根据9to5Google 在Chromium Gerrit和Chromium Bug Tracker中发现的更改,Google在Chrome操作系统用户激活右键单击的方式方面发生了相当重大的变化 。
两者都表明Google决定更改Chrome操作系统中的鼠标行为,以包括键盘快捷键,该快捷键使用“搜索”键而不是“ alt”键并结合单击来启动“右键单击”事件。Chromium Bug Tracker中的注释(可追溯到2013年)提供了更多细节,它们特别指出了系统在某些Web应用程序中使用“ alt”键实例化右键的方式方面的差异。
Chromium Gerrit的更改是较新的更改,突出显示更改实际上已经在浏览器中的“标志”设置后面进行。在隐藏的标志菜单中,此设置称为“启用右键单击重新映射转换”的切换,该设置允许在将更改发布给最终用户之前进行测试,并于5月21日将其添加。
正如消息来源所指出的那样,在使用完全相同的更改之前,已经尝试过更改内容的决定-从“ alt + click”切换到“ search + click”。那是在2015年,由于与该右键单击方法相关的各种错误,更改最终失败了。新的推动改变的可能性也不太可能出现错误和不良行为。
谷歌不顾可能出现的任何更深层的基于代码的错误,因此在将搜索键用于其他方面(例如在主用户界面中激活搜索栏)方面取得了很大进展。Chrome OS开发人员社区内外的许多用户可能已经在使用该键快速访问该搜索栏。
实际上,在Chromium Bug Tracker中至少有一条拒绝使用“ alt”键的评论说,搜索键也会引起问题,因为它会导致搜索栏弹出。该评论是由开发人员在2018年末为Figma网络应用编写的,评论指出,出于这个原因,使用``搜索‘’根本不是可行的选择。
可以说,长按该按钮可能会带来更好的功能,无需键盘上的新键即可用于访问Google Assistant。
Alt-Click在许多Web应用程序(包括完整的GSuite应用程序)中似乎也没有任何值得注意的问题。右键单击这些应用程序不会带来Web浏览器上下文菜单,而是以应用程序感知上下文菜单的形式带来类似本机的功能。
对于相当一部分已经使用Chrome操作系统已有相当一段时间的用户,将其行为更改为不同的按键组合可能会造成破坏。
根据针对该明显问题的错误跟踪报告,Google希望在Chrome 75和Chrome 77 发行之间的某个时间点解决该问题。因此,最终用户仍有大量时间习惯于右键单击如果Google遵循了更改,请按“搜索”键。相反,这也为收集反馈提供了时间。
Google
5文章
1766浏览量
57626 -
操作系统
37文章
6856浏览量
123439 -
Chrome
345浏览量
18078
