调速电机参数_调速电机常见故障
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-07-29 14:58 次阅读
调速电机参数
调速电机适合纺织、化工、冶金、建材、食品、矿山、造纸、塑胶等行业,要求精确控制运转速度的机械设备。它更适用于变转矩的离心式水泵和风机负荷上,用转速调节来代替阀门的开闭,借以控制流量和压力,以达到较好的节能效果。道马系列电磁调速电机安装方式为IMB3。外壳防护等级IP21,冷却方式IC01,工作方式S1(连续),绝缘等级B级。使用条件:电磁调速电机使用于少尘、无铁磁性物质尘埃。无腐蚀金属,无破坏绝缘和爆炸性气体的环境。海拔高度不大于1000米,环境温度-15~+40℃。
1、调速范围。在额定负载下,nmax与nmin之比,用D表示。不同的工作机械要求的调速范围不同,不同类型的电动机以及采用不同的调速方法所能达到的调速范围也不同。
2、静差率。电动机在某一转速下运行时,负载由理想空载到额定负载所产生的转速降落,与理想空载转速之比,称为静差率,用S表示。在研究电动机调速方法时,不能单从可能得到的最高转速和最低转速来决定调速范围。还必须考虑到负载变化对速度的影响,就是速度的稳定性问题,即静差率问题。
调速电机常见故障
1.主传动电机运转不正常,轴承发热
主传动电机运转不正常滑差电机在运转过程中会剧烈振动,引起轴承发热。拆开离合器电枢与磁极转子,检查电机的轴承是否严重缺乏润滑油脂,而造成轴承严重磨损,电动机的运转性能下降。此时需要更换已损坏的轴承,并加注好润滑油脂。正常情况下,应对这部分机构的所有部件进行一次清洗、加油,以保证主传动电机的正常运行。
2.主机转速周期性下降
出现这种情况,大多数是因机械部分发生了故障所引起,调速电机的胶辊比较多,每根胶辊靠轴承来支撑动弹。如果某根胶辊的任何一端轴承发生了故障,都可能使主机的转速周期性地下峰,严重时,主机动弹会更加挫折,应当即更换轴承才行。另外,应该注意主机各滚筒(包括印版,橡皮、压印滚筒)的轴承及其润滑部位的工作情况是否正常,如果发生故障同样会影响印刷速度。
3.调速电机升速后机速又逐渐下降以至停机
出现这种情况,需要观察调速电机电气柜里的电流表指针的变化。如果其指示电流急剧增大,则主电机的热继电器等过载保护装置必然会产生保护动作,使主电机断开三相电源而住手运转。这时需要认真检查主电机回路的有关接线元件及主电机的交流接触器,调速电机电气柜里的所有热继电器等过载保护装置的接线部位是否松动,接触是否不良而发热。如果这些部位有标题题目,则会在主电机增速后,由于电路中的导线和元件接触不良使电流迅速增大,而引起保护性的停机。当调速电机运转速度较低时,由于主电机的工作电流较小而不会发生气希望速逐渐下降以至停机的情况,但是,当调速电机升速时,用电负荷大,电气元件的故障就会显露出来。在实际工作中,有时可以看到调速电机电气柜内的接线端子由于导线接触不良而发热,甚至在连接处出现氧化物层,导线的绝缘外反烧焦变色,这些标题题目都会严重影响主传动电机的正常运转。这时需要操作人员当即采取相应措施,如清理接线端子和导线的接触面,紧固接线螺钉,去除烧坏了的导线氧化物层,更换损坏严重的接线端子等。
4.主传动电机运转时噪声较大
为了调整滑差电机动平衡,其电枢和磁极转子的两端分别装有配重装置。如果这部分装置稍有松动,那么滑差电机在高速动弹时就会偏离原釆的位置。故障如果发生在主传动电机的外瑞面,就会造成电枢和磁极转子的局部摩擦,使噪声加大。这时就需要停机修理,恢复电枢和磁极转子的动平衡,并重新找好原动平衡配重的位置并将其固定好,使主传动电机正常运转。
  • 电机
  • 调速电机
    调速电机是什么?如何调速
    调速电机是一种可以根据需要调整转速的电机,它广泛应用于各种工业和民用场合,如风机、泵、输送带、机床等。调速电机的工作原理是通过改变
