EtherCAT的春天来了!全新主站纯硬件解决方案,EC-01M Pro版——ECM-XF诞生!
集佰睿科技 2020-08-01 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
继第一代EtherCAT主站芯片【EC-01M】问世以来,受到了众多客户朋友的青睐和使用。EC-01M在多个领域(如IO设备,伺服步进控制,工控机嵌入式系统)让使用者能更加容易地采用EtherCAT协议来开发产品。
我们先来简单回顾一下EC-01M的规格参数:
l支持最大40个EtherCAT从站连接
l支持最短0.25ms(250us)的同步循环周期
l支持DCM主站切换模式
l100Mbps数据传输
l支持RMII
lSPI通信:支持全双工从站模式,MSB First Transfer Fashion,标准24Mhz的时钟频率
lUSB通信: USB2.0 通信标准接口,Implements USB HID Class
lGPIO: 6 general purpose TTL inputs,6 general purpose push-pull outputs
l工作温度 -40℃~ +105℃
EC-01M的优势在于简单,基本上无需复杂的配置就能使用——我们已将EtherCAT函数库写好,您只需在上位机通过SPI通信方式调用即可。如果是USB通信,我们也有设计开发了ITE程序界面,您只需在程序界面下进行图形化操作。
EC-01M 也有他明显的短板:
lPDO字节数较少,无法自定义PDO
l无法用于控制倍福公司生产的从站设备
l同步循环周期(0.25ms) 不能满足实时性要求更高的应用。
l性能不够强大。
而现在,针对第一代产品的不足,讯成科技经过3年研发,面向市场推出新一代EtherCAT主站IC: ECM-XF
让我们先来看看这两代产品的横向比较:
从上图可以看出:
ECM-XF 最大的改进是PDO字节数的增加,这使得用户可以针对特定应用场景进行自定义PDO,从而实现更多运动模式(PP模式),另外新一代主站IC增加了EoE支持Cycle Time提高到125us最大从站个数增加到128个——这些都完美地弥补了EC-01M的短板。
以下是ECM-XF的应用架构图及与主控端的SPI连接方式。
*通过此方式,需要注意的是,ECM-XF为Slave模式,空闲时为低电位,在下降缘发送,并于上升缘接收,高位资料先传(MSB)
ECM-XF初始化EtherCAT网络及从站配置说明:
综上所述,ECM-XF的出现给EtherCAT的广泛应用带来了极大的帮助。亲民的价格,便捷的使用,强大的技术支持让使用者能轻松架构EtherCAT应用。
如需更多详细资料,请联系讯成科技大陆指定代理商:深圳市集佰睿科技有限公司 进行索取。
联系方式:
网址:http://www.chipreal.com
邮箱:info@chipreal.com
  • 工业自动化
  • EtherCAT主站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ethercat分析仪黄色指示灯持续闪烁问题
    ethercat分析仪,具体型号是HPM01ECTOOL。上电之后,黄色指示灯持续闪烁,上位机软件无法读到数据。电脑端查看该设备被设别为一大容量存储设备,弹出后拔插无效,尝试过上位机上更新MCU及FPGA版本,但均无效,求解决方案
    发表于 02-03 15:35
    HPM01ECTOOL型号ethercat分析仪,上电后黄灯持续闪烁
    发表于 02-03 09:51
    DR1M90 开源 IgH EtherCAT案例:伺服电机正反转实时控制方案
    本文为创龙科技DR1M90 评估板的 IgH EtherCAT应用案例,基于 Linux-RT 内核与开源协议栈,实现伺服电机正反转实时控制。案例通讯周期 1ms,支持电机 0-10000(正
    的头像 发表于 01-04 15:40 3566次阅读
    DR1<b class='flag-5'>M</b>90 开源 IgH <b class='flag-5'>EtherCAT</b> 主<b class='flag-5'>站</b>案例:伺服电机正反转实时控制<b class='flag-5'>方案</b>
    KYOCERA AVX 1004795 - EC646 - 01 频段切换评估板深度解析
