怎么进行交流稳压电源的EMC设计
姚小熊27 来源:亿配芯城 作者:亿配芯城 2020-08-02 10:47 次阅读
EMC机械性能是交流稳压电源的一项重要指标务求。根据对交流稳压电源使用价值的要求,其EMC习性该当是除去本身能达到较高严酷度级差的抗扰度指标及沾边的电磁干扰范围外,更重要的是要为其负载(对EMI敏感的电子设备)提供充足的EMC 安然无恙裕度。白文结缘对必要产品的EMC机械性能要求,对至于务求与测试方法作了较详细的说明,并提出个体意见。
1 基本概念
电磁兼容(ElectromagneTIcCompaTIbility,简称 EMC)是电工电子产品重要的一项质量指标。何尝不可觉着产品质量主要由身分正规化与技术指标两大内容结合。前者论及通用明媒正娶,即国际上IEC,境内由社稷制定的基础性业内;后世是成品机能的规定及其技艺渴求。电磁兼容与安然无恙要求是基础性科班。现下EMC已从幼功标准、通用正式、族业内、一直到产品正式,摇身一变完备的体系。除此而外,国际上还有从而特为立宪。如欧洲联盟已创制法度,规定从1996年1月1日起,电工、电子产品不可不赢得低压管理(LVDirecTIve)与电磁兼容管理(EMCDirecTIve)通关认定后,才干在市面上行销。这些年来不息有新的EMC专业在境内正式发布。但要指出的是,IEC至于EMC科班将时时刻刻从草案或旧版本上升为正规版本,国家有关EMC正规也将不断更新、揭示,有关EMC测试应以最新版本为准。
所谓EMC,在GB/T4365-1996《电磁兼容术语》中的定义是:设备或系统在其电磁环境中能正常办事且不对该环境中任何事物粘连未能收受的电磁骚扰的力量。该界说总括了3个方面的内容。本条,电磁肆扰的可限制性。电磁肆扰是普遍存在的,但方可用身分正规束缚,以技术手段限定它的危害性。那么应当对制品规定其向外出殡电磁肆扰强度的限制值,以保证电磁环境马马虎虎。其,电磁骚扰的豁免性。那末出品在确定电磁袭扰强度的电磁环境下应能正常坐班而不应下跌其性能指标。老三,电磁环境的规范性和兼容性。即对电磁窜扰用到其余法子都力所不及使自家或使处在等位电磁环境的另一个必要产品或系统属性暴跌,唯其如此友好地“和平”现有。譬如,为着低落传输侵扰而在设备电源相线与地线之间并接电盛器。对设施以来该容电器的容量非得吻合别来无恙规范中对走风电流的限制值务求;对系统的话,要戒备其成为系统惊扰耦合源影响系统行事。因此对制品的EMC测试有道是统揽两大上头情节:(1)对其向外面发送的电磁喧扰强度进行测试,以便承认是不是顺应关于标准规定的限制值务求;
(2)对其在规定电磁袭扰强度的电磁环境格木下进行敏感度测试以便认账是不是吻合有关标准规定的抗扰度渴求。
这两方面内容在EMC测试项目中分别为电磁干扰(ElectromagneticInterference)或电磁肆扰
中图法分类号:TM937文献标识码:A笔札号码:0219?2713(2000)09?454?05
(ElectromagneticDisturbance)及抗扰度(ImmunitytoaDisturbance);后任在先常用敏感度(Susceptibility)以此术语。是因为电磁干扰的发生决定于干扰源的强度、侵扰的耦合道道儿、仪器设备对侵扰的敏感程度这3要素。因而,有关业内对EMC的机械性能务求与测试方法除却按不同性质、不同品目分成不同项目外,还按电磁骚扰传播方式不同分为两类:即输导侵扰与辐照惊扰。前者紧要检测被测装具经过电源线或信号线向外输导工频电源脑电波、多次噪声的强度与效率范围,这属于电磁肆扰的近场与感应场效能。子孙后代则检测被测设施向外直白辐射射频噪音的强度与频率限定,这生命攸关指向电磁窜扰的远场功效。值得注意的是近几年来国际上对电源谐波惊动与装具的抗扰度务求这两方面情节特意关怀备至。前端旁及公用电网的环保渴求。继承者则为了管保设备或体系的做事可靠性。因故,洋洋明媒正娶还专诚将电源谐波电流含量要求与抗扰度作为两大技艺渴求从EMC品类中分离出来,单独立项。务须指出,对此音讯社会来说,因信息技术设备工作失常而受的折价几度碍手碍脚用钱币来衡量。在不可能完全避免电磁骚扰的切实可行准绳下,在规定的电磁环境尺度下提高成品抗扰度力量拥有专诚重要的意义。