    的头像 发表于 10-23 10:09 256次阅读
    IGBT斩波调速电机常见故障
    认可。然而,任何设备在使用过程中都可能出现故障,IGBT斩波调速电机车也不例外。 一、IGBT斩波调速电机车概述 1.1 IGBT斩波
    的头像 发表于 08-07 17:05 478次阅读
    电磁调速电机调速故障与维修
    电磁调速电机调速器是一种利用电磁原理实现电机速度调节的装置,广泛应用于工业生产中。然而,电磁调速器在使用过程中可能会出现各种
    的头像 发表于 06-13 11:25 2654次阅读
    调速电机的五根调速线如何接比较好
    调速电机是一种可以调节转速的电机,广泛应用于各种工业和民用领域。调速电机调速方式有多种,其中一
    的头像 发表于 06-05 11:05 3750次阅读
    电磁调速电机调不了速是什么回事
    调速电机出现调速故障时,可能是由多种原因导致的。本文将从多个方面分析电磁调速电机
    的头像 发表于 06-05 11:02 1403次阅读
    调速电机调速失灵原因有哪些
    调速电机调速失灵是一个复杂的问题,涉及到电机、控制电路、传感器等多个方面。 调速电机
    的头像 发表于 06-05 11:00 1754次阅读
    电机调速常见故障及处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致
    的头像 发表于 06-05 10:59 3410次阅读
    电磁调速电机不能调速怎么样维修
    器、控制器等部分组成。其工作原理是利用电磁调速器中的磁场变化来改变电机的转速。当控制器输出的电压信号改变时,电磁调速器中的磁场也会随之改变,从而实现对电机转速的调节。 二、电磁
    的头像 发表于 06-05 10:57 1433次阅读
    电磁调速电机的测速电机怎么判断好坏
    Generator,简称TG)是一个关键的组成部分,它用于测量电机的转速并提供反馈信号,以实现精确的调速控制。本文将详细介绍如何判断测速电机的好坏,包括其工作原理、性能指标、故障诊断
    的头像 发表于 06-05 10:56 1176次阅读
    电磁调速电机调速范围 电磁调速电机的结构以及工作原理
    电磁调速电机,又称为滑差电机或变速电机,是一种通过改变电磁转差率来实现调速的交流电动机。这种电机
    的头像 发表于 06-05 10:54 2815次阅读
    电磁调速电机控制器常见故障有哪些
    控制器的常见故障及其原因。 一、电磁调速电机控制器的基本原理 电磁调速电机控制器主要由控制电路、功率电路、检测电路和保护电路等组成。其工作原
    的头像 发表于 06-05 10:47 1227次阅读
    无极调速电机有伤害吗
    无极调速电机有伤害吗  无极调速是一种电机调速的方式,其原理是通过改变电机输入的电压和频率来控
    的头像 发表于 01-04 13:41 1698次阅读
    有刷电机常见故障有哪些
    有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些
    的头像 发表于 01-04 11:26 1875次阅读
    调速电机型号以及参数
    调速电机是一种用于调节、控制电动机转速的设备,常见于各个工业领域中。在本篇文章中,我们将详细介绍调速电机的各种型号、
    的头像 发表于 12-15 10:39 3589次阅读
    单相调速电机要接电容吗
    电机是一种常见的家用电器驱动器,如空调、洗衣机和风扇。它们的工作原理基于单相供电系统的特点:单相电源产生的电流只能在电路中流动一半的时间。因此,单相调速电机使用了一种称为启动电容的元件
    的头像 发表于 11-23 10:54 1262次阅读
