如何判断PCBA上的主控IC是否有问题
姚小熊27 来源:丽晶微 作者:丽晶微 2020-08-02 09:40 次阅读
如何判断PCBA上的主控IC是否有问题?
有人可能会说了,直接换个新的看看不就行了,如果PCBA好了,就是主控IC的问题。但是这是最笨的也是最后的一个方法了。
首先主控IC有些可能是那种小型单片机贴片芯片,这种芯片好焊也比较便宜。但是有些是那种BGA贴片形式的,焊点多还贵的芯片,这种处理起来就比较麻烦。
所以作为电子工程师在排查主控IC问题时,首先要把其它关联回路全部排查完,再来考虑是IC本身的问题。
以“不开机”的不良现象为例进行讲解分析:
1、机子不开机,最大可能性是主控IC没有正常工作。那么直接影响IC能否正常工作的因素就是供电。首先就要测量供电电压是否正常,一般是3.3V或1.2V。
如果电压不正常,确认线路有无开路,无开路再排查供电电压回路。
如果电压正常,就继续下一步排查。
2、确定IC的晶振是否起振,波形是否正常。如果异常,晶振有可能损坏,可以尝试更换新晶振再确认。
需要注意的是一般晶振回路是一个晶振加两个微调频率和波形的电容,但有些晶振回路还会并联与串联一个电阻
3、另外可以排查主控IC的输入输出信号是否正常。以遥控信号为例,每按下一次遥控键,确认接收头的输出信号是否正常发生变化。如果是正常的,说明IC不能识别信号。另外可以测量某个输出信号是否正常,信号不正常,被控制的那部分电路应该不能正常工作。
如信号异常,基本可以确定主控IC有问题。
4、最后一步需要确认主控IC是否存在焊接不良的情况,如果连锡可以通过X光机进行查看,冷焊可以通过将IC重新植球再焊接,如果还是一样的,说明没有冷焊的情况。
当然到了最后一步,大多数人会选择直接换新IC确认。
另外还有一种情况出现的几率很小,而且换多少IC都没用的,因为IC没问题。这种是PCB设计及制造工艺精确率造成的。原因是IC下的PCB过孔漏铜,IC一焊上去,就会有Pin连接短路。不过这种情况的发生几率真的非常非常小。
  • 晶振
  • PCBA
  • 华秋DFM
    反馈的判断方法哪些
    一、有无反馈的判断判断电路中是否存在反馈,需要检查放大电路的输出回路与输入回路之间是否存在相互联系的反馈通路。如果存在这样的通路,那么就可以确定电路中引入了反馈。这种
    的头像 发表于 09-20 17:41 1350次阅读
    反馈的<b class='flag-5'>判断</b>方法<b class='flag-5'>有</b>哪些
    如何判断继电器是否正常工作
    判断继电器是否正常工作是一个涉及多个方面的过程,主要包括外观检查、电气性能测试以及实际应用中的表现等。以下将从这些方面详细阐述如何判断继电器是否正常工作。
    的头像 发表于 09-10 11:06 872次阅读
    碳刷的电机怎么判断好坏
    判断电机好坏的步骤 外观检查 检查电机外壳是否裂缝、变形或其他物理损伤。 检查碳刷是否磨损或损坏。 电气测试 使用万用表测试电机的电阻,确保其在制造商规定的范围内。 测试电机的绝
    的头像 发表于 09-03 11:01 1046次阅读
    解决问题的艺术:PCBA加工中的短路故障排除指南
    的方法: 1. 目视检查: 首先,进行目视检查,查看电路板是否焊锡飞溅、元器件之间的导线或焊盘之间是否存在短路。使用放大镜或显微镜可以帮助检测微小的问题。 2. 热成像检测: 使用
    的头像 发表于 07-15 09:42 390次阅读
    PCB与PCBA工艺复杂度的量化评估与应用初探!
    还是双面布 局;3、是否很多混合组装;4、焊 点密度。 PCBA复杂性指数 Ci=[(元件数量 +焊点数量)/100]×S×M×D 其中: S = P C B 的面数( 对于 双面P C B , S
    发表于 06-14 11:15
    PCBA电路板可靠性测试哪些内容?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba功能测试哪些项?PCBA测试的主要内容包括以下几个方面。在电子产品制造过程中,PCBA加工是一
    的头像 发表于 05-28 09:51 522次阅读
    PCBA的元器件种类选型标准规范哪些
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中空洞产生的原因都有哪些?如何避免空洞的产生。PCBA加工过程中,电容元件是不可或缺的部分。电容元件很多种类型,每种类型的电容元件在不同的情况下
    的头像 发表于 03-01 09:18 605次阅读
    如何判断LM358芯片是否损坏?
    如何判断LM358芯片是否损坏? LM358运放的内部简化电路图 LM358是一款双运放芯片,常用于放大和滤波器电路。当芯片损坏时,可能会导致输出不正常,电流泄漏,甚至完全失效。下面将介绍一些关键
    的头像 发表于 02-02 13:57 8751次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>LM358芯片<b class='flag-5'>是否</b>损坏?
    如何判断一个连接器是否需要更换?
    如何判断一个连接器是否需要更换? 判断一个连接器是否需要更换的主要考虑因素包括下列五个方面:物理磨损、连接质量、温度与湿度、频繁插拔、老化过程。 1. 物理磨损:连接器在使用中可能会受
    的头像 发表于 01-30 16:51 771次阅读
    如何判断电感是否损坏吗
    电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:25 0次下载
    如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏?
    如何判断单片机是否起振?如何判断晶振的好坏? 判断单片机是否起振以及晶振的好坏是单片机开发和相关领域中常见的问题。 首先,我们需要了解什么是
    的头像 发表于 01-16 11:20 3565次阅读
    怎么判断IB0505S电源模块是否问题?
    怎么判断IB0505S电源模块是否问题? 判断IB0505S电源模块是否问题是一个相对复杂的
    的头像 发表于 01-15 16:15 667次阅读
    PCBA电子元件极性识别方法
    【必看】PCBA电子元件极性识别方法
    的头像 发表于 01-11 10:18 1795次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>上</b>电子元件极性识别方法
    PCBA外观质量检验判断基准
          本质量判断基准是针对PCBA外观质量检验判断的图集形式的标准。本基准由公司品保部参照IPC-A-610C和IPC与EIA联合制定的标准J-STD-001C《电气与电子组装件锡焊要求》修订
    发表于 01-09 10:10 4次下载
    好的PCBA厂家可以从哪些方面判断?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎么选择一家优秀的PCBA厂家呢?选择一家好的PCBA厂家的要点。在今天的电子科技聚焦中,PCBA成了一个指数级增长的产业。
    的头像 发表于 01-05 09:05 380次阅读