具体地说,生产厂家对必要产品进行EMC具体档级的例行测试除却规定出品的EMC属性是否符合国家、行业标准规定的务求外(据国内外文献报道,一无履行认真的EMC设计与叩问测试并应用足够的招术措施,很难由此EMC测试),还能评头品足外侧电磁窜扰对出品的影响品位及有关抑制艺术的有效性,查明成品备受EMC考试弄坏的具体由来(源于及作用不二法门)以便采取相应措施。所以,在产品设计换汤不换药初期就进行EMC测试是必要产品进去商品化的画龙点睛的一项劳作。从除此而外一个上头的话,打探产品EMC习性,是商检及用户认同产品的一个重要因素。有着这些都内需探问有关EMC的性能务求与测试学问。
电源成品的EMC测试有其特殊性要求,其特殊性是由此类出品功效所主宰的。首先电源成品看作供电电源(相似为市电)与为之服务的载荷(独占鳌头为对电磁窜扰较敏感的信息技术设备)之间的电力接口,其基本功能是作保所接负载不受电源元素的影响而干活失常或磨损。如此对电源产品的EMC务求较别样产品当然要更高。此处最超凡入圣的事例即令有关对电源产品EMC正规化要求酬对电源成品的输入源端与输出负载端分级进行传输干扰测试。别有洞天,若电源必要产品是系统办事不可缺少的片段(如UPS),同时该制品又是同日而语通用产品销售时,这就是说该成品可能要进行二次 EMC测试。一次是测试必要产品自个儿标准规定的EMC机械性能特征;第二次则根据用户意见与其所属的体系一块儿进行系统的EMC测试。
汪洋研讨标志,来源市电的电磁骚扰是一类任重而道远的、最恶劣的电磁喧扰。如果能速决此类干扰,则抗扰度题目也就基本迎刃而解了。故有人称当今音尘社会的招术表征为“一机三件”,即微电脑与硬件、软件、电力件。如此这般,看作市电与电子设备专诚是信息技术设备之间电力接口的交流稳压电源,应该赋有有效的电力滤波器功能的表意,至少理所应当对电磁袭扰有明显的衰减抑制作用。这点应当看作交流稳压电源一个缺一不可的机能。理所当然,对此颇具抗干扰效应的交流稳压电源,不应无非增高融洽的抗扰度属性,更理合兼有使接在其输出端,对EMI敏感的电子产品的EMC机械性能,拿走较大的EMC安全裕度,这才是对扰乱噪声有干干净净成效的抗干扰型交流稳压电源名下无虚的一大功效渴求。这也哪怕SJ/T10541-94《抗干扰型交流稳压电源通用技巧规格》的编辑依据某个。
一面,多少与EMC类似的务求已映现在电源必要产品的性能指标上。譬如,交流稳压电源的源电压效用与输出电压总针锋相对谐波含量务求。除此而外,一对仅对弱电电子设备较敏感的EMC门类,如抗工频交变电场搅扰、静电放电、辐射电磁场惊扰等对大功率电工设备指不定熏陶不大,故在SJ/T10541-94中不列为不可不测试项目。这么,对交流稳压电源的EMC要求就有与其余电工、电子产品不同的特殊地方。
2 EMC测试项目与务求
EMC测试务求基于出品用场分为3大类:即军用类、工商环境用到类、私有及居住区环境应用类。后两岸的测试项目、要求、解数等均较一致,千差万别在乎对指标渴求上。军用类,因其采用特殊性与后2类有较大歧异。别有洞天,航空、船舶装具也因其使役特殊性,除外同军用装具千篇一律有较高要求外,还有列国通用的标准规范。根据商海上行销的交流稳压电源的役使原则,本文利害攸关认证后2类。
出于社会上对EMC问题逐渐知疼着热,波及的规范与制品无数,IEC已将EMC渴求看成 IEC的功底标准来相比之下。这即使著名的IEC61000羽毛丰满正儿八经。该正规在国际上已就是说与康宁正儿八经均等重要的通用专业。其间某个的IEC61000-4 《测试技巧》是点拨至于EMC测试的基础正统。由于EMC技艺是一门复杂的、关系多门学科的、不辍进化的新技术,至于EMC测试项目、渴求、方式也在绵绵修订、统筹兼顾。据此,IEC61000-4中有的是类型仍未正规化颁发,还占居草案内部。为了开卷有益读者探询这方面学问,咱们对波及交流稳压电源的类别作一介绍,对此至于国家标准使役的IEC档级则事关重大引见。
IEC61000-4,全名为《ElectromagneticCompatibilityforElectricalandElectronicEquipment,Part4:TestingandMeasurementTechniques》,即《电气和电子设备的电磁兼容性第4部分:测试技术》。之中列举11个测试项目。与交流稳压电源正式SJ/T10541-94有关的花色与务求穿针引线如下:
