采用MPEG-1压缩标准和ARM实现数字视频记录系统的设计
电子设计 来源:单片机与嵌入式系统应用 作者:陈国庆,张登福, 2020-07-31 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
随着计算机技术、多媒体和数据通信技术的迅速发展,数字视频的应用越来越广,如视频监控、视频会议和移动电视等。数字视频数据量巨大,不利于传输和存储,使其应用受到很大限制。为解决视频数据的存储和传输问题,唯一的途径就是对视频数据进行压缩。常见的视频压缩方法有MPEG系列和H.26x系列。考虑到压缩技术的成熟度、成本和主要用途,采用MPEG-1作为压缩标准,设计出基于ARM处理器嵌入式数字视频记录系统。该系统适用于视频监控、视频会议等多种应用场合,同时还可安装在飞行器上,用于实时记录飞行器的飞行及训练过程中的各种信息。
目前,市场上有大量的基于PCI总线的MPEG-1视频压缩卡和PC机构架的网络视频服务器。与之相比,我们设计的视频记录系统具有成本低、体积小和功耗低等优势。
1、系统工作原理
视频压缩记录系统的设计着眼于控制器的嵌入化和整体的便携性。本系统主要由3部分组成,即压缩部分、控制部分和存储部分。视频记录系统的结构组成如图1所示。其中压缩部分由MPEG1音视频压缩电路组成,主要功能是实现对输入的音视频信号解码、数字化和压缩编码,产生MPEG1程序流和传输流;控制部分由ARM最小系统组成,用于实现对整个系统的控制、数据流管理和IDE接口控制;存储部分由大容量硬盘或CF存储卡组成,实现对压缩数据的实时长时间记录。
系统启动时,ARM处理器对整个压缩系统进行初始化,首先通过HOST接口对SZ1510内部寄存器进行配置,并使用SZ1510的串行接口模拟I2C总线对视频解码器SAA7113H进行初始化。当设置好MPEG-1的压缩格式及数据速率后,系统开始正常工作,音视频信号经AK4550音频处理芯片和SAA7113视频处理芯片进行A/D转换,输出8位的PCM格式数字音频信号和4∶2∶0的YCbCr数字视频信号,传入SZ1510音视频压缩采集芯片进行处理,将数字音视频数据转化为符合MPEG-1格式的混合影视文件,最后MPEG1数据流在ARM处理器的控制下通过IDE接口写入硬盘或CF卡。在工作时,ARM还将不断监视相关信号,并在图像中加入相应的标志,直到接收到关机信号,系统自动结束压缩工作。
2、硬件电路设计
由于MPEG-1压缩算法需要很大的运算量,用软件实时完成比较困难,所以在本系统中主要依靠专用芯片实现对视频信号的高效压缩。目前,常用的MPEG-1压缩芯片有VW2010、W99200F、WIS 7007SB等。本设计采用的是Zapex公司的SZ1510 MPEG-1 A/V编码芯片,自身完成音视频的同步编码,16位HOST接口易于与多种微处理器连接。另外,该芯片还可以直接控制视频解码芯片SAA7113H、音频解码芯片AK4550VT和SDRAM(KM416S1020CT-G10)。CPU采用Philips公司的ARM7TDMIS内核微控制器LPC2214,通过其I/O端口控制IDE接口硬盘或CF卡的数据读取和存储。
图1 数字视频记录系统结构框图
2.1 MPEG-1压缩电路设计
SZ1510是一个 MPEG-1和运动JPEG图像编码器。其内置的视频压缩核经过优化,适合高效、实时的MPEG1数字图像压缩,具有功能多、功耗低、温度范围宽等特点;同时整合了TI公司的TMS320C54X高性能DSP内核,可依据MPEG-1标准对音视频同步编码。
(1)时钟同步电路设置
SZ1510是一个复杂的视频压缩小系统,要完成音视频的同步,MPEG-1视频的压缩以及系统内部数据流的复合、调度;时钟关系较为复杂,是系统设计的一个难点。时钟配置可分为主时钟、音视频时钟、视频压缩核时钟、DSP核时钟以及扩展的I2S接口时钟几部分。其功能和关系为:
◆ 主时钟。SZ1510的主时钟为稳定的27 MHz(CLK)。该时钟在芯片内部被PLL1倍频为81 MHz,驱动SZ1510的视频压缩核及SDRAM。PLL2连到DSP内核,通过软件配置使其工作在94.5 MHz,用于音频压缩和系统数据流复合。
◆ 音视频时钟。视频时钟来自视频解码器,典型值为27 MHz。音频时钟由视频时钟分频产生。
◆ I2S接口时钟。本系统中在音视频同步设计中使用I2S接口的从模式,由SZ1510产生串行时钟和帧同步信号。
(2)主机(HOST)端口设置
SZ1510作为从设备,受主机控制,其HOST接口是SZ1510的控制和数据交换接口。SZ1510可以选择复用或不复用的Intel和Motorola总线类型;不复用总线,又可以分为8位和16位。具体的主机端口由HCONFIG[1∶0]引脚和SysConfig[3]寄存器配置。在本系统设计中,通过跳线把HCONFIG0拉低,HCONFIG1拉高,使其工作在Intel 8051类型的非复用的16位数据总线模式下。
