CD4069是6反相器电路,由六个COS/MOS反相器电路组成。此器件主要用作通用反相器、即用于不需要中功率TTL驱动和逻辑电平转换的电路中,(非门,1输入、1输出)主要用于数字电路中反相的作用。
反相器是逻辑电路的一种芯片,输入高电平输出低电平,输入低电平输出高电平。
1、反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在模拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等。在电子线路设计中,经常要用到反相器。
2、CMOS反相器由两个增强型MOS场效应管组成,其中V1为NMOS管,称驱动管,V2为PMOS管,称负载管。NMOS管的栅源开启电压UTN为正值,PMOS管的栅源开启电压是负值,其数值范围在2~5V之间。为了使电路能正常工作,要求电源电压UDD》(UTN+|UTP|)。UDD可在3~18V之间工作,其适用范围较宽。
CD4069逻辑功能及引脚如下图所示,其中非门F1、F2和外接电阻R2、R3、电容C4构成多谐振荡器,产生约3Hz的脉冲方波,供给CD4017作计数脉冲和CD40174作移位脉冲。R3、C4为振荡定时元件,调节这两个元件可改变振荡信号频率,从而控制彩灯色彩的流动速度,以呈现各种不同的视觉效果。另外,CD4069的非门3还用作CD40174复位信号的倒相器。
反相器
6文章
314浏览量
43678 -
CD4069
5文章
42浏览量
36668
软件在芯片设计中有什么作用
MOS管在不同电路中有什么作用
ADS1291中有个Offset Calibration的命令起什么作用?
CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDD和VSS?
关于反相器CD4069UBE输出负电压的原理
一文看懂共模电感在直流电路中有作用吗
请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?
请问IC1(OPA140或OPA227)在电路中有什么作用?
电路板上cd是什么元件组成的
简单的土壤湿度检测器电路图 使用CD4069的断线检测器电路图
