U2010B电流反馈相位控制电路
姚小熊27 来源:亿配芯城 作者:亿配芯城 2020-08-02 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
说明
U2010B被设计为双极技术。它使负载电流检测和具有软启动功能和参考电压输出。带负载电流反馈和过载保护是首选应用。
特征
全波电流传感
补偿电源变化
编程负载电流限制
带过载和高负载输出
可变软启动
电压和电流同步
自动再触发开关
触发脉冲典型值125毫安
内部电源电压监测
当前要求: 3毫安
温度补偿参考电压
应用
高级电机控制
U2010B电流反馈相位控制电路
一般说明
电源在V(过载阈值电压的70%)的情况下,插脚11和12在内部连接,因此U2010B包含电压限制,可以是V1.2款五、 当VV时,电源电流通过D和R电源与主电源相连坐6T70型11流经D3.针脚10和针脚11之间的电压通过C1平滑。
电压监测
随着电压的增加,通过内部电压监测避免了不受控制的输出脉冲。除此之外,电路中的所有锁存器(相位控制、负载限制调节)复位,软启动电容器短路。这保证了每次接通电源电压或在电源短时间中断后的指定启动行为。软启动在电源电压建立后启动。这种行为保证了电机的温和启动,并自动确保最佳运行时间。
相位控制
相位控制的功能与众所周知的集成电路系列U211B基本相同。触发脉冲的相位角是通过比较电压检测器与控制输入端(引脚4)上的设定值同步的电源斜坡电压Vw得出的
U2010B电流反馈相位控制电路
斜坡由C及其充电电流I决定。充电电流可以使用插脚14处的R来改变。最大相位角α也可以通过使用R(最小电流角)进行调整,见图4。最大值,最小值
U2010B电流反馈相位控制电路
当引脚3上的电位达到引脚4的设定值时,触发脉冲宽度t由C(t=9 s/nF)的值确定。同时,利用输出脉冲设置锁存器,只要自动再触发没有被激活,那么在该半周期内就不能再产生脉冲。插脚4的控制输入(相对于插脚10)的有效范围为V to–1v。当V=V时,相位角为其最大值α即电流角最小。最小相位角α设置为V–1v。第页第页8 48最大值,最小值,4自动再触发
电流检测电路通过测量triac栅极处的电压降来监测触发后triac的状态。当电压降超过thres保持水平typ时,通过triac的电流流被识别。
如果触发后在相关半波内淬火,例如在电流波过零点之前或之后由于低负载电流;对于换向器电机,由于电刷升降器。然后,自动再触发电路确保在必要时以高重复率t/t立即再触发,直到triac保持可靠触发。
当前同步
电流同步实现两个功能:
触发后监测电流。如果triac再次熄灭或未打开,则会激活自动触发,直到触发成功。
避免感应负载触发。在感应负载操作的情况下,电流同步确保在新的半波中,只要存在来自前半波的电流(该电流从相反极性流向实际电源电压),就不会启用脉冲。
集成电路的一个特点是实现了电流同步。该装置评估三电极集成电路栅极和参比电极之间的脉冲输出电压。这将节省具有指定串联电阻的单独电流同步输入。
电压同步与电源电压补偿
电压检测器使参考斜坡与电源电压同步。同时,在引脚15处的与电源相关的输入电流被整形并内部整流。该电流激活自动再触发,同时在引脚5处可用。通过适当的尺寸标注,可以达到规定的补偿效果。自动再触发和电源电压补偿直到| V15–10 |增加到8 V电阻,Rsync才启动。定义零电压交叉脉冲的宽度、同步电流,从而定义电源电压补偿电流。
负载电流补偿
电路在电阻R处连续测量负载电流作为压降。评估和使用这两个半波会导致对负载电流变化的快速反应。由于电阻R处的电压,针脚1和针脚2处的输入电流之间存在差异。此差异控制内部电流源,其正电流值在引脚5和6处可用。引脚5产生的输出电流包含与负载电流检测和电源电压补偿的差异(见图1)。
引脚4处的有效控制电压是引脚5处的最终电流以及期望值网络。电源电压的升高导致控制角α的增大,负载电流的增大导致控制角的减小。这避免了通过增加负载来降低转速,以及通过增加电源电压来增加转速。
负载电流限制
总输出负载电流在引脚6处可用。当负载电流的电势达到阈值(V)的70%左右时,会导致R的电压降即加利福尼亚州。4.35条在引脚6,它切换高负载比较器,并打开引脚11和12之间的开关。通过在这些引脚(11和12)之间使用LED,可以实现高负载指示。
如果引脚6的电位增加到ca。6.2条V(=VT100),切换过载比较器。结果在引脚9(操作模式)下可编程。
应用电路
U2010B电流反馈相位控制电路
尺寸(mm)包装:DIP16
U2010B电流反馈相位控制电路
包装:SO16
U2010B电流反馈相位控制电路
  • 负载电流
  • 相位控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    79076电子点火控制电路:汽车点火应用的经济之选
