三相电机烧了怎么判断
永远记住一点,正常的电机三相绕组之间的电阻是平衡的,因此很简单的很实用的方法如下:
1.先测绕组相间电阻:
a.如果线圈没烧断,只是绝缘烧毁,那么测量绕组两两之间的电阻时至少一组之间电阻为零,其他组之间正常或均为零,可判断一相或三相相间短路,说明绝缘漆被烧毁,绕组正常。
b.如果线圈烧断,那么测量绕组两两之间的电阻时至少一组之间电阻无穷大,其他组之间正常或均无穷大,可判断为一相或三相绕组断路。
2.测量绕组对地电阻:
a.万用表通断挡测每相绕组对地,蜂鸣器鸣叫则该测量绕组对地短路,需要检查内部,可能是接线不当,也可能是烧毁导致接地,不鸣叫则正常。
b.万用表选用兆欧电阻挡,测每相对地电阻值,三相平衡且无穷大则没烧毁,不为无穷大且电阻较低相为烧毁相,建议用摇表测量对地绝缘较好。
三相电机三根线通吗
电动机的三个接线端子(无论是星形还是三角形)经过各自的绕组都是相通的,它的直流电阻不大,只要有其中任意一组不通就无法工作,当然也有个别象工地上高频振动机会有转动现象,但都是与原转动方向向反,而且这也是缺相运行,很快电机就会烧了。
由三个频率相同,振幅相等,相位依次互差120度电角度的交流电势组成的电源称为三相交流电源;相与相之间的电压称线电压。电机接线盒的三个接线柱接三相电源运行旋转方向不当,可将三根电源线中的任意两根线对调,电机旋转方向改变。
线圈
14文章
1840浏览量
44691 -
万用表
88文章
2086浏览量
128406 -
三相电机
13文章
295浏览量
21701
