近日,青铜剑科技推出新一代静止无功发生器(SVG)QTJS1004004HS。该产品通过外部电流互感器(CT)实时检测负载电流,经过转换传入DSP数字控制芯片,分析计算得出负载电流无功电流分量(包括感性电流及容性电流),反向后即为需要补偿的无功电流分量,通过FPGA产生PWM控制信号,驱动三电平逆变器产生满足要求的无功补偿电流,使该逆变电路迅速吸收或者发出所需要的补偿电流,实现动态补偿无功电流的目的,提高系统功率因数。
青铜剑科技静止无功发生器QTJS1004004HS具有以下特点及优势:兼容三种补偿方式,可灵活调整无功补偿、谐波补偿、不平衡补偿的输出配比;自适应母线运行,可根据外界环境改变而自动调整;直接多机并联,平滑扩容,并机数量不限,单柜最大容量可达600kvar;模块化结构,安装方式灵活,系列产品包括柜体式、抽屉式(机架式)、壁挂式、立柱式等;完善的保护系统,包括过欠压保护、过流保护、过温保护、短路保护、谐振保护、限幅输出、重要器件实时监控等;可设置容量限定输出,不会发生过载问题;I型三电平NPC拓扑结构,双浮点型DSP加FPGA全数字控制系统;集成FFT及瞬时无功功率等多种算法,涵盖各种应用需求;损耗低,运行过程中自带智能节能模式。
青铜剑科技是一家专业从事高端电力电子装置研发、生产和销售的高新技术企业,研发团队拥有十余年的电力电子装置、解决方案设计和开发经验。公司主营产品包括全碳化硅电源,功率器件测试系统、电能质量产品、电力电子积木PEBB等,广泛应用于国防军工、新能源汽车、智能电网、轨道交通、节能环保、工业电源等领域。
电力电子
29文章
564浏览量
48882 -
互感器
12文章
770浏览量
38674 -
无功发生器
19浏览量
7464
