Google的Pixelbook Chromebook继任者Pixelbook 2,如果在Geekbench上新发现的基准测试有条件,将与顶级Pixel Slate型号配备相同的内部硬件。基准测试针对的是被称为“ Google Atlas”的设备,尽管这可能指向几乎所有的Chromebook,但该设备的代码存储库中的先前提示表明,它可能是下一代Pixel品牌笔记本电脑的代号。
测试的时机似乎也支持了这一理论,本周早些时候在FCC上出现了怀疑是Atlas的设备,而预计在10月份(仅十月)就会出现Google的硬件事件。
尽管可以相对轻松地操作基准,但列出的规范也支持这种推测。绝大多数Chromebook随附的组件都远远低于“高级”范围,但是Atlas显示了两个列表,分别是Intel Core i5-8200Y处理器和Intel Core i7-8500Y。这些是相同的双核,四线程顶级芯片,它们是在较昂贵的搜索巨头的Pixel Slate Chrome OS平板电脑中找到的,根据基准,它们的主频分别为3.9GHz和4.2GHz。
此处的主要区别在于,每个芯片均由16GB RAM支持,这在Pixel Slate的Intel Core i7变体中找到,但在Intel Core i5版本中却没有。
假定的Pixelbook 2所获得的分数也与Pixel Slate所获得的分数完全不同。英特尔酷睿i5-8500Y Atlas型号通过基准测试获得的多核得分为7590,而使用同一芯片的Pixel Slate得分为5636。在单核方面,相同版本的Atlas得分为3589。
毫无疑问,Atlas在使用Intel Core i7-8500Y时表现甚至更好,但与Google内置的Chrome操作系统平板电脑相比并没有太大的区别。对于单核和多核得分,Google Atlas分别达到3786和8021。
现在,Chromium Gerrit的先前添加内容表明Google员工正在准备与AMD 基于Ryzen的Picasso芯片组一起使用的设备,并且有人uous昧地猜测Google可能会朝着这个方向努力而不是使用Intel芯片。这里的基准似乎完全搁置了基准,因为这不是不可能,但极不可能该公司同时发布两种版本,并且在AMD的Ryzen芯片上的工作在此期间有所放缓。
芯片
454文章
50689浏览量
423024 -
amd
25文章
5466浏览量
134058 -
Google
5文章
1762浏览量
57496
