随着LED尾灯成为主流,如何设计安全可靠的LED驱动电路成为各大车灯供应商首要任务。考虑到尾灯应用环境的复杂性,从电子工程师的角度,BCI测试、故障诊断、散热都是需要解决的问题。由于线性LED驱动芯片恒流精度高、故障诊断功能全、封装散热好,可以很好地解决客户遇到的问题,这使得线性LED驱动芯片逐步替代分立设计方案成为主流。
TI近日推出具备出众散热能力的线性LED驱动器TPS92613-Q1,使用大封装来优化芯片散热能力,为大电流尾灯应用(如雾灯,倒车灯,刹车灯,转向灯)提供了一种便捷可靠的集成方案。
TPS92613-Q1 是一款单通道高边LED 驱动器,支持LED Open/Short诊断能力,可实现One-Fail-All-Fail(一灭全灭)功能,有效保证系统安全性。支持汽车电池直接供电,方案设计简单,可减少系统成本。
图一 三颗TPS92613-Q1 组成的尾灯更小系统
以下测试结果着重展示了TPS92613-Q1出色的散热能力:
实验样机:TPS92613EVM
输入电压:12V
输出电流:300mA
输出负载:3颗红色LED
环境温度:25°C
实验结果显示芯片最高结温69°C,整体温升维持在较低水平。
图二 TPS92613EVM 热图像
供货情况
TPS92613-Q1现已投产,可从TI.com和授权经销商处购买TPS92613-Q1。
在TI.com,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格*,同时新增功能——人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式(包括银联企业/个人网银、支付宝、微信支付)、选购剪切带、完整卷带、定制卷带和订购预发布产品,将让线上更加便捷。线上下单,最快2天可达。
*超值线上价格:TI 为现货库存中99%的产品提供超值千片线上价格。不包括过期产品和非授权来源出售的产品。
ti
113文章
8008浏览量
213640 -
封装
127文章
8187浏览量
143983 -
led驱动器
12文章
1143浏览量
73217
原文标题:TI 散热更强车用线性LED驱动TPS92613-Q1正式发布!
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes推出36通道汽车级LED驱动器AL5887Q
Diodes公司推出36通道线性LED电流驱动器
TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1智能高侧驱动器评估模块
具有模拟和PWM调光功能的 TPS92630-Q1 三通道线性LED驱动器数据表
具有PWM调光功能的TPS92638-Q1 8 通道线性 LED驱动器数据表
具有热共享控制功能的三通道、汽车类高侧LED驱动器TPS92623-Q1数据表
具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表
单/双通道汽车前灯 LED驱动器TPS9260x-Q1数据表
具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧LED驱动器数据表
