直驱电机,直接驱动式电机的简称。主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置(如传动皮带等)。直驱电机适合用于各类洗衣机,主要利益点包括静音、节能、平稳、动力强劲。
与生活相关的最常见的应用是洗衣机,即洗衣机滚动与驱动电机之间不使用皮带连接,近年来作为一种新技术(或者说是新概念)被各大洗衣机厂商广泛宣传。直驱电机适合用于各类洗衣机,主要利益点包括静音、节能、平稳、动力强劲。
直驱电机和皮带电机哪个好:
直驱电机和皮带电机好与不好主要看负载类型与转速,如果负载震动很大,为了保护电机,可以通过皮带来传动。
如果负载转速与电机转速不一样,可以通过皮带来调速。直接驱动的效率要比皮带高,因为皮带会打滑。如果负载有偶然的过载,皮带有保护作用~如果是直接驱动的话,过载时间长了可能损坏设备、电机、电路。
举报投诉
电机
145文章
9713浏览量
154897 -
直驱电机
1文章
43浏览量
4128
热点推荐
从21MPa到35MPa:航空液压系统直驱式压力伺服阀关键技术突破与多技术协同优化研究
直驱式压力伺服阀采用力矩电机直接驱动阀芯,省去了传统两级伺服阀的液压前置放大级,通过电反馈闭环控制实现高精度压力调节。典型的DDPV主要由力矩电机、阀芯阀套组件、压力传感器和集成控制电
飞创多轴直线电机模组在工业自动化中的优势与应用
多轴直线电机模组是工业自动化领域的核心传动部件,通过将单轴直线电机按XYZ轴(或更多轴)组合,实现多维度、高精度的直线运动控制。飞创作为专注于直驱传动技术的领军企业,凭借多年技术积淀打
直线电机线圈:高精度直驱系统的核心动力解析
直线电机线圈 作为直线电机系统中最关键的能量转换部件,直接决定了设备的推力性能、运行精度以及长期稳定性。与传统旋转电机不同,直线电机通过电磁场直接将电能转化为直线运动,而其中的核心执行
打破选型困局——飞创直线电机模组选型实操手册
在自动化生产向“高精度、高速度、高柔性”升级的当下,直线电机模组作为直驱技术的核心载体,已成为半导体、新能源、3C电子等高端制造领域的关键组件。飞创深耕直
直驱永磁同步变速恒频风力发电系统实时仿真
在风力发电中,发电机与变流控制系统是保障机组高效稳定运行的关键。随着风电机组容量不断增大和海上风电的快速发展,直驱永磁同步变速恒频系统因其突出优势,正获得越来越广泛的应用。本篇中我们基
直驱电机模组在光通讯行业有什么应用?
,对更高速率、更低功耗、更高集成度和智能化的要求越来越高,目前直驱技术广泛应用于芯片贴装、光纤耦合、透镜对准、激光焊接以及最终测试等关键工位,以此来确保光器件对准精度和连接可靠性。 图片来源于网络 光模块的高速贴片应用 贴片设备是半导
赴港IPO!大洋电机正在下一盘大棋
2025年9月23日,中山大洋电机的一纸公告,在电机与电驱领域投下一枚重磅炸弹——正式向香港联交所递交上市申请,迈出电机企业构建“A+H”双资本平台的关键一步。 此举若成,意味着这家中
技术解析篇:直线电机平台的核心优势与应用全景
在精密自动化领域,直线电机平台凭借直接驱动原理,消除了传统传动中丝杠、皮带带来的背隙与损耗,实现了更快的响应速度与更高的定位精度。相较于旋转电机加机械转换的结构,直线电机在需要高频往复
风力发电系统篇:永磁直驱并网实时仿真
全球能源转型中,传统双馈式风电因齿轮箱损耗大、维护成本高,难以满足高效需求。直驱式技术以无齿轮箱设计降损提效,尤其适用于海上风电、高海拔等场景。本篇中我们基于EasyGo实时仿真器EGBoxMini
嵌入式力矩电机的设计方法研究
摘 要:介绍一种用于机床直驱部件的嵌入式力短电机的设计和电磁结构优化方法。为了使嵌入式力矩电机满足机床内部结构紧凑的要求,必须具有较高的磁密。通过计算分析,得到不同长径比、不同磁极对数
发表于 06-11 15:08
轮边驱动电机专利技术发展
摘要:利用轮边电机直接驱动电动汽车采用轮边电机,避免了机械传动系统中的能量损失,使电能得到了最大的利用。电动汽车采用轮边直驱式可立即产生旋转动力,减少了加速时间,并且对每个车轮实施单独
发表于 06-10 13:15
直驱电机和皮带电机哪个好