2.2 LPC2214微处理器电路设计
LPC2214是一款基于32位ARM7TDMI-S,支持实时仿真和跟踪的CPU;带有16 KB片内SRAM、256 KB嵌入的高速Flash存储器、128位宽度的存储器接口和独特的加速结构,使32位代码能够在最大时钟速率60 MHz下运行。芯片内部集成了多种串行接口。LPC2214与SZ1510的接口和控制关系如图2所示。在设计中,需要注意的是保持SZ1510读写时序与内部时钟的同步。通过CS3选通SZ1510实现控制字和数据的交换。
图2 LPC2214与SZ1510的接口关系
2.3 IDE接口设计
由于LPC2214芯片不具备IDE接口,因此在本系统中使用通用I/O 口,模拟产生ATA 设备的读写时序,实现对IDE硬盘的可靠读写操作。图3为LPC2214与IDE硬盘连接图。其中,P2.16~P2.31作为数据线,P1.16~P1.20作为地址和选通信号,P0.17和P0.20为设备的复位和状态请求信号,用P0.21和P0.19实现读写控制。
图3 LPC2214与IDE硬盘连接图
3、系统软件设计
系统软件由主程序和若干个子程序组成,工作流程如图4所示。主要的子模块有:SZ1510 的设置与控制、IDE接口驱动和文件系统的管理。
图4 系统工作流程
3.1 SZ1510的设置与控制
SZ1510共有128个寄存器,每个寄存器都有一个索引号。当SZ1510工作在非复用总线模式下时,外界对寄存器的访问都是通过IOAR和IODR来完成的。访问时首先将这个寄存器的索引号写入IOAR,然后将要写的数据写入IODR。
SZ1510设置与控制过程如下:
① 向中断使能寄存器写入0x40,以使能Ready中断;
② 等待SZ1510的Ready中断;
③ 等到Ready中断后,向SZ1510的0x1E寄存器写入0x0A,设置它内部的DSP时钟为94.5 MHz;
④ 向0x013寄存器写入0x55,对SZ1510进行软复位;
⑤ 向中断使能寄存器0x0C写入0x40,以使能Ready中断;
⑥ 等候RDY中断;
⑦ 待Ready中断后对SAA7113进行初始化;
⑧ 对SZ1510进行软复位,即向0x0B寄存器写入0x55,同时向0x0C寄存器写入0x40;
⑨ 等待Ready中断,等到后向SZ1510的内部DSP装载二进制代码;
⑩ 进行SZ1510内部视频压缩核的二进制代码装载,具体装载步骤如下:
◆ 向0x08寄存器写0x04,发送开始命令;
◆ 等待Ready中断,清除Ready中断;
◆ 向Data in寄存器0x01写256个字节;
◆ 等待End of Data中断,然后清除中断;
◆ 查程序空间的代码是否装载完毕,如没有,则继续装载。
3.2 IDE接口驱动
本系统采用LPC2214的通用可编程I/O口模拟ATA设备的读写时序,实现对硬盘的读写。这里给出模拟写ATA 设备寄存器的步骤(读ATA设备寄存器的步骤类似):
① 关系统中断,预防在写寄存器操作中产生中断;
② 设置GPIO 模拟ATA 接口数据的引脚为输出状态,准备输出数据到设备数据线;
③ 设置ATA 设备寄存器的相应地址;
④ 设置GPIO 模拟ATA 接口数据的引脚电平为要写到设备的值;
⑤ 使写ATA 设备寄存器信号为低电平;
⑥ 使写ATA 设备寄存器信号为高电平;
⑦ 取消ATA 设备寄存器地址的选择;
⑧ 设置GPIO 模拟ATA 接口的数据总线引脚为输入状态,释放总线;
⑨ 开系统中断。
3.3 文件系统管理
本设计中采用的是面向嵌入式系统的小型文件系统ZLG/FS [1],主要用于将数据存储为标准的文件格式和对整个文件系统的管理。同时,为了便于音视频的检索和查询,以及防止非法断电造成大量未保存数据的丢失,在系统中设置了每间隔一定的时间(30 min)将压缩数据存储在以系统时间命名的新文件里。
4、 结论
经测试,系统可实时长时间记录外部的音视频信号,记录的压缩数据流符合MPEG-1图像压缩国际标准。在设计中,采用的压缩视频流速率为1.5 Mbps,1小时的视频数据量为(1.5 Mbps/8)×3 600=675 MB,对于一个40 GB的硬盘,系统连续记录时间接近60小时。系统体积小、功耗低,便于移动环境下对音视频数据的实时长时间压缩记录。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • 芯片
  • ARM
    ARM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字视频基础知识简介
    数字视频基础知识简介一、数字视频的采样格式及数字标准模拟视频数字化包括不少技术问题,如电视信