IEC61000-4-4:ElectricalFastTransients(Burst)ImmunityTest(电快捷瞬变脉冲群),SJ/T10541-94与SJ/T10542-94使用了该专业。该类别的目的在于说明装具在领受切换瞬变(知觉负载停顿、替续器触点跳开等)生出的各种一下惊扰时的抗干扰属性。其考查严酷度星等(在电源输入端上的侵扰发生器(50Ω内阻)打井输出试验电压)分别为1 级,0.5kV;2级,1kV;3级,2kV;4级4kV。
IEC61000-4-5SurgeTransientsImmunityTest(电涌或浪涌)。该项本末暂行占居草案内部。与此相关的可参考著名的IEC801-5及美国正儿八经IEEEstd587?1980 《IEEEGuideforSurgeVoltagesinLow-VoltageACPowerCircuits》(IEEE导则:低压交流电力电路内的电涌)。电子行业正规化SJ/T10541-94及SJ/T10542-94援用了该方面的部分本末。该品类的鹄的是证实设施在接受由电力切换、雷鸣电闪生出的高能电涌时的抗干扰通性。其严酷度级差的撤并同上,但惊扰发生器的输出阻抗为2Ω,而前者为50Ω。惊动发生器输出分开路电压波1.2×50μs(对高阻负载)与隔阂(放电)电流波8×20μs(对低阻荷重)两类。类似测试务求在这么些电工电子产品专业中都已列出。
除了,国际上还有施用高频终端噪声敏感度测试。专门是日本,这项测试很常见。美国军用规范MILSTD461、462利用类似花色,但务求使役的噪声模仿发生器的功率远大于前端。国内也有类似正规,如GB4859-84中的 50kHz~100MHz电源线输导敏感度测试;GJB151-86,GJB152-86中的CS06部类,噪音为矩形脉冲波。别有洞天,GB6162-85(参照应用IEC255-4)则用到衰减振动波。SJ/T10541-94与SJ/T10542-94建言献计对这两种办法恣意挑挑拣拣里边某部。该类型的目的同IEC61000-4-4。矩形脉冲波的特点是高速升起及低重复率,衰减震荡波的特色是高幅值、低能量。对包蕴数字电路的出品,用矩形脉冲波较能求证对搅扰的敏感水准。
电磁干扰上头的种类有工频谐波画地为牢要求、传输干扰与辐照侵扰限制渴求。 SJ/Z9029.2-87(均等使役IEC555-2-1982)确定了设备在低压供电系统中发生的谐波电流限制值要求。对于大功率半导体变流器,GB /T3859.2-93则用对不同变流设置(号脉波数)确定最大功率容量(电源系统阻隔容量与变流器基波视在功率之比)来界定电流谐波。不能不指出,电工、电子产品透过电源线向市电传导电流谐波问题已被认定是电力污染,而同日而语市电系统“环保”目标来处理,这上头的要求将日渐加深。
EMC测试结实的论断,对阵扰度测试与对电磁干扰测试分级用到一古脑儿不同的长法。后任使役定量规定限制值视作合格的门限判明点;前端貌似采取毅力道道儿来一口咬定,即按制品在测试中的通性变现分类(以GB/T13926-92为例):
a类:在制品性能指标明媒正娶内(允差度内),机械性能正常;
b类:效益或性能暂时性减退或沦丧,但能半自动平复;
c类:功能或性质暂行低落或沦丧,但需操作者干涉或系统复位;
d类:因毁掉而不兴重操旧业的功用低落或痛失。
在这4类中,a类作为沾边,d类作为不通关是毫无疑义的。对于b类与c类,及格的判断由厂家与用户基于具体情况合计规定。自是,对此两类所采用的技艺方法是不同的。如同抗扰度测试的论断太松,实际是映现了正统的最大自由度参考系。归因于被测装具品类繁多,千差万别大,就此很难为评判马马虎虎作出
  • 电源
  • emc
    emc
    稳压电源工作原理_稳压电源怎么用
     稳压电源的工作原理主要是通过调节电路,确保输出端的电压稳定性。以下是对稳压电源工作原理的详细解释:
    的头像 发表于 10-25 17:09 837次阅读
    直流稳压电源电流不可调原因
    、直流稳压电源的工作原理 在分析直流稳压电源电流不可调的原因之前,我们首先需要了解直流稳压电源的工作原理。直流稳压电源主要由整流器、滤波器、稳压
    的头像 发表于 08-29 10:43 910次阅读
    直流稳压电源电流怎么调
    直流稳压电源主要由整流器、滤波器、稳压器和保护电路等部分组成。其工作原理如下: 整流器:将交流电转换为脉动直流电。整流器通常采用二极管或晶体管等元件实现。 滤波器:将脉动直流电中的交流
    的头像 发表于 08-29 10:41 1404次阅读
    交流稳压电源和直流稳压电源区别
