太阳能逆变器的概述
太阳能逆变器中的太阳能系统主要通过电池板、充电控制器、逆变器以及 蓄电池 组成,这是大部分人都了解的,然而逆变器可能接触的人比较少,逆变器其实就是一种电源转换的装置,可以说就是将蓄电池中的直流电逆变成交流电的这样一个装置。逆变器可以按照激励方式进行分类,主要是自激式振荡逆变和他激式振荡逆变。
太阳能逆变器在目前世界上比较通行的有集中逆变器、组串逆变器、多串逆变器以及组件逆变器。其中集中逆变器一般使用在大型的光伏发电站系统中,主要是由于集中逆变器的系统功率高,并且成本相对于来说较低一些;组串逆变器在目前的市场上已经属于最流行的逆变器了,组串逆变器可以在直流端最大功率的峰值跟踪,而且技术成本也降低了不少;多组串逆变器可以说是集中了集中逆变器和组串逆变器的优点;组件逆变器主要是将每个光伏组件和一个逆变器相连,这样工作时系统更好的合作配合。
太阳能逆变器的作用
太阳能逆变器在应用中分为独立太阳能发电逆变器和并网太阳能发电逆变器,而独立太阳能发电逆变器主要用于偏远没有家庭用电的地区以及单独的家庭用户,并网太阳能发电逆变器主要用于沙漠电站和城市屋顶发电系统。
其实太阳能逆变器的总体作用就是通过全桥电路,然后再采用SPWM的处理器经过调制、滤波以及升压等一些中间的各种系统得到相应的正弦交流电,最后来供应需要使用电的终端客户使用,其实太阳能就是提供能源的系统,而逆变器就是改变电流的一个装置,太阳能中的能量通过逆变器得到可以使用的直流蓄电池储存在电池的以便使用,这就是太阳能逆变器的作用,也因此使得太阳能逆变器成为光伏风力发电系统的核心部件,不过重要的是新能源的发电成本低,太阳能逆变器就要高速的运行。
太阳能逆变器的功能
逆变器不只具有直交流变换功用,还具有最大限制地发扬太阳电池功能的功用和系统毛病维护功用。归结起来有主动运转和停机功用、最大功率跟踪节制功用、防独自运转功用(并网系统用)、主动电压调整功用(并网系统用)、直流检测功用(并网系统用)、直流接地检测功用(并网系统用)。这里简略引见主动运转和停机功用及最大功率跟踪节制功用。
1、主动运转和停机功用:早晨日出后,太阳辐射强度逐步加强,太阳电池的输出也随之增大,当到达逆变器任务所需的输出功率后,逆变器即主动开端运转。进入运转后,逆变器便每时每刻看管太阳电池组件的输出,只需太阳电池组件的输出功率大于逆变器任务所需的输出功率,逆变器就继续运转;直到日落停机,即便阴雨天逆变器也能运转。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便构成待机形态。
2、最大功率跟踪节制功用:太阳电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件本身温度(芯片温度)而转变的。别的因为太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特征,因而存在能获取最大功率的最佳任务点。太阳辐射强度是转变着的,明显最佳任务点也是在转变的。相关于这些转变,一直让太阳电池组件的任务点处于最大功率点,系统一直从太阳电池组件获取最大功率输出,这种节制就是最大功率跟踪节制。太阳能发电系统用的逆变器的最大特点就是包罗了最大功率点跟踪(MPPT)这一功用。
逆变器
306文章
5243浏览量
218146 -
太阳能逆变器
5文章
133浏览量
31866
飞虹MOS管FHP4310V在太阳能工频逆变器中的应用
借助 TOLL GaN 突破太阳能系统的界限
解析GaN与SiC在太阳能逆变器中的应用方案
MPPT太阳能控制器是如何控制电流的?电流检测IC是怎么发挥作用?
逆变器的功能与作用:广州邮科为您提供高效电力解决方案
超级电容太阳能板的作用
辰达半导体MDDG10R04P MOSFET在微型太阳能逆变器的应用
PI推出太阳能赛车专用参考设计
光伏逆变器功率回路:电容如何平衡太阳能发电波动的 “储能池”
太阳能逆变器的作用和功能