    发表于 06-23 16:57
    数字视频的采样格式及数字标准
    、色彩空间转换等都作了严格的规定,主要有:1、采样频率为f s=13.5MHz2、分辨率与帧率3、根据f s的采样率,在不同的采样格式下计算出数字视频的数据量:这种未压缩数字视频数据
    发表于 03-02 16:21
    H264高度压缩数字视频编解码器标准是如何工作的
    H264高度压缩数字视频编解码器标准的主要部分有哪些?H264高度压缩数字视频编解码器标准是如何
    发表于 09-23 08:29
    数字视频水印的算法研究
    绪论数字视频水印概述基于对象的MPEG-4视频编码标准基于对象的数字视频水印方案᠋
    发表于 10-21 15:48 28次下载
    基于LPC2210和SZ1510的车载数字视频压缩记录系统
    基于LPC2210和SZ1510的车载数字视频压缩记录系统设计 近些年来,计算机技术、多媒体技术和数据通信技术的发展飞速,促使数字视频的应用也越来越广(如
    发表于 12-26 17:27 1317次阅读
    基于LPC2210和SZ1510的车载<b class='flag-5'>数字视频压缩</b><b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>系统</b>设
    某新型飞机机载数字视频记录仪的设计与实现
    某新型飞机机载数字视频记录仪的设计与实现  介绍一种用数字技术实现飞机视频
    发表于 12-19 10:16 1594次阅读
    某新型飞机机载<b class='flag-5'>数字视频</b><b class='flag-5'>记录</b>仪的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    MPEG1MPEG2图像压缩
    MPEG1MPEG2图像压缩 MPEG-1     MPEG-1制定于1992年,为工业级
    发表于 01-07 10:13 1458次阅读
    MPEG视频压缩技术的发展及其特点
      1 MPEG的发展及其特点   1.1 MPEG-1   在MPEG出现之前,关于图像压缩已经有两个
    发表于 09-02 17:59 2994次阅读
    <b class='flag-5'>MPEG</b><b class='flag-5'>视频压缩</b>技术的发展及其特点
    数字视频技术的国际标准视频压缩方式
    压缩格式是指采用数字压缩技术的视频,常见的有DV,MPEG-2,M-JPEG等.
    发表于 02-13 20:37 3218次阅读
    MPEG高速视频压缩系统设计
    介绍了一种高速 视频采集 压缩系统实现。该方案能够采集摄像机视频信号或制式为PLA的视频信号;
    发表于 06-29 15:49 39次下载
    <b class='flag-5'>MPEG</b>高速<b class='flag-5'>视频压缩</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    MPEG-4视频编解码实现方案解析
    数字视频的大数据量给信息的存储和传输造成了相当大的困难,成为数字视频应用的瓶颈之一,数字视频压缩编码是解决这一问题的有效途径,但在一些对实时性要求较高的场合,要求快速实现
    发表于 10-21 10:26 1次下载
    浅谈LPC2210和SZ1510的车载数字视频压缩记录系统设计方案
    各种视频记录系统。本文设计的嵌入式视频记录系统,可以将摄像头拍摄到的模拟
    发表于 11-30 11:06 1次下载
    基于LPC2210和SZ1510的车载数字视频压缩记录系统设计方案
    发表于 12-05 11:27 0次下载
    数字视频压缩的大容量记录系统设计
    发表于 01-16 17:16 877次阅读
    采用MPEG-4压缩算法的数字视频监控系统的应用方案
    远程访问能力,视频资料管理保存方便,而且可以开发升级。本文介绍了一种基于IP网络的数字视频监控系统的设计实现方案,他从采集、传输到终端控制实现
    的头像 发表于 03-16 14:29 3386次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>MPEG</b>-4<b class='flag-5'>压缩</b>算法的<b class='flag-5'>数字视频</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>的应用方案
