三相电机有几种接法_三相电机有正反转吗
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-07-29 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相电机有几种接法
三相电动机通常采用星型和三角形两种接法,一般在接线端子上有三块连片:将尾端并联为星型,将首尾串联为三角形。
三相异步电动机的三相绕组共有六个接线头引出来,接在接线盒的六个接线上,并标着符号D1、D2、D3、D4、D5、D6,其中D1和D4、D2和D5、D3和D6各为一相,称为A、B、C三相绕组,如图3-2所示。
三相异步电动机的接线方法有两种,一种是三角形接线,用符号“△”表示;另一种是星形接线,用符号“Y”表示。所谓三角形接线是把接线盒的六个接线柱中,上下两柱用金属片连接起来后,再分别接电源,如图(a)所示。所谓星形接线是把上面三个接线柱用金属片连接起来,下面三个接线柱再分别接电源,如图(b)所示。
三相电机有几种接法_三相电机有正反转吗
电动机三相绕组究竟按何种方式连接,要看铭牌标明的电压和接线方式,如果铭牌上标着电压220/380V,接法△/Y,表明该台电动机有两种接线方式,适应两种不同的电压。如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压。
三相电机有正反转吗
三相电动机定子上有三个绕组,当电源按U、V、W相序接入电动机时,电流通过三相绕组并在定子上形成正向旋转的旋转磁场,电动机转子在其作用下正向旋转,当电源任意调整U、V、W中的两个接入电动机时,电流通过三相绕组就会在定子形成反向旋转的旋转磁场,转子在其作用下即会反向旋转,实现电动机的反转。
三相电动机的正反转是靠倒其中一相电源来实现的,转换是用了两个交流接触器来完成,一个正常接法,完成正转,另一个接触器将其中两相调换,实现反转,两个接触器单独控制,并由机械连锁,或触点连锁来保护,那么直接带正反转的电机,就是指的单相带启动线圈的电动机,靠启动线圈的头和尾所接的位置来确定反正转,比如原启动线圈的头,接在主线圈的头,然后火线上,尾接在主线圈的尾,然后接在零线上,它所旋转的方向,我们设为正转,那么,现在我们将启动线圈的尾,调个个儿,接在主线圈的头,启动线圈的头接主线圈的尾,这时我们把它接到电源上,电机就会朝相反方向旋转,这就是带正反转电机的接口技术,那么控制原理呢,一般在接线板上有6个接线端子,其中两个是接启动电容的,在原理上启动电容是串在两组启动线圈里的,串在两组线圈中心也可以,串在一头也可以内部的分离开关也是串在两组启动线圈之中的,电机启动后由他分离,断开启动线圈,剩下另4个端子,两个是启动线圈的头和尾两个是主线圈头和尾,主线圈接电源的,根据以上论述已经很明白了,现在只需要用双挡开关或接触器将启动线圈按以上说法接到主线上就可以了,另外还有一种不带启动电容和分离开关的电机,换向的原理是一样的。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42553:3A 三相半桥电机驱动芯片应用分析
    SGM42553:3A 三相半桥电机驱动芯片应用分析 在电机驱动领域,芯片的性能和功能直接影响着电机系统的运行效果。SGM42553 作为一款 3A
    的头像 发表于 03-27 18:00 684次阅读
    汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
    汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个关键领域,尤其是在汽车应用场景下,对电机驱动器的性能和可靠性提出了更高的要
    的头像 发表于 03-26 13:50 260次阅读
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选 在电机驱动领域,高效、可靠且功能丰富的驱动器至关重要。SG Micro Corp推出的SGM42560/1/2系列三相集成
    的头像 发表于 03-25 19:10 702次阅读
    如何检查三相异步电机绕组短路
    三相异步电机作为工业领域中最常见的动力设备之一,其绕组短路故障是导致电机损坏的主要原因之一。绕组短路不仅会影响电机的正常运行,严重时还会引发安全事故。因此,掌握准确、高效的绕组短路检测方法,对于
    的头像 发表于 03-02 17:27 967次阅读
    三相异步电机,无故反向原因及解决
    三相异步电机在正常运行过程中突然出现无故反转的现象,是一种较为特殊的故障,可能由多种因素引起。这种现象不仅会影响设备的正常运行,还可能对生产安全造成威胁。本文将结合电机工作原理、实际案例和维修经验
    的头像 发表于 01-27 07:34 959次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电机</b>,无故反向原因及解决
    DRV8305:三相电机驱动的理想之选
    DRV8305:三相电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工作中,三相电机驱动的设计是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨一款功能强大的三相
    的头像 发表于 01-09 11:25 582次阅读
    三相电机驱动原理图设计资料
    三相电机驱动控制设计,带过流保护
    发表于 12-24 16:52 4次下载
    三相四线制和三相五线制什么区别?
    三相四线制和三相五线制是电力系统中常见的两种配电方式,广泛应用于工业、商业和民用领域。它们在结构、功能及安全性上存在显著差异,理解这些差异对于电力系统的设计、施工和维护至关重要。以下从定义、组成
    的头像 发表于 08-23 17:18 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>四线制和<b class='flag-5'>三相</b>五线制<b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    多相电机的奇妙世界(2):三相电机vs多相电机
    本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自华中科技大学刘自程、王光宇、朱荣培、蒋栋、罗翔宇、包木建、朱梓豪等投稿。上期回顾多相电机的奇妙世界(1):从三相到多相的跨越本期文章将继续带您探索多相
    的头像 发表于 06-28 08:33 1053次阅读
    多相<b class='flag-5'>电机</b>的奇妙世界(2):<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>vs多相<b class='flag-5'>电机</b>
    三相异步电机运行分析与实验
    摘要:在航空航天、机车以及核工业等工业应用中,如何使三相电机变频调速系统在缺情况下继续运行,是衡量系统可靠性的一个重要指标。运用对称分量法,对三相异步电机
    发表于 06-13 09:45
    三相异步电机机械特性测试系统研究
    摘要:针对高校电机教学实验中三相异步电机机械特性不稳定区不易测试的难点,对转速基于闭环控制的三相异步电机特性测试系统进行新的设计。该设计运用模糊控制算法,来实现实验台转矩的数字化控制,从而完成感应
    发表于 06-13 09:40
    三相感应电机SVM-DTC系统
    摘要:传统的三相感应电动机直接转矩控制(DTC)方案中由于使用了滞环比较器与开关选择表,使得逆变器开关频率不固定,并会造成电机输出转矩脉动过大的问题。针对上述问题,引人了一种基于定子磁链定向的空间
    发表于 06-13 09:33
    三相反应式步进电机智能控制系统设计
    方案采用AT89C51单片机内部定时器改变 CP脉冲的频率,从而实现对电机转速进行控制。经过理论及试验研究,该系统实现了步进电机调速与正反转的控制功能,能够在较宽频率范围内实现三相反应
    发表于 06-13 09:31
    三相电机智能监控器设计
    摘要:该文主要进行了对三相电机工作状态进行实时检测的研究,采用STCI2CSA60S2-48型单片机作为控制器,结合TC783A 芯片的电路扩展完成对缺、错的实时检测,以及采用AD
    发表于 06-13 09:30
    逆变器供电双三相异步电机系统的MATALB仿真
    摘要:为了深人研究多相变频调速系统,需要建立逆变器供电双三相异步电机系统的仿真模型。在双三相异步电机的动态数学模型摘基础上,利用 MATLAB 中的 Simulink 模块库
    发表于 06-11 14:40
