随着LED显示屏的快速发展,无论是在室外广场或者院校还是车站以及商场等等场合,led显示屏都是无处不在的,然而随着led显示屏普及应用,led显示屏在使用的过程中往往会出现LED大屏不亮或者花屏的情况,那么出现LED大屏不亮或者花屏的原因有哪些呢?首先需要明白一点,led显示屏花屏无法正常显示的原因是有很多种的,不同的花屏原因有不同的解决方法,济南宏鲁小编为您解答一下:
花屏原因:新安装的led显示屏第一时间就出现花屏现象。解决方法:新装屏出现花屏极大的可能是因为控制卡设置扫描方式不对,或者是排线没有插对或者没有插好,重新设置控制卡和检查排线。
花屏原因:有一定使用寿命的led显示屏出现花屏现象,比如led显示屏有几块花屏。解决方法:首先是排除控制卡故障,确认控制卡没有问题后,最大的可能就是led单元板进水烧坏了电源或者芯片,找到烧坏的模组/电源更换即可。
花屏原因:LED显示屏有一半花屏显示不正常,如出现一半黑屏,花屏,只有一半显示,出现整屏不显示现象可能的故障原因及解决方法如下:
1.交流电配电柜没开——打开配电柜开关;
2.计算机停止工作——打开计算机,使电脑工作;
3.发送卡没信号,绿灯不闪烁——设置显卡进入复制模式,如仍不能解决问题就换发送卡;
4.发送卡到屏体的信号线断开——检测通讯线,如仍不能解决问题就换网线;
出现整屏显示不正常这种现象可能的故障原因及解决方法如下:
1.接收卡内部程序不对——重新发送接收卡程序;
2.电脑显卡或视频源出现问题——更换显卡或视频源;
3.发送卡DVI线松动——重新插入并固定DVI线;
fqj
led
242文章
23411浏览量
664220 -
显示屏
28文章
4522浏览量
74870
LED显示屏火灾的发生原因分析
led显示屏模糊字体不清晰的原因几解决方法
液晶显示屏与led显示屏的区别
聚徽-户外 led 显示屏有什么缺点吗
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
