面对这个越来越大的云计算市场,服务器厂商要做的当然不应该是放弃,而是不断进取,成为强大而坚定的存在。
第一种选择
从云计算概念的首度提出,距今已有10年。我们当然知道云计算的根本是服务器,但是对比云计算的增速和服务器的规模,我们会发现二者之间似乎并不匹配。
以新数据为例,近几年来云计算市场规模基本以20%以上的复合增长率递增,相形之下全球服务器市场的出货量往往只有个位数的百分比增长,二者之间相差不是一点半点。
基于此,我们可以得出这样一个结论。那就是虽然在理论上,各种服务器都可以用于云计算,但真正适用于云计算的服务器只是少数。
那么,云计算服务器应该具备哪些特质呢?服务器市场整日里比拼的究竟是什么呢?
第二种选择
指令集方面应该不会有太多杂音。x86现在几乎是服务器的代名词,先天开放为它加分不少,x86处理器的指令集符合工业标准的架构,市面上几乎所有的开发套件都会优先考虑对x86处理器的支持,对32位与64位运算体系的完整支持……教人如何不爱它?
有人可能觉得ARM应该有一席之地。此前包括功耗极低等特性吸引了不少服务器厂商对ARM的关注,大家蜂拥上来发现,ARM的好处果然是可以写本书滴。
至于弱点,恐怕一条就足以判处ARM服务器的死刑——先天孱弱的身板决定了ARM不堪大用,无法承担外界对云计算的期待。几年前,ARM就提出要进军桌面,甚至杀入服务器市场,有媒体更是曾预言2015年是ARM服务器的爆发年。结果呢,是不是现在又得改成2020年了?然后是不是还要用三十年去建设生态?
SoC服务器?哦,这个可以有。不过从英特尔到高通,大家都曾经承诺会拿出「满足差异化需求」的SoC服务器芯片,但是终靠谱的有吗?
RISC服务器不应该被无视,目前还有企业完全通过Power提供云服务,据说效能表现也不错。不过鉴于其价格以及在当前服务器市场的占有率,恐怕也没有更多普适意义。
第三种选择
上面我们谈了服务器的内在,下面说说外在。
塔式服务器适于云计算吗?答案当然是否定的。数据中心,塔式服务器老大一坨,总共也摆不了几台,尽管单台机器的采购成本不高,但是整体性价比low到爪哇国去了,更不用说什么PUE。
曾经被寄予厚望的刀片服务器令人失望,尽管在当前从理论上看,它的退缩有些不可思议。由于价格偏高、技术封闭、对环境要求苛刻等原因,在云计算领域刀片服务器已经表现出疲态,厂商们的耐心似乎也被消耗殆尽,新产品的推出较之以前慢了许多。
机架式服务器是当前市场的主流,面对客户在云计算等新兴领域的强烈需求,各种新品也是不断问世。由于具有节省空间、高密度、便于集中维护与管理等优势,机架式服务器一经问世便倍受推崇。
从市场趋势上看,高密度服务器可能会是赢出的那一个。
由于高密度服务器是专门面向互联网运营商的产品门类,面对新的云计算应用需求,在固定的空间内能够做到更多的服务器部署,不仅吻合云计算中心的特点,同时兼顾了低功耗、低成本的要求,而且高密度服务器也能够减少延迟、提高反应速度。
不过至少在当前,高密度服务器的市场规模尽管增速惊人,但是较为有限。
第四种选择
「企业级应用」的说法,在当前云计算服务器的需求下,也显得有些格格不入了。
此前多年,英特尔将服务器分为工作组级、部门级和企业级。
在云计算的应用浪潮面前,以前的这种划分已经被打破,在企业应用需求面前,计算能力可以被随意调度,而不是为其安上什么名分。
虚拟化是服务器不可回避的话题,那么我们需要什么样的虚拟化——虚拟化又分为软件虚拟化和硬件虚拟化。
通过购买虚拟化软件,服务器可以轻松实现虚拟化,但是软件成本急剧提升不说,在云计算应用场景的适用性也急剧降低。
这样看起来,硬件虚拟化似乎更靠谱。
云计算服务器的比拼,比的不应该是谁多一条内存,谁多一片网卡。在一定意义上,甚至比的不应是架构体系,而是附加值。
否则的话,大家终会走到「来料加工」的境遇中去。
第五种选择
我们的疑问实在是太多太多。
譬如,我们来看看云计算服务器应该是一路、二路、四路,还是说多路呢?
简单点说,为了云计算服务器的成本考虑,我们是不是可以在服务器级的CPU之外,也考虑采用PC级CPU的可能?
我们该如何采用软件定义方式?我们该定义谁——计算、存储、网络、I/O,还是说服务器本身?
现有的加速方式里,我们应该采用CPU,抑或CPU GPU的模式?
技术架构方面,我们应该坚持传统架构,还是说转向融合架构或超融合架构?
网络链接方面,老当益壮的以太网是云计算服务器的不变选择,还是说应该换换口味,玩玩IB网?
第六种选择
随着云计算的快速发展,我们对服务器的探索总是在路上,不可能找到真正的、固化的答案。
不同的时代里,不同的应用场景下,云计算服务器肯定会存在极大的不同,没有固定的范式。
就像跟着滚动的线团深入迷宫的忒休斯一样,在杀死了牛头怪弥诺陶洛斯之后原路返回时,我们会发现原先自以为固定和可循的线索又重新变得未知……
责任编辑:tzh
ARM
134文章
9034浏览量
366625 -
云计算
39文章
7718浏览量
137153 -
服务器
12文章
8986浏览量
85122