    稳压电源是一种将非稳定电压转换为稳定电压的电源,分为两种类型:交流稳压电源和直流稳压电源。它们的主要区别在于输出电压类型和工作原理。本文将科
    的头像 发表于 08-01 15:17 3433次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>和直流<b class='flag-5'>稳压电源</b>区别
    可调直流稳压电源电路工作原理
    稳压电源的基本概念 直流稳压电源是一种将交流电转换为直流电,并使输出电压稳定在一定范围内的电源设备。其主要功能包括交流电整流、直流电滤波和
    的头像 发表于 07-24 11:17 1701次阅读
    直流稳压电源串并联优缺点对比
    直流稳压电源串并联 的工作原理是扩大开关电压和电流,实现电压和电流的宽范围调节,在实际应用中,串联稳压电源和并联稳压电源都有其优缺点。   串并联直流稳压电源的优点和缺点 一、并联
    的头像 发表于 07-17 17:59 1768次阅读
    开关稳压电源的作用是什么
    开关稳压电源的作用是什么 开关稳压电源是一种广泛应用于电子设备中的电源设备,其主要作用是将输入的交流电或直流电转换为稳定、连续的直流电输出,以满足电子设备对
    的头像 发表于 06-10 15:36 1804次阅读
    线性稳压电源与开关稳压电源的区别
    电源技术领域,线性稳压电源和开关稳压电源是两种常见的电源类型。它们在工作原理、性能特点、应用范围等方面存在显著的区别。本文将对这两种电源
    的头像 发表于 05-28 15:57 1159次阅读
    线性稳压电源功能、作用和特点是什么?
    稳压电源的功能原理是什么?接下来,我们将仔细研究线性稳压电源的原理、功能和特点。 线性稳压电源的功能原理: 线性稳压电源主电路的工作流程是通过预设电路初步
    的头像 发表于 04-12 17:11 728次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压电源</b>功能、作用和特点是什么?
    稳压电源电路图分享
    稳压电源将未稳压交流电(交流电)转换为恒定的直流电(直流电)。使用稳压电源来确保即使输入发生变化,输出也保持恒定。
    的头像 发表于 02-25 16:12 4197次阅读
    <b class='flag-5'>稳压电源</b>电路图分享
    7种常见开关稳压电源介绍
    在负载当中,稳压电源起着较为重要的作用。稳压电源能够为负载提供稳定的交流与直流电源
    的头像 发表于 02-21 09:39 2.2w次阅读
    7种常见开关<b class='flag-5'>稳压电源</b>介绍
    直流稳压电源由什么组成? 直流稳压电源中滤波电路的目的
    主要用于将交流电源的电压通过磁耦合原理进行转换。其可以将高电压变换为低电压,或将低电压变换为高电压,根据需求来提供适当的输入电源。 整流电路:直流稳压电源的第二个组成部分是整流电路。整
    的头像 发表于 02-04 13:51 3124次阅读
    线性稳压电源和开关稳压电源的区别 线性电源好还是开关电源
    线性稳压电源和开关稳压电源是两种常见的电源设计方法,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异。下面将对这两种电源的区别进行详细
    的头像 发表于 02-03 10:21 2215次阅读
    直流稳压电源使用方法 直流稳压电源由什么组成?
    和操作方法提供所需的电压和电流输出。 一、直流稳压电源的组成部分: 1.输入源:直流稳压电源的输入源通常是交流电(AC power supply),它通过变压器和整流电路将交流电转换为
    的头像 发表于 01-30 14:41 4139次阅读
    大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源的使用
    大功率直流稳压电源原理 直流稳压电源是一种输出固定直流电压的电源设备,能够在负载变化和输入电压波动的情况下,保持输出电压的稳定性。大功率直流稳压电源主要是为一些需要大电流供电且要求电压
    的头像 发表于 01-23 14:48 2625次阅读
