光伏控制器的主要功能
大家知道,光伏控制器主要是用于光伏发电系统之中,能够控制多路光伏电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给光伏逆变器负载供电的设备。为了让大家对其有更进一步的了解,下面就由小编跟大家详细介绍下光伏控制器的五大功能有哪些。
第一,对光伏控制器有一定了解的朋友都会知道,该设备具有非常良好的输入高压断开以及恢复连接的功能。
第二,如果蓄电池的电压降到欠压告警点的时候,光伏控制器能够及时自动发出声光告警信号,也就是说光伏控制器具有欠压告警和恢复的功能。
第三,光伏控制器还有着非常不错的低压断开和恢复功能。这个功能最大的特点就是能够有效防止蓄电池放电过量。通过继电器连接负载,在给定低压点能够自动切断负载。如果电压升到安全运行范围,那么负载就会重新恢复接入。
第四,在使用光伏控制器的时候,该设备能够在一定程度上防止任何负载短路的电路保护,当然即使是内部短路也能够起到保护作用。如果是在多雷区域使用的话,,还能够有效防止由于雷击引起的击穿保护。
第五,光伏控制器还有着非常良好的温度补偿功能。如果蓄电池温度低于25℃的话,控制器就能够给出较高的充电电压,以便能够完成整个充电过程。当然,如果蓄电池温度高于25℃,那么控制器所给出的充电电压也会更低一些。
光伏控制器怎么设置
太阳能光伏控制器的设置方法是这样的:
先按键按下持续3s以上数码管开始闪烁,然后系统进入调节模式,松开按键,每按一次按键,数码管数字会换一个数字,直到数码管显示的数字对上用户从表中所选模式对应的数字为止,等数码管停止闪烁或是再次按下按键3s以上即完成设置。(附件是调制时间表)模式介绍纯光控(0):当没有阳光时,光强降至启动点,控制器延时10分钟确认启动信号后,根据设置参数开通负载,负载开始工作;当有阳光时,光强升到启动点,控制器延时10分钟确认关闭信号后关闭输出,负载停止工作。
光伏控制器拓扑结构
光伏控制器按照拓扑结构分类,一般可以分为DC/DC型和直通型两类,其中DC/DC型又可以分为谐振型和MPPT型等多个类型,但由于DC/DC型控制器中存在有大的感性元件,在经过大电流时,它的体积热量和重量都会迅速增加,这些缺点使得其在大功率领域中的实际应用受到了限制;然而直通型控制器应用在大功率领域中则相对具有更多的优势,即使光伏电流达到几百安培,它的体积热量和重量相对来说都不会太大,所以在移动通信基站等大功率领域中,直通型控制器都得到了广泛应用。
光伏控制器
26浏览量
11176
