新兴的铁电随机存取存储器对自动驾驶汽车有何帮助?
我快闭嘴 来源:英尚微电子 作者:英尚微电子 2020-07-30 15:14 次阅读
新兴的铁电随机存取存储器(FRAM)是否在自动驾驶汽车中发挥作用?
赛普拉斯串行非易失性存储器系列,以满足关键任务数据捕获的性能和可靠性要求。赛普拉斯Excelon(FRAM)产品线是专门为自动驾驶汽车所需的高速非易失性数据记录而设计的。更广泛地说,FRAM系列产品可应用于广泛的高级汽车和工业应用中。cypress代理商英尚微电子支持提供技术指导以及产品应用解决方案等产品服务。
Excelon Auto系列提供2Mb至4Mb的汽车级密度,而Excelon Ultra系列提供4Mb至8Mb的工业级密度。两种系列均提供低引脚数及小封装选项。Excelon Auto系列提供AEC-Q100扩展温度选项,符合功能安全性(ISO 26262)。这是市场上第一个符合功能安全标准的NVRAM,它确实专注于汽车市场的安全要求。
Excelon Auto和Ultra均用于自动化系统中的事务记录。这不是一个新的应用程序。例如在工厂车间,机械手需要在发生电源故障的情况下存储其动作的内存,以便它可以从完全相同的位置重新开始。在较早的设备上,通常使用静态ram来完成此任务,并使用电池进行备份。电池本身是系统中最不可靠的部分。那就是对非易失性RAM的需求。
FRAM几乎可以提供无限的耐力。它实际上是一个SRAM,因为您永远不会使单元耗尽。 它还以非常低的功耗进行写入,并且其数据保留能力优于所有其他技术随着物联网IoT)设备的爆炸式增长,赛普拉斯(Cypress)预计,到2020年,将近70%的市场将是工业物联网,并且需要数据记录功能。
赛普拉斯的新FRAM系列包括具有2Mb至4Mb汽车级密度的Excelon Auto系列以及具有4Mb至8Mb工业级密度的Excelon Ultra系列。两种系列均提供低引脚数和小封装选项。工业4.0正在推动赛普拉斯在工业系统中的发展,它在两个中间堆栈中起作用,这两个中间堆栈是工厂的车间以及即将发生的端到端或机器对机器通信的更改。现场级的多种设备将控制工厂和车间中发生的事情。无论是传感器,执行器还是小型机器,它们都会发送控制信号,以控制工厂自动化机器中发生的事情。
赛普拉斯是目前探索FRAM应用的极少数公司之一。它在汽车制造商的事件记录器中的使用与1970年代为旧金山BART列车建立无人驾驶控制系统所做的努力没有什么不同。从技术的角度来看,事件记录是FRAM的理想之选。无论是否迅速采用自动驾驶汽车,事件数据记录器仍然存在需求。尽管看起来扩展性不是很好,但FRAM看起来确实是一个很好的应用程序。不需要很大的内存;只需要记录汽车翻滚前的10秒钟。可能会不断覆盖它,直到发生某些事情为止。
快速的写入速度也使FRAM在工业和医疗应用中具有吸引力。对于后者,其辐射耐受性也很有吸引力。其他用途还包括可用于公共交通系统的可重装票价卡,因为它们不需要大容量。这极大地限制了市场规模,但它仍然可能是一个非常有利可图的利基市场。
责任编辑:tzh
  • 物联网
  • fram
  • 自动驾驶
    观点评论 | 新型存储,看好谁?
    随机存取存储器ReRAM;随机存取存储器FRAM;以及相变存储器PCM。这些新兴
    的头像 发表于 11-16 01:09 364次阅读
    观点评论 | 新型<b class='flag-5'>存储</b>,看好谁?
