无需专用隔离反馈回路,简洁的反激式控制器
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2020-07-31 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1显示了传统的隔离型反激式转换器的架构。这些转换器的功率等级通常可达60W左右。通过调整变压器的匝数比,借助原边开关和可以将电源电压转换为输出电压。有关输出电压的信息会通过反馈路径传输到原边的PWM发生器,以使该输出电压尽可能保持稳定。如果输出电压太高或太低,则将调整PWM发生器的占空比。
图1. 传统的带有光耦合器反馈路径的反激式控制器
这种反馈路径会增加成本,占用电路板上的空间,并与变压器的隔离电压共同决定电路的最大隔离电压。光耦合器通常会老化,随着时间的推移其特性会改变,并且通常不适用于85°C以上的温度。
除光耦合器外,可使用第三个变压器绕组来提供有关输出电压状态的信息。可以基于此信息来调节输出电压。但是,这个额外的变压器绕组使变压器更加昂贵,并且输出电压的调节不是特别精确。
更好的替代方法是以替代器件取代光耦合器和光耦合器的副边控制模块。ADuM3190应运而生,它采用iCoupler隔离技术,通过电感耦合(即无需光耦合器)跨过电隔离传输反馈信号
但是,除此之外,还有另一种选择。一个特别简洁的解决方案是彻底消除分立式反馈路径。图2显示了无需分立式反馈回路的反激式转换器。图2所示为一款适用的转换器IC,即ADI的LT8300,它可以通过从副边反激回原边的电压来识别是否需要以及如何调节PWM发生器产生的占空比。该解决方案的优势是无需光耦合器或其他反馈电路。这样可以节省成本和空间。而且不会存在与反馈路径的最大隔离电压相关限制影响。只要将所使用的变压器设计用于特定隔离电压,整个电路就可以在该最大隔离电压下工作。
此概念基于边界模式调节。这时,副边电流在每个周期内均降至零安培。然后,可以测量反激回变压器原边绕组的输出电压,并将其用于原边调节。
图2. 反激式控制器无需分立式反馈路径,但可通过原边变压器绕组进行调节。
是否可以在指定应用中使用不带分立式反馈路径的此类电路,在很大程度上取决于所需的输出电压调节精度。该精度可以优于±1%,但偏差也可能更大,具体取决于应用。
输出电压可通过下式计算得出:
Rfb如图2所示。可以借助它调节输出电压。Nps是所用变压器的匝数比,Vf是副边反激二极管两端的压降。它通常与温度密切相关。对于设置为较高值(例如12 V或24 V)的输出电压,温度对Vf的绝对影响较小。对于设置为3.3 V或更低的输出电压,温度对输出电压的影响非常大。一些无光耦合器的系列产品内置温度校正功能,以补偿不同的整流二极管在不同温度下的压降。
为了使电压调节功能正常工作,通常还需要在输出端施加最小负载。在LT8300中,它约为最大可能负载的0.5%。
结论
反激式控制器不使用分立式反馈路径,但可以通过原边变压器绕组进行控制,从而简化了设计,并避免使用易失效的光耦合器。
LT8300
70µA(睡眠模式下)
330µA(活动模式下)
输入电压范围:6V至100V
260mA、150V 内部 DMOS 电源开关
低静态电流:
边界工作模式(重负载下)
低纹波突发工作模式(Burst Mode)(轻负载下)
全输出的最小负载<0.5%(典型值)
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • 发生器
原文标题:无需专用隔离反馈回路,简洁的反激式控制器是酱紫滴~
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于高稳定性隔离误差放大器的电源设计
    放大器,为电源设计带来诸多优势。 文件下载: EVAL-CN0342-EB1Z.pdf 一、电路概述 1. 电路组成与功能 CN - 0342电路是一个隔离电源,采用线性
    的头像 发表于 04-02 09:05 493次阅读
    LT3573:无光电耦合隔离转换的卓越设计与应用
    的LT3573,这是一款专为隔离拓扑设计的单片开关稳压,它无需光耦合或变压
    的头像 发表于 03-11 16:00 366次阅读
    LT3748:100V 隔离控制器的深度解析与应用指南
    LT3748:100V 隔离控制器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。ADI 推出的 LT3748 作
    的头像 发表于 03-11 13:50 323次阅读
    LT3575:无光电耦合隔离转换设计指南
    的头像 发表于 03-11 11:25 439次阅读
    LT3574:无光电耦合隔离转换设计指南
    隔离转换,它无需光电耦合即可实现高效稳定
    的头像 发表于 03-11 11:15 643次阅读
    探索LT3798:隔离无光耦控制器的卓越性能与应用
    探索LT3798:隔离无光耦控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高集成度的电源
    的头像 发表于 03-10 11:10 339次阅读
    LT8306:60V低功耗无光耦隔离控制器的设计指南
    LT8306:60V低功耗无光耦隔离控制器的设计指南 在电源设计领域,一款优秀的隔离
    的头像 发表于 03-03 09:15 470次阅读
    LT3799-1:离线隔离LED控制器的卓越之选
    的LT3799-1离线隔离LED控制器,它以其独特的特性和强大的功能,为LED驱动设计带来了新的解决方案。 文件下载: LT3799-
    的头像 发表于 02-02 14:40 387次阅读
    探索LT3799:离线隔离LED控制器的卓越性能与设计要点
    探索LT3799:离线隔离LED控制器的卓越性能与设计要点 在LED照明领域,高效、稳定且具备功率因数校正(PFC)功能的
    的头像 发表于 02-02 14:30 467次阅读
    SiLM6601AD-7G 42V 微功率隔离变换
    正在为这些问题寻找一个简洁而强大的答案,那么SiLM6601AD-7G微功率隔离变换,或
    发表于 12-06 12:11
    LM25185 42V输入PSRDC/DC控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM25185/LM25185-Q1 PSR直流-直流控制器是一款初级侧稳压 (PSR)
    的头像 发表于 09-07 10:17 1563次阅读
    LM25185 42V输入PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>DC/DC<b class='flag-5'>控制器</b>技术解析与应用指南
    ‌TPS92315离线原边反馈控制器技术文档总结
    TPS92315电源控制器无需使用光耦合即可提供隔离
    的头像 发表于 08-28 14:04 1137次阅读
    ‌TPS92315离线<b class='flag-5'>式</b>原边<b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档总结
    采用转换进行高功率应用设计
    ,具备易于设计的优势,还能有效减少传导干扰。   转换是生成稳压且电气隔离电压的理想选择。凭借
    发表于 07-17 10:22 912次阅读
    采用<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换<b class='flag-5'>器</b>进行高功率应用设计
    Analog Devices Inc. LT8306无光隔离控制器数据手册
    沟道功率MOSFET,能够在4.5V至60V的输入电压范围内正常工作。LT8306控制器能够直接从原边激波形中对
    的头像 发表于 06-17 10:55 1598次阅读
    Analog Devices Inc. LT8306无光<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    原边反馈、内置100V/1.5A MOS!思瑞浦发布转换TPQ5180Q
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出75V输入、原边反馈模式、内部集成100V/1.5A功率开关的转换
    的头像 发表于 05-23 13:35 1570次阅读
    原边<b class='flag-5'>反馈</b>、内置100V/1.5A MOS!思瑞浦发布<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换<b class='flag-5'>器</b>TPQ5180Q
