电池保护板坏了会怎样及维修方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-07-31 09:49 次阅读
电池保护板坏了会怎样
确定保护板坏了的方法是很多的。如果说快速的,推荐下面3个方法。
1、取出保护板,使用锂电池保护板测试设备,直接测试保护板,又快速又直接
按照保护板测试设备的接线方式,接好所有的线束,B-、电压采集排线、P-,C-等等。
按照保护板的规格书设置好参数,启动测试。
测试项包括,过充、过放、过流、短路、内阻、自耗电等等。根据测试结果的NG项,可以判断保护板是否坏了。
2、确定电池组不经过保护板充放电正常,而经过保护板充放电却不正常,说明保护板坏了
使用充电器直接对电池组的总正与总负进行充电放电,也就是电池组的B+与B-,这样就是不经过保护板,直接对电池组进行充电放电了。而经过保护板之后,充电器对组合后的电池组进行充电放电,也就是P+与P-。
两种情况对比,如果充电器可以对B+与B-进行充电放电,而不可以对P+与P-进行充电放电,说明保护板坏了。
这个方法的前提是,确定电池组的电芯是正常的,可以测量每一串电芯的电压,确定没有过充,也没有过放。比如三元锂电芯单体电压范围是2.5V~4.2V,只要每一串电池的电压在这个范围之内就说明电池组是正常的。
确认电池组没有处于高温状态,也没有处于低温状态,锂电池的充电温度范围是0~45℃,放电温度范围是-20~65℃,过高温或者过低温都会导致触发保护板的高温保护,或者低温保护。
3、带通讯协议的软件保护板,可以通过上位机软件排查
上位机软件中,可以查看保护板的状态,MOS管的打开与关闭,各串电压值,温度探头的温度点,各个参数一目了然,很快就能分享出来保护板哪个位置不良了。比如放电MOS没打开,但是可以充电,各串电压没有处于过放,说明放电MOS可能坏了;再比如电池组处于常温状态,但是有一个温度点显示的温度值很高或者很低,说明是温度探头NTC坏了。
锂电池保护板坏了怎么修复和维修
锂电池保护板坏了可以先用充电器充下,看是否能激活保护板。如果充不进去,肯定是坏了。有可能是电子元件损坏,也有可能复位一下就好了!不过保护板坏了的话,量出来的应该是0V才对。如果你有接触到锂电池保护板不妨一起来讨论一下为什么锂电池保护板无充放电保护,希望带给大家一些有用的帮助。
有哪些情况出现锂电池保护板无充放电保护呢?
首先查看三元参数:常规是2.8~4.25,铁锂是2.5~3.65V
1.可能是电压过充、过放、过流、短路、过温。
2.用万用表测充放电MOS管有没有打开
3.如果锂电池保护板是带LED的,不能充放电是LED闪烁0.5秒报警了
4.如果锂电池保护板是带上位机的可以连接上位机查看保护状态
5.锂电池保护板是带弱点开关的,请查看是否打开弱点开关
出现这些情况可以查看下列方法维修:
1.过充、过放、过流、短路插入充电器恢复
2.过流断开负载恢复
  • 电池组
  • 锂电池保护板
    台懋半导体 MOS:为锂电池保护板 “保驾护航”
    台懋半导体 MOS 管经过 100% UIS 测试和 100% Rg 测试,为锂电池保护板提供持续、稳定的保护
    的头像 发表于 01-06 08:31 118次阅读
    台懋半导体 MOS:为锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>保护板</b> “保驾护航”
    请教2串7.4伏锂电池保护板问题
    2串7.4伏锂电池保护板,限流保护如何解除或者提高,现在上电后,马达只转一下就停了,无电压输出,空载电压无压降
    发表于 11-12 08:40
    电池保护坏了怎么维修
    电池保护器作为锂电池组中的关键部件,负责监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全和稳定。然而,由于各种原因,锂
    的头像 发表于 10-17 17:32 591次阅读
    放电保护电压是由保护板决定吗
    出现过充、过放、过温、过流或短路等异常情况时,保护板立即切断电路,以保护电池不受损害。因此,保护板确实参与了放电
    的头像 发表于 10-14 09:35 322次阅读
    物联网行业中的锂电池保护板设计原理分享
    01 锂动力电池保护板构成 锂动力电池保护板是针对锂动力电池设计的起保护作用的集成电路板,锂动力
    的头像 发表于 09-30 17:51 816次阅读
    物联网行业中的锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>设计原理分享
    电池胀气是否与保护板有关,并如何印证
    近日,无人机客户退回一批3S胀气电池,胀气是三电芯同时胀气,不是某个单电芯胀气。所以我怀疑是电路板出现了IC过冲保护失效的问题,导致上述问题的产生,但是我无法印证我的猜想,检查胀气的保护板上的三极管
    发表于 09-02 14:57
    EV24C512A Ultra EEPROM 在移动电池和家庭储能电池 BMS 保护板中的应用
    的头像 发表于 06-23 16:37 1232次阅读
    浅析锂电池保护板(BMS)系统设计思路(一
    管理的模块,对象是锂电池。   对于一般的终端用户而言,锂电池保护板其实并不存在,或者说,他们并不知道正在自己使用的产品中还有这么一个东西。比如说电动车,100%的用户都知道电动车上面有电池
    的头像 发表于 06-05 09:33 3333次阅读
    浅析锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>(BMS)系统设计思路(一
    电池保护板分几种 选择锂电池保护板的考虑因素
    电池保护板是锂电池安全使用的关键组件,它通过集成的电路保护功能来防止电池发生过充、过放、过流、短路等危险情况。
    的头像 发表于 04-29 16:40 3848次阅读
    什么是锂电池保护板?锂电池保护板有什么用
    电池保护板是专为可充电锂电池设计的一种电路保护装置,用以保障电池在充放电过程中的安全和稳定。
    的头像 发表于 04-29 16:36 3470次阅读
    电池保护板是什么东西?电池保护板的作用
    电池保护板,通常称为电池管理系统(BMS)的一部分,是用于确保电池安全、可靠运行的关键组件。
    的头像 发表于 04-29 16:13 3403次阅读
    电池保护板应该怎样选择?
    在选择锂电池保护板时,需要考虑多个因素以确保电池的安全、稳定和高效运行。以下是一些关键点,用于指导如何选择适合的锂电池保护板
    的头像 发表于 04-17 17:15 6896次阅读
    电池保护板有哪些作用?
    电池保护板,也称为电池管理系统(BMS)中的保护模块,是锂电池组中不可或缺的组成部分。
    的头像 发表于 04-17 16:05 5482次阅读
    什么是锂电池保护板?锂电池保护板能放电吗
    电池保护板,通常被称为电池管理系统(BMS)中的一部分,是锂电池组中的关键组件。
    的头像 发表于 04-17 15:49 2963次阅读
    电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害?
    保护板是用于监测和控制锂电池内部电压、电流、温度等参数的重要组件。没有保护板,锂电池的过电压、过电流、过温等问题将无法得到及时监测和控制,从而可能引发
    的头像 发表于 02-03 09:57 6112次阅读
