使用标准电缆的Quick Charge 4高出10摄氏度。它的效率也可以提高70%。如您所愿,Quick Charge 5充电器将与该技术的先前版本向后兼容。
它旨在使用新的所谓2S电池配置,并在设备内部堆叠电池。对于相同的电流量,这允许两倍的电压和两倍的速度。高通公司推出了两个新的电源管理IC(PMIC):SMB1396和SMB1398,它们支持快速有线和无线充电,输入电压高达20V,效率高达98%。带有一对PMIC。
和以前一样,Quick Charge 5专门用于USB Type-C连接。它还标配USB-PD,并使用PPS作为客户端设备和充电适配器之间的通信协议。您还可以使用Quick Charge 5适配器为USB-PD笔记本电脑充电,甚至不与Quick Charge明确兼容的设备(如iPhone 7(或更高版本))也可以为这些适配器提供快速支持。高通公司说。
当然,高通公司可以提供这项技术-确实已经在交付新的PMIC芯片-但要由OEM实际将其内置到他们的手机和其他设备中。最初将在运行Snapdragon 865和865 Plus的Snapdragon 800系列旗舰产品中使用,但最终它将在各种价格范围内逐步下降,以提供更实惠的票价。首先提供快速充电5的将是小米,高通建议我们在2020年第三季度看到该设备。
  • 芯片
  • 高通
  • 充电器
    电量数字变送器在现代配电系统中的应用
     多电量数字变送器是现代配电系统中一种重要的电量监控与数据传输设备,具备高精度和实时监测的能力,广泛应用于工业和商业环境。本文通过介绍BD系列多电量数字变送器的功能、技术参数、优势及其
    的头像 发表于 11-04 17:07 213次阅读
    多<b class='flag-5'>电量</b>数字变送器在现代配电系统中的应用
    高度集成 2-4串带Flash先进电量计 SY62540
    矽力杰高度集成2~4串带Flash先进电量计FullyIntegrated2-4CellSeriesLithium-ion/Li-PolBatteryGauge对于带电池的移动电子设备
    的头像 发表于 10-23 08:05 315次阅读
    高度集成 2-<b class='flag-5'>4</b>串带Flash先进<b class='flag-5'>电量</b>计 SY62540
    我用了3分钟实现了单片机的点灯开发!
    ARM Cortex M0 + 处理器,264KB 的 SRAM ,运行频率高达 133MHz USB Type-C 电源及数据接口 如何用3分钟实现点亮LED灯? 对于一切单片机的入门开发,
    发表于 09-27 15:51
    TI电量计应用指导
    电子发烧友网站提供《TI电量计应用指导.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 09:39 3次下载
    TI<b class='flag-5'>电量</b>计应用指导
    OPA227出现飘问题怎么解决?
    ,电压点在5分钟120mV降至30mV; 2、烦请帮忙解释一下芯片丝印为8AAH12代表什么意思?
    发表于 08-13 06:11
    ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?
    想请问一下,ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?我使用ble的battery service发现无法在手机状态栏显示,还是需要通过第三方软件才能获取。有什么方式可以像蓝牙耳机那样直接在手机状态
    发表于 06-05 08:00
    CYPD3177是否有连接NonPD适配器源时通知电量不足的功能?
    CYPD3177是否有连接NonPD适配器源时通知电量不足的功能? 例如,当连接到具有 9V2A 请求的 NonPD 适配器(源连接器为 A 型等)时,通知电量不足。 对于 PD 兼容
    发表于 05-28 06:06
    华为智慧助手升级,支持穿戴设备电量展示
    值得关注的是,当用户连接设备数达到或超越4个后,点击电量卡会弹出大尺寸界面,显示全部设备电量;若连接设备
    的头像 发表于 04-12 16:33 1229次阅读
    矽力杰电池电量计方案
    SOH),电池老化情况,提高电池充放电安全,延长电池续航能力等已经成为了业内的大趋势。这些功能的实现需要电量计在这些电子设备中的发挥作用。电量计通过高频次收集电池温
    的头像 发表于 03-06 08:18 1041次阅读
    矽力杰电池<b class='flag-5'>电量</b>计方案
    5分钟Raspberry Pi Pico变成简单的示波器+波形发生器
    5 分钟 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
    的头像 发表于 03-04 09:14 2153次阅读
    <b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>分钟</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>将</b>Raspberry Pi Pico变成简单的示波器+波形发生器
    理想5C超充桩启用,12分钟可充电500公里
    据悉,目前每个超充站配有1-2根理想5C桩和2-7根理想2C桩供顾客选择。拥有理想MEGA车辆的消费者,若使用理想5C桩,只需短短12分钟便可达到充电500公里的效果;而如果选择2C桩
    的头像 发表于 03-01 11:19 1191次阅读
    电池电量指示器电路图分享
    电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器
    的头像 发表于 02-07 18:18 9031次阅读
    电池<b class='flag-5'>电量</b>指示器电路图分享
    电量计算公式多少度电 电量和度数怎么换算
    或电路的电压,单位为伏特(V);电流是指经过电器或电路的电流大小,单位为安培(A);使用时间是指电器或电路持续使用的时间,单位为小时。 例如:一个电压为220V,电流为5A的电器连续使用3小时,则电量为: 电量(Wh)= 220
    的头像 发表于 02-03 14:42 5.7w次阅读
    一加Nord N30 SE 5G发布,搭载天玑6020处理器
    据一加官网站透露,Nord N30 SE 5G 配备一块面积达 6.72 英寸的高清 LCD 显示屏,搭载联发科天玑 6020 处理器、4GB 运行内存及 128GB 储存空间,拥有 5000
    的头像 发表于 01-30 11:50 1209次阅读
    为什么LTC2941累积电荷与实际测量相差很大?
    Qlsb=0.085mah; 测试: 使用电阻以0.69A放电5分钟可以得到放掉电荷为0.69*5/60=57.5mah; 累积电荷寄存器使
    发表于 01-05 07:59