    。KYOCERA AVX 的 1004795 - EC646 - 01 频段切换评估板(Band Switching Evaluation Board),为我们在天线设计和测试方面提供了一个优秀的解决方案
    的头像 发表于 12-30 11:10 775次阅读
    EtherCAT协议栈EC-Master在ROS(机器人操作系统)中的应用
    的头像 发表于 12-10 14:46 734次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主<b class='flag-5'>站</b>协议栈<b class='flag-5'>EC</b>-Master在ROS(机器人操作系统)中的应用
    深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
    。 1. DC补偿功能:解决多轴抖动难题分布式时钟同步是基础,但在实际应用中,硬件差异和环境因素会影响同步精度。通过在主控制算法中集成实时监测与动态补偿功能,能够有效抑制多轴协同时的时序抖动。 技术亮点
    发表于 12-09 17:17
    【米尔NXP i.MX 91开发板评测】移植运行IGH EtherCAT
    _master ​ # 加载通用驱动模块 sudo modprobe ec_generic 设置开发板为主状态 ./ethercat master 获取ESC从配置信息
    发表于 09-01 16:32
    硬核跨界!CAN转EtherCAT:门禁读卡器的“破壁者”来了
    等设备。EtherCAT网关作为“实时通信天花板”,速度虽快,却和CAN话不投机。直接硬凑?数据延迟能让你刷十次卡,门才慢悠悠打开,用户体验直接“裂开”…… 解决方案来了:耐达讯通信技术CAN转
    发表于 07-16 14:24
    条码信号“搭子”来了:CAN转EtherCAT扫码连动器,靠谱!
    解决方案硬件选型:选择支持CAN与EtherCAT协议的工业网关(如耐达讯通信技术的网关)。这类设备需具备足够的I/O通道,并兼容条码扫描仪的供电需求。 参数配置:通过网关配置工具,将CAN从
    发表于 07-16 14:22
    耐达讯CAN转EtherCAT网关,变频器通信升级的“真香”指南
    ”,基于100Mbps以太网,采用“报文飞梭”机制,延迟极低,周期可达亚毫秒级,能一次性传输海量数据。 解决方案:一个“翻译官”就够了 答案是耐达讯通信技术使用CAN转EtherCAT网关。它就像一个“翻译官”,连接
    发表于 07-15 15:34
    打破协议壁垒,CAN转EtherCAT连接工业相机秒变跨国CP”!
    (目标≤2ms)。分析发现主负载过高且映射表冗余。解决方案: 为主分配专用线程; 精简映射表; 启用硬件同步触发模式。调整后延迟降至1.2ms,满足要求。 四、总结 耐达讯通信技术
    发表于 07-14 16:20
    让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CAN转EtherCAT网关
    5ms以上,电磁阀响应滞后导致产线节拍下降20%。更棘手的是,多协议设备混用使系统成本增加30%,调试周期延长。 解决方案的核心在于部署耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关,其双协议栈架构能同时
    发表于 07-14 16:16
    基于米尔安路飞龙派FPGA FPSoC+移植SOEM实现EtherCAT控制功能
    开发板上移植SOEM,可以实现对EtherCAT的IO控制,安路的DR190M芯片可以作为EtherCAT实现的一种
    发表于 07-11 19:49
    【正点原子RK3506】安装交叉编译器、adb和编译运行SOEM控制EtherCAT IO从
    最近入手一块正点原子的ATK-RK3506开发板,在开发板上运行SOEM来控制EtherCATIO。 1.1 编译SOEM 使用正点原子提供的虚拟机开发环境,根据《13【正点原子
    发表于 05-30 14:18
    通过什么方法能获得关于Ethercat方面的设计方案和设计资料
    您好通过什么方法能获得关于Ethercat方面的设计方案和设计资料,我们主要关于主,从IO和运动控制方面的资料,谢谢!!
    发表于 05-28 10:07
