湃兔核的STM32MP1平台的产品有PanGu开发板和i2X-MP15X开发套件。现在,系统添加了驱动功能,可以直接安装并使用移远的EC200S-CN 4G CAT.1模块,PanGu开发板配套的i2M-GiantAxe扩展板上已经有Mini PCIe连接器,可以直接安装EC200S-CN模块
1 什么是Cat.1
Cat 1属于4G LTE,即LTE UE-Category 1,UE是指用户终端(User Equipment),它是3GPP组织根据LTE网络下用户终端设备类型定义的无线性能分类。Cat 1上行速率为5Mbps,下行速率最大为10Mbps,可实现低功耗和低成本的4G LTE连接,在2G/3G退网的大趋势下,对物联网的发展具有重要意义。
2 Cat.1 和 Cat.4的区别
Cat 1可以复用现有4G网络,通过软件配置使用现有运营商及基站的4G资源。
目前主流4G模组均能支持Cat 1及Cat 4,其中,Cat 4下行速率最高可达150Mbps,但大多数物联网场景并没有如此高的速率要求。随着2G腾退,4G产业链的日益成熟,Cat 1作为2G腾退,4G的降低成本优选方案,需求日益增多。
产品厂商只需要对现有4G产品进行少量改动,即可迅速将产品推向市场。保证产品效果的同时,也能优化产品成本,让行业客户以更低成本设计各类4G物联网终端。
3 EC200S-CN
移远通信Cat 1模组EC200S可支持最大下行速率10Mbps和上行速率5Mbps,覆盖2G、4G多网络制式,支持包括FOTA、Audio和 VoLTE在内的多种功能,集成USB 2.0等多个工业标准接口。
该模组包括数传和QuecOpen两个版本,主要面向公网对讲、工业网关、智慧能源、共享经济、金融支付、可穿戴设备等中低速率应用场景。
EC200S采用LCC封装,兼容多款移远4G、3G、LPWA模组, 可助力终端应用快速实现网络迁移。同时,EC200S模组还支持标准的 Mini PCIe 封装,可灵活满足行业客户对模组产品的不同封装需求。
主要特点:
超高性价比
多网络制式覆盖
支持FOTA、Audio和VoLTE
支持数传和智能双版本
集成多个工业标准接口
兼容多款4G、3G、LPWA模组
4 STM32MP1
为STM32通用微处理器产品系列,系基于混合的 双Arm Cortex-A7核 和 Cortex-M4核架构产品。在充分满足多种应用的灵活性需求的同时,又实现了最佳性能和低功耗特性。Cortex-A7 内核支持开源操作系统 (Linux/Android),Cortex-M4 内核完美沿用现有的 STM32 MCU 生态系统,有助于开发者轻松实现各类开发应用。
湃兔核研发基于STM32MP1平台PanGu开发板和i2X-MP15X开发套件,并为系统添加了驱动功能,实现移远Cat 1模组EC200S-CN即插即用。
01
PanGu开发板配套的i2M-GiantAxe扩展板上已经有Mini PCIe连接器,可以直接安装EC200S-CN模组,如图。
02
i2X-MP15X开发套件也可以直接安装模组,如图。
模块
7文章
2694浏览量
47426 -
连接器
98文章
14471浏览量
136416 -
STM32
2270文章
10893浏览量
355672
原文标题:湃兔核STM32MP1平台支持移远4G Cat.1模块
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
