力矩马达的分类
力矩电动机有直流力矩电动机和交流力矩电动机两种。
直流力矩电动机的自感电抗很小,所以响应性很好;其输出力矩与输入电流成正比,与转子的速度和位置无关;它可以在接近堵转状态下直接和负载连接低速运行而不用齿轮减速,所以在负载的轴上能产生很高的力矩对惯性比,并能消除由于使用减速齿轮而产生的系统误差。
交流力矩电动机又可以分为同步和异步两种,目前常用的是鼠笼型异步力矩电动机,它具有低转速和大力矩的特点。一般地,在纺织工业中经常使用交流力矩电动机,其工作原理和结构和单相异步电动机的相同,但是由于鼠笼型转子的电阻较大,所以其机械特性较软。
力矩马达的应用
力矩电动机常见的应用是在磁带机的供带及收带电动机。在这类应用中,电动机需要的电压不高,但这类电动机的特性会使磁带上有相对稳定的张力,不受读写头是否有接近磁带的影响。若提供较高的电压,其转矩也比较大,力矩电动机可以在没有齿轮及离合器的情形下进行快速的前进或倒带。在电力游戏的领域中,力矩电动机常用来驱动动力回授的方向盘。
另一个常见的应用是用在内燃机的节流阀中,连接电子调速器。此应用中,电动机会连接一个返回弹簧,配合调速器的输出调整节流阀。调速器依点火系统磁性检出元件产生的脉波来监控速度,依速度来微幅调整给电动机的电流,若引擎比理想速度要慢,电流会增加,电动机会产生力矩,抵抗返回弹簧的施力,打开节流阀。若引擎运转太快,调速器会减少给电动机的电流,返回弹簧施力,关闭节流阀。
在一些无法配合减速机构的场合,也可以用力矩电动机做为直接驱动机构的致动器,例如运动控制系统或是伺服系统。
力矩马达的结构
力矩电动机可以视为是经过力矩最佳化后的电动机。力矩电动机和一般电动机的差异是允许很高的转矩,其散热性能也很好,因此在电动机堵转,大电流输出的条件下也可以正常工作。
力矩电动机一般会用直流无刷电动机来设计,但有时也会用切换磁阻电动机、感应电动机。因为力矩电动机没有概念上的标准,因此有时会称为低速电动机或是高转矩电动机。
力矩电动机结构为甜甜圈形,分为转子在外圈,定子在内圈的外转子电动机,以及定子在外圈,转子在内圈的内转子电动机。因为相同尺寸下,外转子可以产生较大的力矩,因此外转子电动机比较常用。
有些力矩电动机只能在特定角度范围内工作,无法旋转一圈,这种力矩电动机称为限制角度力矩电动机(limited angle torque motor)或摇摆电动机(swing motor)。也有线性电动机考虑将类似力矩电动机的特性引入线性电动机中。
马达
1文章
782浏览量
61666 -
力矩
28浏览量
9674
如何分辨直线马达的好坏
![如何分辨直线<b class='flag-5'>马达</b>的好坏](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A3/wKgaomYCFZaAPS6uAADh8mBBydQ790.png)
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
直线马达选型中力怎么计算
![直线<b class='flag-5'>马达</b>选型中力怎么计算](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A4/wKgaomW27rqAYWDEAADx_lYj2pE054.png)
力矩电机的工作原理是什么
影响直线马达选型的因素请知悉
![影响直线<b class='flag-5'>马达</b>选型的因素请知悉](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/82/wKgaomVempiAXs-gAAB2czAnnYM152.png)
力控制如何准确地控制机器人的力矩输出
机器人力矩传感器分辨力是什么
什么是异步电机?什么是力矩电机?二者有什么区别?
![什么是异步电机?什么是<b class='flag-5'>力矩</b>电机?二者有什么区别?](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AB/wKgaomTRCweAbI3wAANi4AvfwzI944.png)
力矩电机与减速电机有何区别和联系
工业马达驱动设计中IGBT的作用
![工业<b class='flag-5'>马达</b>驱动设计中IGBT的作用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C9/poYBAGShHDSAMpffAAtBTngvZz4298.png)
