我们先详细分析一下自举电路,解决几个问题,
一,什么叫自举,二,为什么要自举,三,如何自举,利用什么器件自举。
我们先回答什么叫自举,自举就是让一个点的电位抬高,当然这个抬高是相对的,相对谁呢?
对于图1中,自举指的是当上桥臂通的时候,G1点相对于A点抬高,这叫自举,再来考虑为什么要自举,通过G1和A的电位差,自举可以使得上桥臂的Q1得以导通,这就是自举的目的。最后考虑如何自举,TLP250中的两个三极管是互补导通的,就是上管通,下管断,下管通,上管断,以图2中左上角的TLP250为例,图中当TLP250下管导通,A和G1都是低电平,这时候,15V对C3,C4充电,等换路时,左上角TLP250上管导通,此时,Q1处在可变电阻区,Q1管的ds端近似理解为导线,A点电位被抬高到30V左右,G1和A之间有电容,两端电压不突变,所以C3和C4的左边那端就充当了电源的效果,把G1点电位抬高到30+电容两端电压。这就是整个自举电路的工作原理
图1
举报投诉
自举
1文章
24浏览量
25128 -
自举电路
3文章
89浏览量
32295
自举电路自举电阻和自举电容的工作原理是什么?
有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和
发表于 01-11 15:07
自举电容工作原理
自举电容工作原理 自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主要用于增加电源或信号电平。它在电源单元、放大器设计、DC/DC转换、PWM控制等
自举电容的工作原理
自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文
自举电路工作原理是什么
自举电路(Bootstrap Circuit)是一种广泛应用于电子和电力系统中的重要电路,尤其在需要提高输入信号电平以控制高侧开关时扮演关键角色。‘自举’这一术语源于“引导自己上升”的
自举电路的工作原理和应用场景
自举电路,也称为升压电路,是一种利用电子元件(如二极管、电容、电感等)的特性,通过特定的电路配置来实现电压升高的电路。其
