电动车电池维护知识
1.检查电动车电池的外壳,壳盖和封胶,应无破裂。
2.检查蓄电池的安装,必须牢靠。导线与柱极塔铁等连线必须牢固
3.用热水刷洗蓄电池外部,并擦干。用清洁布或棉纱清除蓄电池表面的灰尘,油泥,擦去蓄电池盖上的电解液,保持蓄电池和连接导线清洁,干燥
4.检查极柱,应无松动。清除极柱和导线接头上的氧化物。严禁金属屑等杂物进入蓄电池内。
5检查起动电缆线,如有损坏必须更换。
6.不可以敲打蓄电池。这是因为蓄电池中铅板的极度很低,十分脆弱,不能因为蓄电池功能不佳而敲打,导致壳体破裂,极板损伤。
电动车电池注意事项
1.切忌亏电存放:亏电状态指电瓶使用后没及时充电,造成充电不足,电瓶容量下降。亏电状态闲置时间越长,电瓶损坏越严重。电瓶闲置不用时,应每月充电一次,这能延长电瓶使用寿命。
2.要定期检验在使用过程中,如果电动自行车的续行里程在短时间内突然下降十几公里,则很有可能是电瓶组中至少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等短路现象。此时,应及时到专业电瓶修复机构进行检查、修复。
3.勿大电流放电电动自行车在起步、载人、上坡时,最好用脚蹬助力,尽量避免瞬间大电流放电。大电流放电容易导致硫酸铅结晶,从而损害电瓶极板的物理性能。
4.掌握充电时间一般情况下蓄电池都在夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。若是浅放电(充电后行驶里程很短),电瓶很快就会充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶发热,降低电瓶寿命。所以,蓄电池以放电深度为60%—70%(下去两格电)时充一次电最佳,实际使用时可折算成骑行里程,根据实际情况进行必要充电,避免伤害性充电。
5.防止高温曝晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电瓶限压阀被迫自动开启,直接后果就是增加电瓶的失水量,而电瓶过度失水必然引发电瓶活性下降,加速极板软化,充电时壳体发热、壳体起鼓、变形等致命损伤。
6.冬天冲电,要在室内,蓄电池要暖两个小时,再充电。
电池车电池随着使用时间慢慢的越南来越跑不远,这很正常,天冷更是如此,电池一般最多在70-80%用电情况下就要足充一次,所谓足充,就是等变灯后继充2小时左右,这样可以保证电池浮充到位,达到最佳里程,一般二个月左右可以有一次深放电,就是可以用空再充,以达到冲起铅沉淀现象,提高电池的容量,电池最怕是经常用空才充或充电时没变灯就使用,长期不用20天左右就要足充一次,楼上大师说的要充蒸馏水一说是你个人无法完成的,因为电动车电池是全封闭免维护电池,一般正常情况下,可以使用2年左右,但这以你每天需跑的里程来定。
电动车电池的容量怎么看
1、用电池检测仪检测电池容量。
在日常保养及维修中真正能够快速准确地检测电池容量多少,还是要使用电池检测仪。使用时把电池检测仪接入蓄电池10~15秒,电压保持在10.5~11.6V,表示容量充足,电池无故障;电压保持在9.6V~10.5V,表示容量不足,电池无故障;电压降到9.6V以下,表示容量严重不足或电池有故障。
2、用比重计检测电池容量
也是一种常用的方法,一般充满电的蓄电池在20℃时电解液的标准比重是1.25~1.29kg/L;如果蓄电池在20℃时电解液比重小于上述值,大于1.06kg/L则蓄电池存电量不足,需要充电;如果蓄电池在20℃时电解液比重为1.06kg/L或更小就说明蓄电池已完全放电或损坏。
根据这个原理,利用比重计测量电池电解液的比重就能知道电池的容量,也可以进一步判断电池的状况。
电动车
73文章
2997浏览量
113943 -
电池
84文章
10480浏览量
129134