    存储器的分类和特点是什么
    存储器(Internal Memory),也称为主存储器随机存取存储器(RAM),是计算机系统中用于存储数据和程序的硬件组件。它是计算机运行过程中最直接、最快速的数据
    的头像 发表于 10-14 10:09 453次阅读
    随机内存储器的特点哪些
    随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)是计算机和其他电子设备中用于存储数据的一种半导体存储器。它允许数据在任何时间被读取或写入,因此被称为“随机存取”。
    的头像 发表于 10-14 09:51 348次阅读
    存储器哪些优缺点
    存储器(Ferroelectric RAM, FRAM)作为一种新兴的非易失性存储器技术,凭借其独特的优势在
    的头像 发表于 09-29 15:21 743次阅读
    静态随机存储器的定义和工作原理
    静态随机存取存储器(SRAM)是随机存取存储器(RAM)的一种,以其独特的静态存储方式而著称。所谓“静态”,意味着只要保持通电状态,SRAM内部存储的数据就可以恒常保持,无需像动态
    的头像 发表于 09-26 16:25 1209次阅读
    静态<b class='flag-5'>随机存储器</b>的定义和工作原理
    eprom可以采用随机存取方式吗
    重新写入数据。EPROM是随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)之间的一种折中方案,它结合了两者的一些特性。 EPROM可以采用随机存取方式,这意味着用户可以在任何时候读取存储器
    的头像 发表于 09-18 11:13 1017次阅读
    高速缓冲存储器什么作用
    高速缓冲存储器(Cache),通常简称为缓存,是一种具有高速存取能力的存储器。其原始意义是指存取速度比一般随机存取存储器(RAM)更快的一种
    的头像 发表于 09-10 14:09 935次阅读
    内部存储器哪些
    内部存储器,也称为内存(Memory),是计算机系统中用于暂时存储程序和数据的重要组件。它直接与CPU相连,是CPU处理数据的主要来源。内部存储器主要由随机存取存储器(RAM)和只读
    的头像 发表于 09-05 10:42 1352次阅读
    FPGA在自动驾驶领域哪些应用?
    控制。在视觉算法方面,FPGA利用自身并行处理和高速存储器的特点,极大地加快了算法的执行速度,提高了运算效率。 五、未来发展趋势随着自动驾驶技术的不断发展,FPGA在自动驾驶领域的应用将会更加广泛
    发表于 07-29 17:09
    FeRAM和MRAM的比较
    FeRAM,全称Ferroelectric RAM(随机存取存储器),是一种基于材料特性的非易失性
    的头像 发表于 07-15 16:51 1103次阅读
    ram内部存储器电路组成
    ram在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果。随机存取存储器(ram)既可向指定单元存入信息又可从指定单元读出信息。
    的头像 发表于 02-19 11:23 1728次阅读
    ram内部<b class='flag-5'>存储器</b>电路组成
    DRAM存储器为什么要刷新
    DRAM(动态随机存取存储器存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。
    发表于 02-19 10:56 2888次阅读
    DRAM<b class='flag-5'>存储器</b>为什么要刷新
    英飞凌推出新型抗辐射异步静态随机存取存储器
    英飞凌科技旗下的Infineon Technologies LLC Memory Solution近日宣布,扩展其集成嵌入式纠错码(ECC)的抗辐射异步静态随机存取存储器(RAM)产品线。这款新产品的设计初衷是为了满足航空和其他极端环境中的高性能计算需求。
    的头像 发表于 01-24 17:11 749次阅读
    存储器和flash的区别 FRAM工作原理解析
    存储器通常具有更快的随机存取时间(Access Time),能够更快地执行读取和写入操作。而闪存的存取速度较慢,通常与
    发表于 01-23 18:17 4923次阅读
    <b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>存储器</b>和flash的区别 FRAM工作原理解析
    MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(RAM)区别
    MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
    发表于 01-09 14:24 1132次阅读
    MRAM(磁性只读<b class='flag-5'>存储器</b>)和FRAM(<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>RAM)<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>何</b>区别