    79076电子点火控制电路:汽车点火应用的经济之选 在汽车电子领域,点火系统的性能直接影响着发动机的动力输出和燃油效率。Freescale Semiconductor推出的79076电子点火控制电路
    的头像 发表于 04-10 09:30 97次阅读
    航晶微电子BLDC控制电路设计方案
    控制电路HJ4312A是专为三相无刷电机设计的闭环控制器,采用全硬件厚膜集成架构,内部高度集成三相霍尔解码器、速度反馈环、双单稳多谐振荡器、PWM控制器、
    的头像 发表于 03-16 13:50 2628次阅读
    航晶微电子BLDC<b class='flag-5'>控制电路</b>设计方案
    高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B的全面解析
    的头像 发表于 01-27 13:50 2687次阅读
    高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B解析
    的头像 发表于 01-27 13:50 464次阅读
    高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B详解
    的头像 发表于 01-27 13:50 580次阅读
    UC2842B/3B/4B/5B - UC3843B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制
    的头像 发表于 01-27 13:50 801次阅读
    深度解析UC2842B/3B/4B/5B与UC3842B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制
    的头像 发表于 01-27 11:35 1203次阅读
    简述变频器的控制电路
    变频器的控制电路是变频器系统的核心部分,负责调节电机转速和输出功率,实现高效节能和精确控制。其设计直接影响变频器的性能、稳定性和应用范围。以下从工作原理、关键模块和典型应用三个方面展开分析: 一
    的头像 发表于 01-10 07:41 585次阅读
    简述变频器的<b class='flag-5'>控制电路</b>
    KA7500B脉冲宽度调制方式的开关稳压器控制电路
    ICF KA7500B是脉冲宽度调制方式的开关稳压器控制电路,由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比较器、FF (触发器) 、输出控制电路、输出晶体管和死区时间比较器等
    发表于 08-18 17:10 0次下载
    PC0310B 高亮度恒流LED驱动控制电路数据手册
    驱动芯片,具有16阶电流调节功能。由8根段输出、16根位输出、数据锁存器、显示存储器、LED恒流驱动模块及相关控制电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED驱动电路 。 串 行 数 据 通 过 I2C 接
    发表于 08-04 14:55 0次下载
    PC0310 高亮度恒流LED驱动控制电路数据手册
    发表于 08-01 17:36 1次下载
    TL494脉宽调制控制电路数据手册
    电子发烧友网站提供《TL494脉宽调制控制电路数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-07 10:32 40次下载
    Keithley静电计6517B相位测量方法
    将用非技术性语言讲解其相位测量方法。   二、相位测量基本原理 相位差是指交流电路中电压和电流之间的“时间延迟角度”。例如,当
    的头像 发表于 05-16 17:43 907次阅读
    Keithley静电计6517<b class='flag-5'>B</b><b class='flag-5'>相位</b>测量方法
    常用电器控制电路精选
    本文共精选了200多个电路,涉及电工技术的各个领域。全书共分为五大部分:电动机保护、能耗制动及水位控制电路,电动机和发电机启动、驱动及调速控制电路,农村电工制作及实用电路,常用工业设备
    发表于 05-14 16:59
    伺服电机编码器与转子磁极相位对齐方法
    一致的正弦型相电流波形了。 在此需要明示的是,永磁交流伺服电机的所谓电角度就是 a 相(U 相)相反电势波形的正弦(Sin)相位,因此相位对齐就可以转化为编码器
    发表于 05-14 16:00
