精密电阻和一般电阻中间的差别如下:
原材料特点:在一定范畴内的温控,高精密数据误差尺寸公差比一般标准误差电阻小长短。
比如,一般标准规范电阻的偏差有1%〜5%,而高精密精确测量电阻的误差分析大家我国仅有0.1%乃至公司能够 危害更小。
(偏差表明:比如,精度为0.1%的电阻是一个复合型偏差,这事实上代表着电阻仍应在正常温度℃0.1%之内(比如。10-35)和一年内,包含全部不正确。)
成本费差别:因为应用较高精度的电阻溫度平稳的原材料,因而成本费会比一切正常电阻高些。
数据型号规格差别:规范电阻和三个数据,前2个是合理应用数据,后一个是学习培训投资乘数,比如:152对15 * 10平方= 1500欧母技术性高精密精确测量电阻一个是用四个数据标识的,前三个是有效数字,后一个是包含投资乘数,比如:1502对150 * 10平方= 15000欧母。
色盘读值差别:精密电阻和同样的环的电阻一般彩色载入,但仅有前2个数据一般电阻器,及其前三个是精密电阻器的总数,环的四环变大偏差,彩色说白了精密电阻环电阻器。
运用的差别:精密电阻相对性高的成本费,相对性于别的一般电阻,精密电阻器能够 被运用一个高精确度的主数据信号变换,桥电源电路,取样电源电路,高精密分压器电路原理等。
一般这类状况下,电阻在电源电路中的应用研究一般是过流保护和分压电路,过流保护不用开展考虑到精密电阻,分压电路一部分关键可分成二种。
1,接着的电源电路上的工作电压精度比较有限的危害,该电阻根据基本处理;
2,工作电压精度巨大地危害了电源电路的接着的科学研究中,该电阻器的配备以高精度。
总得来说精密电阻器能够 替代一般电阻,一般电阻我们不能替代一个精密电阻。假如用一般电阻来更换精密电阻得话便会造成试验或检测的結果出現误差,进而造成不变。
电阻
86文章
5567浏览量
172890 -
精密电阻
1文章
44浏览量
11895
精密电阻器与普通电阻器的区别
Vishay发布新款精密薄膜MELF电阻
精密电阻与普通电阻的区别
热敏电阻按材料一般分为几种
热敏电阻一般由什么材料组成
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/03/wKgZomYEqieAenyqAAqv4aHUgKE533.png)
思瑞浦发布精密电阻阵列TPR860x系列
![思瑞浦发布<b class='flag-5'>精密电阻</b>阵列TPR860x系列](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/B0/wKgZomYBQi2AWrctAAFxH9NP7wU813.png)
